Про посторонний звук ДВС дизель
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Здравствуйте. Имеется тиг дизель 2019 г.в. Почти с самого начала появился раздражающий вибрирующий звук на холостых оборотах. И при этом иногда увеличивалась вибрация. При самостоятельной замене масла на 7,5 т.км обнаружил, что приводной ремень при вибрирующем звуке тоже вибрирует. Сразу диллеру не смог это предъявить. Они не увидели и не услышали))) Потом появился шоркающий звук, как описали тут немного раньше. Снова записался к диллеру. По гарантии заменили грм. Он был из проблемной партии.Шоркающий звук пропал,вибрирующий остался. Сегодня снова ездил к диллеру. Германика. Поменяли обгонную муфту-шкив генератора,. Звук пропал. Наслаждаюсь тишиной. Спасибо мастеру Андрею . Сделали по гарантии.
Спасибо нужно говорить не мастеру(который просто бумажки оформляет), а механику, кто выявил и своими руками устранил
18 Июн 2019
Фольксваген
Сегодня заменил весь комплект грм и помпу. Старые детали в отличном состоянии,ещё пожили бы. Один ограничительный бурт ролика натяжителя отполирован до блеска ремнём. Я так понял что шоркание,это возможно трение ремня об ограничитель ролика. На одной стороне ремня видны следы трения об ограничитель ролика. Если это так то на этот звук можно забить.Пробег 85т,до этого на 50 меняли ремень по гарантии,не помогло.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Думаю, сначала можно было уточнить, что имеется ввиду под словом "мастер".
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
Сегодня на пробе 46 тыс. поменяли обгонную муфту генератора Тигуан 2018г. 2.0TDI, которая оказалась заклинившая. Подтверждаю все скрипы, шуршания, писки и вибрация все издавала данная муфта. Наслаждаюсь тишиной.
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
так же менял ремень грм на пробеге примерно 45-50 тыс. шоркающий звук слышали все, кроме дилера. с третьего раза услышали, поменяли, звук пропал. видео с показом номеров авто и вин кода естественно не канали
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
Я вот тоже нашел источник утренних шур-шур-шур в одном из роликов генератора. Тупо полил воды на этот ролик и звук сразу пропал. Я так понимаю это натяжной ролик? его меняют каждые 60 тыс.км или нет?
т.к. через 5 тыс.км. будет 120 и по идее менять ремень и ролики генератора по плануТО
    100.9 KB · Просмотры: 107
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Принимайте в клуб)))
Видео со звуком здесь New video by Yury Vetrov
В Club'OK заверили, что все фигня и причина в элементарном "мусоре" - проблема решается за пять минут продувкой привода ГРМ.
Денег не взяли ни за диагностику, ни за продувку:Drinks1:
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
King-Shadow, я послушал, мне кажется у меня также. А что не так, я не услышал(((
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
вам прочистили, помогло? кажется полная чушь, если бы было так просто все официалы не меняли бы грм по гарантии и кстати это тоже не помогает! Выше пишут про обгонную муфту-шкив генератора... Сам ничего не менял кроме грм по гарантии на пробеге 40000км, сейчас пробег 102000 км звук присутствует, гаражные сервисы , да и дилеры толком проблему никак решить не могут, эксперименты за счет своих денег и машины ставить не хочу, езжу пока так.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Тоже такой звук появляется иногда,но только на холодной машине.Как прогреется,пропадает.
Dmitriy09
8 Май 2020
VW Tiguan Offroad 2.0TDI
У меня на этой неделе заменили по гарантии зубчатый ремень ГРМ, звук был как у King-Shadow, даже более выраженный, при закрытом капоте слышался! А поначалу было только позвякивание, которое у ОД не признавали неисправностью. Теперь уже не могли отпираться, хотя номер TPI в наряд-заказе не указали. Только вот после замены ремня (с кучей крепежа) шаркающий звук совсем пропал, а позвякивание всё же остаётся только не так сильно (видео здесь выкладывал год с лишним назад).
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Полная чушь, по-моему, это когда сервис разводит клиента на замену ремня ГРМ и всех роликов, а посторонний звук остается.
У меня нет желания здесь кому-то что-то доказывать. Я просто решаю проблемы по мере их поступления, по возможности рационально и эффективно.
У моей машины посторонний звук пропал, лично для меня это главное.
Part
25 Май 2017
это не сервис разводит)) это головной офис VW регламентирует данные работы дилерам и делаются они совершенно бесплатно-гарантия. То что это не помогает - факт. Кстати если бы было так все просто как вы описали то звук бы ушел, т.к. при замене грм, он ставится новым и чистеньким;)
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Значит у вас шумит не привод ГРМ, а, например, обгонная муфта генератора.
Впрочем, повторюсь, гадание на кофейной гуще я оставляю любителям этого дела. А вам рекомендовал бы обратится к нормальному диагносту, который точно определит причину, а не будет рекомендовать ремонт методом тыка "давайте еще что-нибудь поменяем, может это поможет".
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
Тоже стал членом клуба...
Машина в подземном паркинге +16, 45 тыс км, на холодном запуске имею точно такой же звук. На ТО 45 у дилера обратил внимание мастера, сняли кожух ГРМ, продули ремень. Выдулось весьма много рыжеватой пыли, которой были покрыты ремень и ролики, все стало абсолютно чисто.
Помогло на 2 дня, сейчас все вернулось на свои места до продувки: холодный запуск скребется, по мере прогрева двигателя проходит.
King-Shadow, у Вас с тех пор все ОК? Рецидивов не было?
TMC417
1 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 TDI
Ремень ГРМ поменяли по гарантии еще в 2021 году. Через некоторое время, месяца через два, чавкающий звук на холодном двигателе опять появился. Металлическое дребезжание на холодном движке присутствует всегда. Дилер его не признает неисправностью. Пробег 40 т.км.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Все ок, рецидивов нет)
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Парни приветствую! Как доказывали звуки, самостоятельно записанное видео прокатывает? Пробег не полных 45 000 км. Стоит ли настаивать по замене ремня ГРМ или забить?
p.s. До дилера 100 км, аналогичный звук на холодную, оставлять авто нет возможности...
