Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
kalamaiht
9 Окт 2019
Djent.Leman
13 Авг 2024
VW Tiguan R-Line 2.0 TDI DBGC
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
kalamaiht
9 Окт 2019
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Есть ли у кого то ссылка на отчет по подключению Webasto termo call к штатной автономке ?
"Инструкцию" от самого девайса видел и там мало что понятно . Основных вопросов несколько :
- непосредственное подключение к котлу или к блоку Telestart ?
- стоит брать блок Entry или нужен Advanced ?
- ну и может взять АLТОХ WВUS ( он дороже почему то ..) ?
Романборисов
2 Сен 2024
Tiguan1, 2008, BWK, максимальная комплектация
доброе утро. Только приобрел тигуана 2008 года немецкой сборки. Вебаста была обнаружена случайно при осмотре машины дома, продавец про нее ничего не сказал. Вебаста штатная, есть специальная кнопка на блоке климат/ контроля. Но брелка нет и в меню БК нет ничего подобного настройкам вебаста. Вопрос: может ли быть комплектация немецкой сборки без брелка управления и без возможности программирования работы догревателя (или отопителя)? То есть, только с кнопки на климате?
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
За немецкую сборку не скажу, на дизельный Тигуан1 из Калуги на первом этапе ставился котёл от Вебасто в качестве догревателя. Его нельзя было вобще вручную включить. Включался автоматически при Т за бортом меньше 5 градусов. Некторые официалы за доп плату устанавливали доп. блок управления и выводили на брелок сигнализации, которую они же и устанавливали.. Возможно в Немецом Тигуане это было решено через отдельную кнопку......
Романборисов
2 Сен 2024
Только что соклубник прислал мне комплектацию моего авто (за что ему отдельное спасибо), где к конце списка опций есть такое: «автономный отопитель с дистанционным управлением». Если я правильно понял, то , если пульт ДУ утерян, запустить я его смогу только с кнопки на климате (вручную). Буду покупать пульт ду. Вопрос -какой пульт к нему подойдет? Есть фото табличек к этому Вебасто
Романборисов
2 Сен 2024
Вот фотки
    77.9 KB · Просмотры: 22
    81.5 KB · Просмотры: 22
Мастадонт
13 Авг 2015
Авто давно продан. Судьба не известна....
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
melkon2002, насколько я в теме, приложение Термо Колл относится к сторонним котлам именно производства Вебасто (не вебасто от ВАГа) и хрен знает, будет ли оно работать со штатными котлами.
Я себе на оригинальный ваговский подогреватель прикрутил Альтокс, так что могу что-то по нему подсказать, спрашивайте, если есть вопросы.
Подключение несложное: подать питание на блок и один провод от блока альтокс на котел для управления. Работает у меня уже года три
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
IMG_3059.jpeg Всем добрый!
На седьмом году эксплуатации штатная Вебаста не захотела заводиться - ни с кнопки, ни с брелка.
Заблокирована только с одной ошибкой - перегрев, других никаких не появляется.
После разблокировки Васей запускается один раз из десяти - может заблокироваться по перегреву, может и запуститься. Температура ОЖ в отопителе при этом в норме, на 5-8 градусов больше чем в основной системе.
Есть версии куда копать и как лечить? )
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Посмотреть вложение 161084 Всем добрый!
Может как и на первом поколении, из-за подкачивающего насоса
Благодарности: Rom972
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Ошибки по насосу нет, тест он проходит - принудительно запускается, слышно звук его работы…
Мастадонт
13 Авг 2015
А когда двигатель работает пробовали кнопкой запускать? Так же блакируется? Возможно дело в насосе который антифриз прокачивает?....
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Разницы нет - запущен двигатель или нет, Вебаста может и запуститься, может и уйти в перегрев…
Планирую перед запуском прицепить Васю и построить графики температуры ОЖ в двигателе и в отопителе - возможно там увижу скачок…
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Rom972, на первом тигуане у меня умерла помпа вебасты, ошибок не показывало. Вырубалось по перегреву на не запущенном двигателе, работало на запущенном
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
oleg3110_78, в том-то и дело что нет системы в ситуации с перегревом: котел может запуститься на холодный заглушенный двигатель, успешно нагревать и минут через пять уже в движении уйти в ошибку по перегреву на работающем двигателе. А на заведенной машине через раз - то запускается, то блокируется…
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Покупать насос за 15-20 для эксперимента - не совсем хороший вариант… )
