Программа VAGCAN Mobile
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Добрый день. Может кто сталкивался: смотрю в программе "температуры PQ". Вижу, что температура масла у меня высокая. Меняю масляный радиатор. заливаю новый антифриз. Снова смотрю показания температуры масла при спокойном движении. Показывает 104, через 10 секунд вдруг 127 градусов... Проходит ещё 10 -15 секунд и снова 105 градусов. И так всё время. Может показать 140 градусов и через 25 секунд снова 104 градуса. При этом температура ОЖ постоянно 89 - 91 градус. Мне кажется, что масло не может так резко менять температуру. Может это неисправность самого датчика масла? Или это проблеммы контактов разьёма датчика масла?
Датчик температуры и уровня масла смотрите на наличие ошибок, как раз с помощью проги.
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Точно. Ошибка: P159D
Сейчас аналогичная ошибка у родственников на Тигуане CAXA, но непостоянная. Менять датчик не решаемся, т.к. аналоги "Китайские" не имеют датчика температуры. Родной Хелла стоит 16 тыс. Возможно проблема с контактами, но нет возможности заглянуть под машину. Поэтому прошу отписаться по итогу устранения ошибки.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
а где этот датчик стоит?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
SilverKrm, Добавлю:
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
+ есть есть, вот не знал что он 2х параметровый...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
SilverKrm
31 Янв 2021
Подскажите пожалуйста, а можно этой программой посмотреть давление масла и "здоровье" форсунок двигателя СВАВ? И если можно, то в каких группах?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Давление масла нет. Нет сенсора который снимает показания, есть только датчик контроля да - нет
Коррекции по форсункам вроде закладывали🤔
SilverKrm
31 Янв 2021
А в какой группе коррекцию посмотреть? Там этих групп теперь очень много.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Arkady
27 Сен 2013
Recruit, а есть возможность посмотреть в какой-то из групп, косвенно растяжение цепи на 1,4 CAVD?
