Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
SimsonSPb
24 Дек 2018
VW Tiguan TDI, 2011
Неизбежно начать копить на новую рейку, только не бу, так как никто не даст гарантии на нее. А с новой хоть какой то процент риска меньше.
Можно попробовать отремонтировать, но нужны очень прямые руки при наличии совести, ну либо лично присутствовать при процессе.
Не ужели рейка может кончится за 27000км и 7,5 лет авто? А так безусловно Вы правы, новая лучше, чем б/у. Тоже придерживаюсь такого подхода. Если делать, то сделать и забыть.
Сегодня минус 18 утром. Завелась легко с первого раза, перекурил и поехал и никаких проблем. Вот и мысли приходят почему так все нормально, а если заглушить и опять завести, то "красный".
Примерно так. Могу дать поюзать на пару дней для теста заведомо хороший аккум, а Ваш пока заряжу. ;)
Я Вас наберу, спасибо за предложение!
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Только надо быть уверенным, что это новая , а не восстановленная. Мне официалы предложили установить новую за 90 тыс, когда спросил почему так дешево,при цене в интернет магазинах ближе к 150 тыс., оказалась что это восстановленные с гарантией, что за такие деньги не радует, особенно когда до официала 500 км. Поставил БУ за 40 (из США, может получше :)) , если накроется буду думать как ставить от Йети.
518
1 Мар 2012
Не реклама, а из разряда страшилок и ради фото вскрытых блоков реек.
https://avtoremont-reek.ru/remont-rulevoy-reiki-volkswagen/
http://www.angelservice-nn.ru/ourpractice/
SimsonSPb
24 Дек 2018
VW Tiguan TDI, 2011
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
518, я в это ангел-сервис звонил, хотел старую рейку восстановит, там сказали что с электричкой связывается не будут.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
IgorynR
30 Окт 2016
Volkswagen tiguan 2,0 TSI T&F
А откуда там вода? Через пыльники или через корпус? И почему не вытекает?
Отправлено с кофеварки
raror
7 Авг 2013
пыльник скорее всего порвался
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не. Пыльники целые. Хомуты на месте. Возможно это просто скопившийся конденсат за 10 лет. Или когда то броды штурмовали... Воде вытечь обратно сложно. Наверное даже есть смысл производителю делать на такой случай сливную дырочку внизу корпуса редуктора. Т.к. на этой рейке даже вырвало кусок корпуса под мотором. Вода превратилась в лед и выдавила кусок силумина.
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
Тигуан 2.0 2016 года на чипе REVO стейдж2
Добрый день, а не кто не заморачивался с дилером написать притензию в головной офис, что согласно ппд в пункте 2.3.1, который гласит: «Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления. А то получается все знают а толку нету?????((((
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
Ещё вопрос у меня тиг 2016 года, выскакивает красный руль уже раза 4, вчера прошил на последнию версию рейку, сегодня выскочил красный руль????(есть закономерность какая то)), через сколько помрет рейка, если помрет и я поставлю новую, там такие же проблемы меня ожидают??????
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
АКБ точно живой?
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Для 16 года как то это странно. Можно код Ошибки, номер рейки и версию sw
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
MaxKa, ошибку в понедельник посмотрю и номер прошивки и все остальное. АКБ живой просто странно уже на 2 тигуане 2016 года, ошибка красный руль. Прошивка последняя стоит, кто шил сказал все что есть, в понедельник еще у дилера спрошу какую они заливают.
raror
7 Авг 2013
В теории когда напряжение падает ниже положенного блок управления нагрузкой начинает отключать потребители, а рейка это тоже потребитель энергии. В принципе в этом есть какой то смысл, те кто заменил акб или просто следить за напряжением, вовремя подзаряжает акб, по эту проблему забывают.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Да при чем тут АКБ, что вы все к нему привезались - ну не причем тут он вообще.
На мертвом акб после работы вебасты, постоянно была такая же ошибка.
Поменял акб-проблема ушла.
Сейчас другой тигуан,тоже самое было до замены акб, поменял- ошибки нет.
В принципе raror объяснил все правильно!
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
У меня один раз был к.р в -40, прогретую машину заглушил и завёл через 10 мин и к.р. А вот когда акб сдох, но котёл прогрел дрыгатель и после прикурили от соседа при -15 к.р не было. А так обычно если акб сдох, то и ошибки везде по низкому напряжению, а с к.р у всех мех. неиспр. и что то про изоляцию.
