Проблема с webasto
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
Revenger, это от пробега не зависит. баг он или есть или его нет.
а засоры и прогары горелок - это уже совсем другая песня.)))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Revenger, баг он или есть или его нет
это уже больше на фичу похоже ;-). У нас потеплело, заработал зараза. Завтра доберусь до своего догревателя вебастовской диагностикой и крутану подачу воздуха ему.
Сергей
12 Окт 2007
г. Печора, Республика Коми
мужики (ну и девушки) по чему вы ориентируетесь о работе или неработе догревателя? а то на слух ни какой разницы не чую, что с дымком что без - и хз знает наботает он у меня или уже давно заблокирован
Igels
31 Янв 2009
Сергей,уже описывалось все приметы работы догревателя: дым из под правого переднего колеса (особенно 1-й раз и на морозе заметно), звук в момент включения как у турбины самолета (только потише, далее ровный гул, не громкий), в районе заднего правого колеса негромкие щелчки, ну и прогрев двигателя достаточно быстрый (примерно 5-10 мин езды)
Да, после поездки (двигатель выключен), какое то время может идти дым из под правого переднего колеса (выгорает топливо).
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Я смотрю через климат на 19-2 канале температуру, при работающей вебасте она растет на 1 градус каждые 3-5 сек + при режиме обдува стекла все равно растет примерно так же. Когда вебаста не работает прогреть на месте тем более с обдувом не реально.
Сергей
12 Окт 2007
про дымок я в курсе, но видел его 1 раз и тот только в москве когда забирал машину.Сейчас завожусь в теплом гараже - выезжаю и еду. Температура на улице минимум (ну или максимум) была -15, а так в среднем -25. На ходу машина греется до 90 минут за 10, но никаких щелчков не слышу (может из-за радио), дымка на ходу соответственно тоже не видно. При остановке минут на 15 (двигатель работает) температура падала до 70 (по крайней мере то что заметил), но при движении быстро восстанавливается. Когда глушу машину в гараже иногда чтото похожее на работающий вентилятор шумит под капотом, но дыма опятьже не вижу.Потому и спросил по чему вы ориентируетесь ? было бы проще если бы была какая нито индикация о рате или неработе догревателя.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Наткнулся тут на отечественные подогреватели: http://www.autoterm.ru/engineheater.html
Принципы и алгоритмы работы очень похожи на Вебасту.
Так вот в руководстве http://www.autoterm.ru/download/re_bi_5.pdf написано:
3.13 Запрещается отключение эл. питания отопителя до окончания цикла продувки.
А у нас продувка происходит когда глушится двигатель при работающем догревателе?
Может быть закоксовывание и происходит при коротких поездках, когда вебаста не отрабатывает полного цикла?
ZhS
9 Июл 2009
Тёзка, самый верный способ определить работает вебаста или нет - приседаешь около правого переднего крыла, находишь рукой под крылом выхлопную трубу вебасто (современем научишься быстро), есть выхлоп - работает!
NoBody
7 Сен 2008
Минск
dmz, да продувает при выключении само - гудит некоторое время
Oleg
21 Сен 2007
Москва, СЗАО
Цикл продувки не так долго длится по времени, и продолжается, даже когда мотор заглушишь. А вот если полностью отключить питание (снять например клемму с батареи) вот это будет плохо. Об этом скорее всего и говориться в инструкции.
Характерный звук работы Вебасто - цоканье дозирующего насоса - ни с чем не спутаешь. Но если он длиться больше минуты или двух, потому как в начале насос начинает работать, но если воспламенения не происходит - отключается.начинает
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Узнавал через знакомого у ОД:
"в TPI пишут что чаще всего происходит из за обеднения смеси, а связанно с софтом"...
Вчера с помощью диагностики Webasto через w-шину подключились к подогревателю.
В параметрах у него CO было ниже чем у обычных TTE/C.
Добавили до известного параметра, завтра похолодание - буду тестить.
Роман
31 Окт 2008
челябинск
на днях был у ОД.Сделали диагностику,сазали что за 6 лет установки котлов впервые столкнулись с такой проблемой-выдает ошибку "преждевременное возниконовение пламени",причем выдает не всегда и иногда котел срабатывает,но очень-очень редко.сказали что сам котел бракованый...вобщем разобрали и сказали что отправят котел официалам webasto, тк сами не имеют право производить сервис котлов,у них на это нет лицензии.сказали недели через 2 примерно сделают,приезжайте мы вам его обратно воткнем....
кстати официалы webasto в Казахстане не берутся делать гарантийные случаи если установили у официалов в России,ток за деньни)))))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Роман, такая ошибка возникает при забитой горелке. У тебя дополнительно установленный TTE? Если Да, то доедь сам до официала Webasto - быстрее будет. Там делов на 1 день. Твой ОД тебе просто мозги сушит.
Добавлено через 2 часа 9 минут
:confused: пля, не помогло...
Сегодня -39, штатный догреватель молчит. Дополнительный снова пашет за себя и того парня.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
СЦУКО! Пришла новая камера сгорания, посмотрим, что с ней будет?!?! Хотя и предыдущая была не старая, х.3.?!?!?
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
у меня штатный то работает, то нет. то в -30С запускатся, то в -20С засыпает.
причем не блокируется. отдохнет день-два = заработает. или через раз халтурит.
даже предположить не могу - куда копать и как дилера мучать?:eek:
придется наверное совсем забить. жена меня уже качегаром начала обзывать. я котлами заведую. не запускается один - я второй запускаю. так и живем. весело! )))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Tenex & fly, сегодня снова порегулировал штатник, убавил воздух добавил топлива. Пока работает (плюю 3 раза). На улице -35
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Давай, дружище, дерзай! На тебя надежда, УДАЧИ! Выручай!
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Alex999, регулируется через штатный разъем или куда-то подключаться нужно ? Это шнурок спецальный или целый прибор ? На ОД реально такую вещь заиметь ?
Роман
31 Окт 2008
челябинск
Alex999, горелка забивается вследствие плохого бензина?если так то странно,тк с заводом без подогревателя даже в -35 проблем не было . а TTE просто поставленный отдельно...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Это диагностика от WEBASTO, провод и программа. Должна быть у любого ОД Вебасто. Нужно тянуть провод с W-шины (с 1 пина). Вот на него и подключаемся диагностикой.
Добавлено через 5 минут
Роман такое бывает достаточно редко. Это мы предполагаем что из-за топлива. Если после чистки (замены) горелки проблема повторится, тогда уже думать надо. Вообще котлу TTE полезно работать много и долго. Тогда он не коксуется.
Добавлено через 1 час 20 минут
Tenex, у тебя же штатник доработанный? Тогда ты тоже сможешь сделать у себя. Если захочешь заморочится пиши в личку, созвонимся, объясню куда подъехать и что делать.
