Проблемы двигателя 1.4TSI на Тигуане. Собираем статистику.
Тип проблемы
  • Всего проголосовало
    644
lw15
23 Фев 2009
guid01, бензин какой, стиль езды (только честно)?
guid01
4 Авг 2010
сначала 95, потом непродолжительное время 92, потом опять 95. Стиль езды преимущественно спокойный, но когда надо могу и газануть
1.4 TSI
lw15
23 Фев 2009
92 не айс
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Друзья, сегодня проявилось следующее - при разгоне, автомобиль начал дергаться. Не сильно, но заметно. Проявляется при перевышении 2500 об, особенно ярко на 3 и 4 передаче...температура в норме. Пробег 8000, двиг 1.4. Кто сталкивался??
dkiss
28 Сен 2008
Мск
У меня было.
на прошлой странице смотрите.
перепускной клапан, потом шлейф.
еще м.б. катушка
а так думаю причина еще - жара
anjey
23 Сен 2008
Московия.СВАО.
Вчера поменяли перепускной магнитный клапан на компрессоре... Все равно дерагется при нажатии педали газа...
В январе поменяли клапан,в июле поменяли турбину:) ,все стало супер!!!!! В августе начал грется, встал на Пушкинской борт.комп указание выдал. Отогнал в сервис искали причину полдня(сам наблюдал)...а теперь внимание причина (барабанная дробь).....Радиатор в г...е,СТОИМОСТЬ ЧИСТКИ РАДИАТОРА- 8502 т.р!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
между радиатором кондея и радиатором двигла образуется одеяло из пуха,мошек и прочего мусора,РЕАЛЬНО-ОДЕЯЛО!!!!!!!! После чистки все супер.
hannimed
20 Июл 2010
Россия
Не дешево, скорей всего столько взяли за потраченное время, а зная причину там наверно минут 15 делов было...
dkiss
28 Сен 2008
Мск
Действительно 15 мин.
Снять поставить радиаторы, слить залить ОЖ, заправить фреоном кондц. Попробуйте заглянуть между 3мя радиаторами и поймете откуда замена фреона и ОЖ.
anjey
23 Сен 2008
Московия.СВАО.
За диагностику не взяли ничего,работы по чистке около 3-4 часов времени занимают.
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Всем привет, перешел недавно из ветки "ждуны" :) с 01.08.2010 катаюсь пока проблем нет, на одометре 500км. Вопрос такой читал тут в ветках пишут что 2 вентилятора охладения должно быть а у меня 1 почему то. 2011мг. Или это на двушках только 2 карлсона стоит? Еще вопросик про масло показывает на МФА 100-108град это нормально?
Rocket, оффтопик это :) но карлсона два на 2.0 только.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
hannimed
20 Июл 2010
Россия
по моему пока нечего обсуждать
Статистика в этой теме говорит о достаточной надежности этого двигателя
У 55% проблем не было, хотя 45% конечно высокая цифра, но вполне ожидаемая при старте продаж. Было бы не плохо посмотреть статистику по моделям 2009 и 2010 годов, а также по дизелям.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
45% в основном это не те проблемы которые влияют на ресурс Ну и как видно из этого форума они более менее решаемы У других производителей подобных проблем намного больше
hannimed
20 Июл 2010
Россия
Согласный, да и число продаж на авто.ру говорит... хотя и косвенно, но о том, что народ не охотно расстается с тигуаном.
тут еще учтите, что многие выбрали несколько пунктов (такое возможно), т.е. несколько проблем имели. Потому итог проблемных завышен сильно в процентном отношении.
Описанная здесь проблема почти у всех решилась выходом новой версии прошивки ЭБУ, она появилась примерно летом 2009 года. Т.е. модельный 2010 не должен иметь этих проблем вообще (которым посвящен опрос).
twoman
1 Дек 2008
РФ
у меня восьмой год и при каждом обращении к официалам я просил актуализировать прошивку и всегда получал ответ и сам видел на дисплее - актуальное ПО, т.е. мне ничего не перезаливали
stpavel
16 Мар 2009
Тоже 2008 год. После перепрошивки прошлой зимой стало даже немного похуже. Вчера делал ТО2 , промыли форсунки. Сказали что про проблему дабл старта забудете . Посмотрим что будет в эту зиму.
twoman, прошивка идет только по TPI при наличии проблемы. Нет проблем - незачем и обновлять.
