Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
dim17
22 Май 2011
Мурманск
VW T2City TDI
-CoVeX-, так вот и хочется разобраться. Завтра ещё раз попробуем стереть ошибки, запечатлею сей процесс на фото. Может кто что подскажет.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Нужна помощь. Сегодня заблокировалась Вебасто. Машина новая.
А не проще до дилера доехать и озадачить инженера по гарантии?
Конечно, если с качеством дизеля все в порядке, заряд аккумулятора нормальный и лампа резерва топлива не горит.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
На первых тигуанах вебаста блокировалась если топлива было мало, разблокировка не через стирание ошибок а через канал адаптации. Номер канала не помню (голове крутится 40 с чем то). Ищите в теме про вебасто первого тигуана, думаю в этом плане ничего не поменялось
dim17
22 Май 2011
Мурманск
VW T2City TDI
oleg3110_78, в новой версии Васи не выбрать канал.
Проще, но дороже. Стараюсь всегда сам по возможности все делать
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ОБДшкой попробуйте, она позволяет больше Васи. Был таки "топливный голод"?
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
У людей с диагностическими приборами все так сложно :)
Я вот долил топлива, чтобы лампа резерва погасла, и предпусковой подогрев заработал. На Т2 все просто.:az:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Там тоже было просто :) он с первого раза не блокировался если память мне не врёт :) кажется после третьего запуска на сухую, но точно не помню а в тему лезть искать лень
dim17
22 Май 2011
Мурманск
VW T2City TDI
К сожалению, товарищ с обд11 сейчас в командировке. Диагноз верный, уровень топлива был чуть выше красной зоны, но ещё и под уклон стояла машинка всю ночь.
На Т2 блок после 2 попыток запуска.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ну при низких температурах, бак желательно держать полным.)
Ну держите, кто вам мешает.:az:
Руководство пользователя не запрещает ездить на лампе, а тем более стоять, поэтому мне как-то пофиг.
А в случае отказа предпускового подогрева, проблема будет не у меня, а у дилера Фольксвагена. Заводская гарантия не для того дается, чтобы я носился с этим куском железа, как с писаной торбой :)
dim17
22 Май 2011
Мурманск
VW T2City TDI
King-Shadow, насколько мне известно диагностика в любом случае платная.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Очень верно в данном случае звучит фраза
Назло бабушке отморожу уши :)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Это чистой воды самоуправство дилера. В случае заводского дефекта диагностику должен оплачивать VW.
Добавлено через 6 минут
Как раз-таки эта фраза абсолютно не к месту:cool:
В отличие от баловства с кодировками и присадками к топливу, от езды на лампе (если не допускать обсыхания топливозаборника) еще ни один автомобиль в ремонт не отправлялся ;)
Allex
8 Июн 2009
Прям не выбрать, после стирания ошибок в адаптации прописать в 42 канале 1, чтобы разблокировать вебасту, учтите, что еденица не сохранится в этом канале.
dim17
22 Май 2011
Мурманск
VW T2City TDI
Allex, что-то сегодня не увидели такой возможности выбора канала. Спасибо за совет, завтра попробуем. В старой версии Васи всё было отработано, на Туареге многим одноклубникам помог с аквивациями и разблокировками. А в 12й изменили интерфейс, инструкций по разблокировке не нашёл в инете.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Все верно, когда у меня загорелась ошибка по зажиганию - ОД помыл машину, сделал диагностику, заменил блок зажигания и сказал забирайте. И все.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Прочитайте ответ про верно поставленый диагноз с "топливный голоданием" и фраза не будет казаться совсем неуместной, тем более абсолютно.
Знаете, мне эти танцы с бубном вокруг кодировок напоминают о горе от ума.
Я вот, к примеру, "на лампе" недавно ночевал в Иматре. Утром на удачу попробовал запустить Webasto с брелока (ну а вдруг:) ). Раза три точно нажал кнопку (из номера, из ресторана, в прямой видимости). Webasto конечно не запустилась:D Потом завел, нажал кнопку на блоке климата (чисто отработать тему до конца) - тоже ноль эмоций.
Ок, инструкция не врет.
Потом в Выборге налил полный бак, Webasto заработала. Безо всяких кодировок-шмодировок.
Сей случай лишний раз доказывает, имхо, что не надо машине мешать работать. А если что-то не функционирует должным образом, смотри инструкцию:cool:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Знаете, как показывает практика с первым тигуаном а теперь и со вторым, не все в инструкции соответствует действительности. Поэтому каждому своё, я подобном случае обошёлся бы шмодировками (хотя у меня подобных случаев не было), Вы выбираете шмодилера :)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Дилер? Я к нему даже не заезжал :D:D:D
А человек вон второй день мучается, правильную кодировку спрашивает, чтобы Webasto заработала.
Ну и какие будут выводы?
