Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
-CoVeX-
18 Фев 2018
usmn, так сразу на замерзший антифриз похоже было...
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Как было сказано выше, мой вин номер не попадает под отзывную компанию. Проверял на сайте vw
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
То есть робот по розливу в Калуге косячит не единоразово... Любопытно.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Или поставщик антифриза:rolleyes:
Нет-нет, все поставщики у VW белые и пушистые. :D Даже те, что отправляют в Калугу дешевый чайна-хлам под названием "датчик парковочный, ультразвуковой".
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Сегодня у меня были танцы с бубном с запуском Вебасты от донора, так как АКБ был высажен и Вебасто не запускалась, а на улице за -30. Накинули провода на мой АКБ, сигналка стала показывать 14,5В вместо 12В, а на приборке: АКБ низкое напряжение, требуется зарядка, и Вебасто сразу после пуска отключается.
Победил отключением датчика на минусовой клемме АКБ и сбросом ошибок во всех блоках. Только тогда котел заработал. Простой сброс ошибок в блоке автономного отопителя не помогал.
Интересный опыт. Будем знать!
ЗЫ: Заметил, что датчик на минусе есть только у тех, у кого вебаста.
rss
15 Дек 2018
Татарстан
Tiguan new 2.0 TDI
Сдал автомобиль дилеру (авто сентябрь 2018 г.в.). Итог - замена антифриза, залитый с завода держит только -12!!!
Далее он превращается в желе и насосы климата и вебасто его прокачать не могут..
Тоже сентябрьская машина. Прочитав пост тоже задумался что за жижа у меня залита, поехал к официалам, взяли за техническую мойку и диагностику 450р, проверили, сказала что держит до -45, предложили разбавить я сказал не надо. Видать от смен зависит.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Друзья, вопрос назрел. Можно ли малой кровью добавить к заводской вебасто еще один пульт. Желательно не последнего образца, а предыдущий вариант или какой-то другой. Цель - иметь более понятную индикацию запуска отопителя. Текущее вялое однотонное помигивание на все возможные ситуации срабатывания меня не совсем устраивает))
Хотелось бы или индикацию разными цветами, или звуковое/вибро сопровождение. Сигнализацию поставить не предлагать :D
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
У меня заводской пульт лежит дома. Вебасто запускаю с брелка сигнализации. Дальность запуска и информативность гораздо больше.
сейм
7 Ноя 2018
смоленск
Пассат Б8, 2018, 2.0тди
Интересно...у меня пассат 2.0 тди с вебасто, я и так печку включаю,только , когда открыл гараж, (как то дистанционно( , не включаю(...), а Вы хотите ... не , боитесь, что могут быть проблемы?
Super_geroi
27 Фев 2014
yugorchanin, А почему нет то?Попробуй скажем при - 20 запусти котел на час, приточный вентилятор который греет салон высосет весь аккум, я думаю при критическом заряде аккума, котел должен отключиться,но что бы завести машину уже не хватит, ну и мороз тоже не способствует сохранению емкости аккумулятора.
В ветке про OBD люди специально поднимали температуру включения приточного вентилятора что бы грел движок а не салон, иначе при сильном морозе вроде там был разговор про -30, человек через полчаса приходил после включения котла, салон теплый, но завести машину уже не мог, прикуривался.
Там речь только шла про то, что им не теплый салон нужен был, а прогретый двигатель.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Super_geroi, Дык он уже машину завести не мог, после этого прогревания салона.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
у предыдущего штатного варианта был такой же функционал, только пульт был овальный.
А диод одним цветом мигал при сработке/не сработке отопителя?
Allex
8 Июн 2009
Диод моргает только когда принят сигнал или не принят, и о состоянии батарейки. На включение зеленым моргает, на выключение красным, если разряжена батарейка, то оранжевым.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
В инструкции написано, что если горит зеленым то включился, а вот если неравномерно мигает зелёным, то не включился (если мало топлива или высажена АКБ), а если равномерно мигает зелёным или красным, то слишком большое расстояние до машины.
Allex
8 Июн 2009
Мы говорим, что по факту происходит, а не то, что написано в инструкции. По факту, что на старом пульте, что на новом, диод на пульте может моргать часто зеленым, что по инструкции означает не запуск вебасты, а по факту может и запуститься.
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
Щелчки
При работе отопителя явственно слышно щелчки. Звук идет из под днища автомобиля. Запись делал в районе правой задней двери. Очень похоже на работу мембранного насоса. У всех так громко?https://drive.google.com/open?id=15YFlkspcXHv8ndLfAVTgtnkBGOlJeyQM
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Это нормально. Так работает плунжерный насос, который подает дизтопливо в камеру сгорания
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Шумно очень. Его в салоне слышно при заведённом двигателе.
