Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Вот кое что из блока управления Вебасто:
  • Вебасто.pdf
    95.2 KB · Просмотры: 71
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Прям какой-то режим Rest))))
Я вот немного офигел с этого smile-emo
Я не тестил этого, но как-то с самого начала так и уверен был, что вебаста "умеет" забирать остаточное тепло прогретого двигателся (rest).
Это логично и хорошо, что подтверждается вашими замерами. :)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Всем приветы!
Заметил у себя, что Вебаста через определенное время в течении одной поездки перестает работать в качестве догревателя. Происходит все в городском режиме, температура ОЖ и масла падает ниже 65 градусов, а отопитель молчит. При принудительном включении кнопкой начинает трудиться в полную силу. Галка на Автоматическое включение при этом на месте.
Кто-то сталкивался с таким?
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вебаста, по идее, после 70и град отключается.. Или как?
Не-не-не. Это не в режиме автодогревателя, а в режиме принудительного включения кнопкой. Не люблю при длительных остановках дизель гонять на холостых, чтоб DPF не нагружать лишней сажей. Webasto прекрасно справляется с отоплением салона в одиночку.
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
забавно... в -33 вебаста не скидывала время на ШГУ, а в -5 скидывает... причем в -33 аккум реально просаживается, что климатика не врубается и висит ошибка по низкой напруге
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Вчера сидел в холодном авто, ждал одного кренделя... двигатель не запускал. Вспомнил сообщения в этой теме и первый раз воспользовался штатной вебастой сидя в салоне.
У всех слышен "чавкающий" звук насоса где-то справа?
Минуты две, когда вышла на рабочий режим, звук уже был ритмичным "качающим". А первую минуту было впечатление, что парафин качает ))) при минус 5 за бортом.. ))
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Перед началом зимы изменил температуру у вебасты, при которой включается салонный вентилятор с 45 град до 40 град., чтобы быстрее грелся салон.
Не помню морозов в прошлом году и как было при 45град, но, показалось, что салон теплее...
Вчера изменил опять на 45град, но, однозначно, при -10 на улице салон не прогревается.
Видимо при 45 град в пределах установленных 10и минут работы вебасты меньше времени остается на работу вентилятора.
Можно- ли как- то изменить шаг времени работы вебасто? Сделать кратным 5и минутам. Сейчас 10 минут. Меня бы устроило 15 минут.
10 мало, 20 много...
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Я поставил 30 мин, а то супруга жаловалось, что холодно. Вебаста настроена 60 градусов. Морозы 27.
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
В январские морозы этого года. вебаста стала отключаться. Дистанционно запускаю, а минут через 5-10 приходит сообщение что отключено. Ранее с подобным сталкивался только при низком уровне заряда или когда мало топлива и это понятно.
Сейчас же тоже грешу на уровень заряда т.к. после запуска вебасты показывает 11,6В, но неуверен, потому что когда подхожу к машине завожу её и включаю вебасту, она аналогично 5-10 минут поработает и отключается хотя напряжение при заведенной, но холодной машине 13-13,8В, при повторном включении отключается сразу. Проехав какое то время пробую снова и работает нормально т.е. заданные 30 минут и напряжение 14,7В.
Если кто сталкивался с подобным поделитесь советом. Заряда не хватает или еще какие причины могут быть?)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Если есть ВАСЯ, то можно посмотреть в адаптациях 18го блока вебасты. Вчера там ползал, менял температуру включения салонного вентилятора и точно видел параметр минимального напряжения включения вебасты, но в него не заходил ибо не нужно было. Еще видел можно активировать там же режим автоподогрева. Но не знаю, будет- ли выводиться на экран магнитолы. У меня режим доступен с завода.
п.с. точно знаю, что октавия при 10,8В переводится в транспортный режим- обрубается почти все электричество. Скорее всего от ваших 11,6В вебаста просчитала падение напряжения и обрубилась.
Благодарности: Finnet
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Коллеги здравствуйте. Всю тему не смог прочитать, но где успел - не нашёл. Подскажите. В мануале есть пункт "автоматическое включение". А в меню только программирование по времени и включение вручную. Есть возможность автоматический режим активировать?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Это где-то в общих настройках климата включается. Он будет включатся в режиме догревателя во время движения, но никакой индикации при этом не появится.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Толя ты ничего не путаешь?
Может автоматическое включение в режиме догреватаеля?
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Буду в гараже, сфотаю меню.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
У меня так. Нет вкладки про подогреватель.
