Продал я свой 1.4
Все думал, откуда ты данные взял другие :) С 2008 года движок 2.0 доработали явно, в материалах 2008 те цифры, которые я привел, плюс класс мотора 2.0 только Евро-4, а для 1.4 - Евро-5. Хоть и подтянули его показатели экономичности, но все равно поболее жрет.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Давай не будем делить мотор на запчасти...:)
Мы обсуждаем долговечность и надежность работающего мотора, а без турбины он уже не будет РАБОТАТЬ.
Дальше по надежности - согласен, без вопросов.
По ресурсу - несогласен, посчитай коэф форсированности двигателей.
Чем форсированнее мотор, тем ресурс его меньше, а требования к качеству обслуживания и расходников выше.
Какой мотор дольше проходит, тот у которого обороты находятся постоянно в красной зоне или тот который эксплуатируется в режиме средних оборотов и обороты которого загоняются в красную зону изредка. Или третий тот который не раскручивается выше 2500-3000 оборотов.
А по выделенному. Я считаю, что ТО раз в 15000 км это слишком редкий период для любого турбированого мотора. По мне так масло, воздушный фильтр в данном двигателе надо менять не реже чем раз 6-8 тыс км.
Zehn
3 Ноя 2008
Мы же обсуждаем надежность РАЗНЫХ моторов при одинаковых условиях эксплуатации.
Ты считаешь, что замена масла раз 15 тыс это редко, а я считаю что это часто и машина может обслуживаться по лонглайф сервисным интервалам и у меня машина так и живет.
Пока проблем с этим я не имею.
Это все частные случаи эксплуатации авто и мы их не рассматриваем.
Какой смысл о них писать?
Я просто залез на официальный сайт и списал эту колонку из конфигуратора на сегодняшний день...
Заметь, что разница среднего расхода всего 0.5 литра, а мощность 2.0 на 15 кВт выше...:)
Когда я выбирал себе дизеля, то тоже стоял перед выбором 1.9 или 2.0.
Решил 2.0, т.к. разница в расходе ничтожная, а мощность 140 и 115.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
ну наконец то дельное высказывание:ay: .В этом как раз и заключается основной "минус" данного двига.
То что мехнагнетатель забирает мощность-так ли это критично? Страшна ли потеря 5% на пару секунд ? Лично я ее даже не ощущаю,кондей забирает не меньше,но тем не менее никто от него не отказывается.
"чем форсированнее мотор..."- если учесть что с 1,4 снимают 200л.с.,то наш скорее дефорсирован.Просто за счет двойного наддува компенсирована разница в объеме двига.
Там пособие какого года и кто издатель? Просто ситуация напоминает истории с мобилами-новая модель,глюки прошивки.Лечится элементарно.Так что проблема ,скорее,в "мозгах",в алгоритме управления
Какие моторесурсы заложены в современных моторах?
Zehn
3 Ноя 2008
УУУУУУУУУУ, как все запущено...
Я даже не представлял, насколько человек может быть некомпетентен по данному вопросу.
Какой год, какой издатель? Движку сколько лет, такого года литература, а издатель VW.
Учи матчасть: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
Наконец то нашел фразу, которая тебе стала понятна?
Да учитывай что хочешь, хоть опыт ФОРМУЛЫ 1...:D
Только там мотор собирают на ОДНУ гонку.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
не стоит кичится "знаниями" ,самые компетентные мнения остались у разработчиков,коих здесь нет.Оперировать выжимками с инета много ума не нужно.Как эксплуататору,считаю, мне моих знаний (тоже взятых с инета) достаточно более чем.По сему откланиваюсь,т.к конструктивного разговора,изложенного на семи страницах, так и не увидел
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Надежность турбины никак не связана с тем на каком ДВС она установлена, как и компрессор. Так что эти элементы навесного можно не учитывать, как в прочем и другое навесное оборудование. Тут, на сколько я понял, ставится вопрос именно о железе самого двигателя. Поршня, цилиндры, коленвал, газораспределительный механизм.
Те двигателя которые вышли из строя... Так ещё не известно в каких условиях они эксплуатировались. Может быть их насиловали под самое нихочу. История об этом уже умолчит. Брак тоже не исключён.
По поводу растяжения цепи ГРМ. Так эта цепь растянулась бы и на других двигателях, где бы она использовалась. И здесь уже не косяк конструкции мотора, а косяк качества. Тянется металл. Значит надо менять сплав. Или партия такая попалась.
Закоксовка маслоподающей трубки. Здесь да косяк конструкции. И такое уже проходили , но не учли опыт. С экономили копейку, получили то что получили.
Турбина- ну никак не зависит от объёма ДВС. Может произойти на любом моторе.
Забитый маслоприёмник масляного насоса.Как вариант результат лонглайфа.
Вопрос с ЦПГ. Тут конечно ничего не известно. Пока не будет набрано статистики, то будут одни домыслы. Случаи с прогаром поршней и разрушением колец пока что не массовый характер имеют. Тут уже брак, эксплуатация, бензин....
Не думаю что плохой мотор и неудачная конструкция. Тут скорее плохое исполнение задуманного. Копеечная экономия на металле, квалифицированных рабочих-сборщиках приводит к плачевному результату.
И на последок. Не совсем корректное сравнение,но.... Конструкция автомата Калашникова не для кого не секрет и даже китайцы вроде как производят его, но не котируется ихнее производство, потому-что не могут они выплавить тот металл из которого произведены настоящие АК. А состав металла это военная тайна.
Так и в двигателестроении. Заложили один металл, а выполнили детальку из другого. Да и производителям не выгодно производить долгоиграющие вещи.
Zehn
3 Ноя 2008
Турбина и двигатель это ОДИН УЗЕЛ В АВТО И ОНИ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА!
Мы пытаемся оценить вероятность отказа ЦЕЛОГО РАБОТОСПОСОБНОГО УЗЛА, а не деталек по отдельности.
У тебя турбина вышла из строя - авто ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ ПО ПРИЧИНЕ НЕИСПРАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ и дорога в мастерскую.
Вследствие этого все что написано ниже - теряет свой смысл.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
У тебя турбина вышла из строя - авто ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ ПО ПРИЧИНЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ и дорога в мастерскую.
Одно то одно, но не зависит от объёма мотора. И если рассуждать о ресурсе по объёму, то обсуждать непосредственно железо, а не пристыковывать к нему навесное.
А надежность как считается я уже говорил и ты согласился с этим. Надёжность системы "мотор-турбина" выше надёжности системы "мотор-компрессор-турбина". И объём мотора тут не причём.
Zehn
3 Ноя 2008
А надежность как считается я уже говорил и ты согласился с этим. Надёжность системы мотор-турбина выше надёжности системы мотор-компрессор-турбина. И объём мотора тут не причём.
Так надежность мотора зависит от колличества навесного и от степени форсированности двигателя...
В данном моторе - и навесного больше, сложнее и степень форсированности двигателя выше, т.к. объем его меньше.
А форсированность подразумевает в себе требовательность к обслуживанию и качественному бензину, маслу, расходникам.
Все же ЛОГИЧЕСКИ вытекает из другого, а начинается эта цепочка с объема двигателя 1.4, который решили разогнать до мощности "стандартного" 2.0
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Расчётная надёжность ниже, тут и спорить нечего, но это навесное может с одинаковой степенью вероятности накрыться медным тазом и на 2-х литровом двигателе( или 2.0 не турбирован). А ведь в рекламных проспектах говорят что Тигуаны оснащены только турбированными моторами. Отказов непосредственно компрессора в массовом порядке не замечено. Остаётся только железо самого ДВС. Вот оно и вызывает некую степень недоверия к данному 1.4
Zehn, насчет расхода.
Заметь один моментик. Ты взял данные для 2.0 170лс Евро-5 с МКПП, которого в РФ нет. А на АКПП идет движок Евро-4, у которого расход на ручке как раз был 12,1/7,1/8,9. Видимо для МКПП немцы чуть-чуть перенастроили движок в 2010 модельном году (сравниваю с параметрами 2009 модельного года, там нет Евро-5 2.0л), за счет чего пол-литра расхода отыграли.
Правда хрен с ним с расходом, честно, не из-за экономии на топливе движок выбирали... Любопытно будет посмотреть на его ресурс без поломок.
PS: а у нас Евро-5 нельзя поставлять совсем :) , даже 1.4 у нас соответствует Евро-4... И то его на топливе нашем подколбашивает нередко.
Zehn
3 Ноя 2008
Да ладно, чего спорить на эту тему. :az:
Я могу привести несколько моторов от VW, которые откровенно неудачные, требовательные к эксплуатации и дорогие в ремонте. А так же, какие цели преследовались разработкой этих моторов.
Владельцы авто с этими моторами 1.4, по какой причине вы его выбрали и какое из рекламируемых VW "достоинств" вас в нем привлекает?
Сможете ли вы обосновать выбор Тигуана с данным мотором?
Zehn, можем устроить опрос, но тебе уже ответили :) Причины:
1) единственный мотор с МКПП
2) не у всех есть деньги на 2.0 с АКПП (а разница 120 тыр примерно была, а сейчас 200 тыр)
3) был период, когда 2.0 АКПП надо было ждать чуть ли не год по договору...
Мы к сожалению не немцы, даже не белорусы и не украинцы, мы не можем купить 2.0 на МКПП доплатив 40тыр...
Zehn
3 Ноя 2008
Зашел на российскую страничку, стало грустно...
Тигуанов в россии с КПП - нет
Т.е. ты только узнал? Поздравляю... Вот такие нам дали варианты... Сейчас 1.4 вообще тренд только...
Zehn
3 Ноя 2008
Мне честно говоря неинтересно, что собирается в россии и тем более модель тигуана.:)
По любому в споре нужно быть объективным и хотя бы владеть хоть какой нибудь технической информацией, а не только своим личным опытом владения авто с данным мотором.
Zehn, так мы и говорили объективно :) Что моторчик не может быть экономичным как обычный, но потребляет меньше (пусть и не в разы).
Теоретически он менее надежный, но пока не будет статистики, это все умозаключения. Т.к. даже сложное решение может оказаться удачным...
Zehn
3 Ноя 2008
Да я чего то не заметил объективности у отдельно взятого человека, с которого этот базар начался.
В конце концов выяснилось, что он не владеет знаниями вообще и теперь пытается что то мне доказать в личке. :eek:
По поводу расхода - это не та разница в расходе, за которую нужно спорить до хрепоты.
На обслуживании авто вся эта разница у вас сходит на нет требовательностью к обслуживанию, качеству бензина, если хотите долго и счастливо ездить на авто.
Существуют стандартные методики по расчету надежности любого устройства или узла.
Чем сложнее этот узел (чем больше деталей в нем содержится) тем ниже надежность этого узла по сравнению с ему подобным, но с меньшим колличеством деталей.
Против этого ты не можешь ПОСПОРИТЬ и от этого факта никуда не денешься.
2.0 мотор с одной турбиной будет надежнее 1.4 с двумя турбинами.
Как это можно опровергнуть теоритически?
логично :) но если ресурс 2.0 с турбиной будет 300 тык, а 1.4 250 тык, то это вполне нормально. Плюс не стоит забывать о возможных просчетах конструкции, снижающих надежность (хотя у 1.4 вероятность таких опять же больше).
А насчет обслуживания - это скажется при огромных пробегах потом в будущем... В первые годы разницы не будет. :)
