Про бензогенераторы поговорим?
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
У меня нагрузка по этой резервируемой фазе разведена через реле приоритетной нагрузки от того же ABB и не паришься - что можно включать, а что нет. Если перегруз - оно само отключит лишнюю нагрузку, а потом через некоторое время вернет обратно.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Этот для меня слишком сложно пока и избыточно .. Из домашнего оборудования только жарочный шкаф 4 кВт и стиралка 2 с чем то не влазят. Ну можно перебиться без свежестиранных трусов и пирожков с пылу с жару)). Микроволновка, кофемашина как самые жрущие влазят с запасом , остальное тем более маломощное.. Возможно когда нибудь и более мощное что-то задумаю, но это уже будет стационарный бензо-газо генератор 5-6 кВт , с преимуществено газовым питанием от сети, такая возможность есть..
ASilver
14 Мар 2012
Пермь
VW Tiguan T&F TDI
Что то поздно тему увидел.. У себя реализовываю такую же схему. Можешь подсказать, что за реле? А еще лучше сразу ссылку на него :)
И еще вопрос: у меня вот насос скважинный, хотел бы иметь возможность тоже использовать его от генератора. Есть сомнения, потянет ли его генератор... Читал, что надо использовать устройство плавного пуска, тогда потянет.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
ABB LSS1/2
Используется совместно с контакторами, чтобы продлить жизнь контактам внутренних реле.
Само реле покупал достаточно давно (лет 7 назад) и сейчас актуальных ссылок на продажу не нашел. Сейчас интернет говорит, что "Внимание! С 2020 года это реле больше не поставляется и заменяется на реле ABB LCR (2CSM229901R1311)." Про него ничего сказать не могу
ВАНИКО
7 Сен 2019
Геныч всё таки хорошая вещь. Уже выручил раз, 5 часов отработал. Бензин очень экономно расходует, около 0.6 л/час ,бака 3,8 л должно хватать часов на 6 , работает тихо - тихое урчание только, выхлоп вывел с гаража наружу . Вся домашняя электроника работает нормально ... Минус конечно, что нет автоматики запуска, два обычных автомата на номинал - один выключить, другой включить и наоборот - как говорил Лëлик "смотри нэ пэрэпутай! " :Big Boss1:.. Как то так..
ВАНИКО
7 Сен 2019
frost51, да я в курсе, да вот открывать кран запуска, подсос и дёргать стартер ручной , и наоборот глушить он не умеет... Так что в моём случае бесполезен..
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Для меня было достаточно того, что при подаче внешнего напряжения, он перекидывал питание автоматом.
Ayrat
4 Фев 2022
Тигуан 4WD 180 л/с 2021 urban sport
Надежные сведения о бензогенераторах, честный рейтинг. Очень злой, настолько, что пару статей автору пришлось убрать.
Статьи сайта - Силовик
У меня инверторный генератор 2кВт, работает котел и два циркуляционных насоса. Общая мощность 250 Вт. Насос в 1 кВт подключить невозможно, так как при включении мгновенная мощность доходит до 3-4 кВт, защита срабатывает мгновенно. Иногда выключается даже при старте холодильника 450 Вт.
Для дома лучше брать традиционный бензогенератор, он более устойчив к пуску электродвигателей, и стоит дешевле.
Котлам важно правильное заземление, датчик горения работает через проводимость плазмы в области сжигания газа. Без заземления нужного проводника котел не сможет правильно идентифицировать процесс горения газа.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Ayrat, наверное не мгновенная мощность, а ток при старте?! На то он и инвертор, чтобы отсекать излишки тока
ВАНИКО
7 Сен 2019
Ayrat, по насосам согласен - 1 кВт пустить 2-х киловаттным Геной не выйдет.. По холодосу не согласен. У меня запускает даже в режиме "эко", это 50% нагрузки от 2,3 кВт , хотя просадка есть из-за низких оборотов, в режиме номинал вообще не заметил просадки . Холодос большой 2 м, мощность не знаю, одномоторный... По вопросам какой брать. Если в приоритете питать двигатели и электроинструмент то да, обычный лучше... Если
чувствительную электронику то всё же инверторный ...
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Не вижу смысла дискуссировать по данному поводу. Если человек идиот, то это навсегда. Сначала купят Оку, а потом прицеп-дачу к ней и удивляются, что не едет. Даже каждый спец-инструмент под свои задачи.
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Tiguan I S&S 2.0TSI 2015
Думаю всё же инвертор киловатта 2-2,5 ..
Не, у меня дэу 2 кВт, все хорошо но бывает лето, а летом нужен кондей. что бы девятка стартанула нужно более мощный, иначе через раз глохнет. брал что то типа хутека не инвертерный на 2,5кВт - тож самое, старт кондея иногда вытягивает иногда нет. Желательно бы и на 2 кондея. Сейчас бы брал инвертер на 4,4 или типа того. Инвертер тише и жрет меньше (не актуально, все же)
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Заземление то одно и то же что с генератором что от сети. Думаю Вы про то что есть фазозависимые котлы и им нужен четкий ноль, которого от генераторов нет, тут нужно конкретно смотреть на модель котла, я заню что вайлантам современным пофигу и на ноль и на синусоиду
ВАНИКО
7 Сен 2019
Максут30, обычный 1,1 кВт потребление,,, Врядли потянет..
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Нужно посмотреть на пусковой ток на блоке наружном. Если он в приделе 8 ампер, то должен пуститься легко. Если больше, то вряд ли
у меня обычные девятка карьер, 16 и 5 панасы китайские, от инверторного 2кВт с заявленным 2,2 макс только пятерка пускается и нормально работает, девятка и 16 через раз защита срабатывает
инверторный сплит должен работать нормально
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Вот читаю я сообщения и думаю - чего ради брать бензогенератор на 2-2.5 Квт, чтобы потом плясать вокруг него - хватит-не хватит.
Такое устройство берут либо на невысокую мощность потребления (освещения, компьютер тот же) либо под конкретное оборудование с лимитированным потреблением.
Всегда берите с запасом, экономия потом вылезает таким боком.
