Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
А такие манипуляции (установка котла и прошивка мозгов) как-то влияют на гарантию? Можете подсказать партномер штатного котла?
Вот эти парни ставят:
По ссылке на драйв все партномера есть, и описание что и как.
Прошу прощения, там установка на бензин.
Партномера соот-но на нее.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
diselux, Вы потеряете штатный фен, зачем вам это? Ставьте нештатную если очень надо.
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
Тигуан II 2.0 TDI 2020г.offroad.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
При прожеге сажевого вебасто может самопроизвольно включаться?
Заметил тут у себя такой прикол. сам точно не включал (если только случайно кнопку задел и не заметил).
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
Cкорее всего двигатель был не прогрет до кондиции для прожига сажевика. На предыдущей машине Рено гранд сценик при прожиге запускалось вебасто что очень напрягало поначалу.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Странно как-то. Мотор прогрет уже был? Автозапуск вебасты включен?
Мотор не прогрет, автозапуск выключен.
Добавлено через 39 секунд
Первый раз у меня такое было. Буду наблюдать.
Сергей85
25 Ноя 2019
Московская область
VW Tiguan2 1.4 4*4 DSG WE Comfort+
Народ, все 101 страницы не осилю))) Если покупать трактор с вебастой - управление котлом можно осуществлять с помощью GSM-модуля? Его надо ставить отдельно? Ведь у брелка дальность ограничена. И т.е. надо какое-то приложение на смарт поставить, правильно? Типо как для GSM-сигналки?
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Отдельно ставить. Есть модуль тек электроникс. Вшивается из блока климата. Тогда есть возможность по вышкам gsm примерно определять положение машины. Но gsm не будет ловить в подземной парковке тоже. Тогда только по таймеру запуск.
Кроме того, в тракторе без вебасты ставится штатный электрофен. С вебастой его нет. Тут вопрос ещё, что лучше. Но лучше конечно все сразу.
Сергей85
25 Ноя 2019
Московская область
Кроме того, в тракторе без вебасты ставится штатный электрофен.QUOTE]
Можно темному человеку рассказать, что за фен такой? Или в темку ткнуть. Никогда дизелей не было. Знаю, что в Опелях каких-то такая штука была - типа в воздуховодах как в фене спиральки нагревались и теплым быстро дуло...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Сергей85, Ну про это и речь так его называют, если стоит котел с завода, то фена не будет.
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
На предыдущей машине стоял фен и вибасто с завода. Машина бала собрана для Норвегии. Фен грел лобовик и салон а вибасто движок.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Паханчик, Не знаю, тут уже был давно срач, кто-то тоже утверждал что у него и фен и котел, в итоге там пришли к выводу что, котел или фен доставили потом уже после покупки.
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
Покупал 2х летку и сам ничего не ставил и по схемам котел есть и вибасто диагностируется штатно через ОБД и на БК ошибки выводятся. И еще в печке стоит доп. обогреватель.
Nemets
26 Июл 2017
Калининград
Mitsubishi Space Wagon 2.0 133 л.с МКПП
Планирую к покупке бензин на 180.Машину буду брать под заказ.Подскажите заказывать предпусковой отопитель или не надо?
Nemets
26 Июл 2017
Калининград
Nemets
26 Июл 2017
Калининград
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Надо брать. Даже в +5 будет полезна.
Дизель Бензин не принципиально, они не заведенные все холодные.
