Какой пробег?Добрый день.
Откатал пол года...
2014 год, 111000 пробег.Какой пробег?
Вода в рейку попадала? Электромотор менялся в рейке?
От этого уже можно отталкиваться.
Это всё тут ни при чём. Если выдаёт ошибку по датчику температуры, то либо плохая пайка/коррозия в случае попадания воды в районе ног микроконтроллера, отвечающих за это (на фото 99 нога микроконтроллера (красная стрелка) замкнута на 98), либо проблема в самом микроконтроллере, например обрыв контактных проводников внутри самого МК (см. фото), что лечится только его заменой с донора.2014 год, 111000 пробег.
По воде вроде не катал, электромотор не менялся.
Подскажите на сколько сложно к нему подлезть, если в гараже попробовать, есть подьемник.Сейчас я кстати рейку победил - три дня уже езжу - позже напишу подробный отчёт, вкратце: кроме толи отпаявшегося, толи ножом сорвал при вскрытии резистора 330Ом с платой всё было в идеале. А проблема была в шлейфе тонких шин и их крепления к электромотору в самом электромоторе - не было контакта (это 100%) - пропаял и рейка заработала.
В декабре интересовался этой темой, и получил такой ответ:В выходные был в серивисе, приговорили рейку (сильный шум в самой рейке) предложили новый Китай 117к, есть смысл рассматривать б/у вариант или нет?
Нашел ссылку, может поможет: Контакты компании по продаже и ремонту рулевых реек | PST Service RussiaВ выходные был в серивисе, приговорили рейку (сильный шум в самой рейке) предложили новый Китай 117к, есть смысл рассматривать б/у вариант или нет?
Конденсаторы там стоят. Работать должно и без них.по идее резистор,но на сколько?
Два конденсатора слева, а два справа темнее, от этого и подумал что индуктивность вначалеКонденсаторы там стоят. Работать должно и без них.
Понятно, что надо купить самый простой диагностический шнурок Вася и не кормить сервисы.Все привет! Словил вот такую штуку. Сегодня стукнули морозы -23. Пару мес назад такая же фигня тоже в морозы. Понятно что надо в сервис, тут от 2009го есть сообщения по этой теме но без решений. К чему готовиться? Посмотреть вложение 165179
Никак. Либо горит лампа, руль крутиться но колеса не реагируют вообще, либо лампы нет и машина едет без проблем рулитсяПонятно, что надо купить самый простой диагностический шнурок Вася и не кормить сервисы.
Как еще отражаются неисправности при езде?
В смысле руль крутится, а колёса нет??? Не может такого быть по требованиям безопасности. колёса-рулевая рейка-карданчик и руль связаны воедино. Механически. Может быть только тугой руль без помощи усилителя.Никак. Либо горит лампа, руль крутиться но колеса не реагируют вообще, либо лампы нет и машина едет без проблем рулится
Вот такую тему на проверку нашел Ошибка усилителя руля, красный руль.
Это по словам жены, хз))) спасибоВ смысле руль крутится, а колёса нет??? Не может такого быть по требованиям безопасности. колёса-рулевая рейка-карданчик и руль связаны воедино. Механически. Может быть только тугой руль без помощи усилителя.
Ну а так то да.....проверяй точки массы и контакты.
