Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
20000 после замены: масло не доливаю, все в порядке, проблем не наблюдаю.
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Рады за вас! По гарантии?
tvt707
11 Фев 2012
Калужская обл. г. Обнинск
wv tiguan
11000 ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ, делал сам. пока менять коня не собираюсь. но если проблема возымеет дейтсвие, тогда буду думать как быть. но фашисты о проблеме 1,4 tsi знают с 2010 года. и в 2012 году этот движок занял первое место. посмотрим что будет.
леди М
12 Окт 2012
Тиг 1.4 TSI
похоже и меня туда же
но пока точно не знаем - не можем вскрыть - нужен ключь
Т-10171А .может кто даст напрокат?
И вообще надо создать клуб по обмену инструментом
Ну есть у меня шнурок Сейчас использую и дай бог следующий раз через пару лет...
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
леди М, какого года машинка? 150л.с.?
vlain
24 Сен 2012
Tiguan 1.4 TSI 4WD
Здравствуйте! У меня Tiguan Track&Field 1.4TSI МКПП эксплуатация с февраля 2009 года 55 000 пробег конечный, т к вчера не доехал из командировки домой 60 км - рассыпались кольца, масло ушло в поршневую, требуется замена поршневой, т е кап ремонт.Случай не единичный!!! Далеко ходить не надо, у нас на работе у сотрудника есть аналогичный тигуан...также рассыпались кольца на 15 000...
Вероятнее всего такое возможно при регулярной запрвке 92-м бензином.
Такое явление описывали те, кто с в Жигулях с 92 переходил на 80. Результат - один к одному. На сколько у Вас продаваемый 95 бензин соответствует сертификату 95-го?
smaximmus`
25 Июн 2012
GLK300
А ни у кого под капотом не воет случайно заодно (как-будто ураган гуляет)при разгоне, или у меня одного такое?
Prost
30 Ноя 2008
Ещё как воет, особенно если на первой резко стартануть и раскутить до отсечки :)
smaximmus`
25 Июн 2012
GLK300
И, собственно, в чем дело? Кстати, если медленно разгоняться- то ничего нет.
Prost
30 Ноя 2008
В турбине однако
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Был 1.4 на ручке 4х4, теперь 170 енотов Сочи и 170 хомяков Трак для грязи (все бензин)
smaximmus`
25 Июн 2012
GLK300
+1
... сдаётся , что на стоячей может и не включаться...:confused:
ну комп же писал, что дует как надо, значит, включается...
П.С. Компрессию замерил: 1- 8 бар, 2- 8 бар, 3- 4 бар, 4- 9 бар.
Месяц назад: 7, 7, 5.5, 8 было. Кажется, это начало конца.....
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
Похоже так и месяц назад это было видно. :(
А какого года машинка и какой пробег? Чипованная?
smaximmus`
25 Июн 2012
GLK300
smaximmus`
25 Июн 2012
GLK300
Ой, перепутал, декабря 2009ого года машина.
Был у ОД:
Дополнительно в регистраторе блока управления двигателя появляется одна из следующих записей:
- 02796 Р000А Ряд 1, впуск, регулирование фаз газораспределения слишком медленное
- 00022 Р0016 Ряд 1, датчик положения распредвала G40/ датчик положения коленвала- G28, несоответствие
- 04928 Р1340 датчик положения распредвала G40/ датчик положения коленвала- G28, несоответствие
- 12296 Р3008 дачтик положения распредвала- G40, сигнал вне допуска
- 08851 Р2293 Регулировочный клапан давления топлива- N276, механическая неисправность
- 08801 Р2261 Перепускной клапан турбонагнетателя- N249, механическая неисправность
Техническое обоснование: Изменилась длина приводной цепи ГРМ
Предлагают:
Заменить цепь ГРМ.
Заменить шланг вентиляции картерных газов.
Очистить масляный поддон.
Запчасти- 15000р., работа- 22000р.
ИТОГО 37000р.
Говорят, проблема только в этом. (компрессию не мерили)
И вот что делать- не знаю... поменять цепь.... а если дело не в ней... и вообще, чего это ее менять-то, еще 50000 не проехал даже..
Снимать ГБЦ, смотреть, что там, тоже конечно не подарок...
ork
20 Окт 2012
УР
Tiguan 1.4TSI
Перелопатил последние страницы данной темы, нареканий на двигатель 1.4TSI 122hp (2012г) не увидел.
То есть у всех всё в порядке c этим двигателем? :)
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
ork, да. У 122 лс с поршневой все хорошо. Цепь раньше шалила, сейчас ужето редкость.
ork
20 Окт 2012
УР
Tiguan 1.4TSI
Завтра иду тест-драйвить тигу. В броне стоит бэлий 1.4tsi, передний привод, с пакетом "техник" и 16 литыми дисками.
Если всё понравится, то его заберу.
smaximmus`
25 Июн 2012
GLK300
вчера был в сервисе (правда на другой машине), говорил с хорошим человеком, так он сказал, что можно выточить новые поршни покрепче, и проблем больше не будет. Может уже обсуждалось? Может, стоит попробовать? Вдруг реально проблем впоследствии не будет
