Программа VAGCAN Mobile
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
С протоколом мы определились, так какой параметр вас интересует? Потому что 93 группа вашим протоколом не поддерживается.
тогда пока никакая... хотелось именно 93-ю
cintakc
2 Июл 2020
Spb
в Васе по UDS идут не группы, а номера параметров
например
IDE06017, Положение распредвала: отклонение от базового положения, 0.18, °
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
то есть если я укажу номер параметра - можем встроить его в программу?
cintakc
2 Июл 2020
Spb
да, если этот параметр поддерживается вашим эбу, то добавим
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
вот этот добавьте пожалуйста IDE00182 "адаптация распредвала: впуск: ряд1: длина фазы"
cintakc
2 Июл 2020
Spb
хорошо, посмотрим
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Ситуация такая: Если открыть любой блок, ну например, ECU 02 (AT) и выбрать любую, ну опять же например, 006 группу, то через какое то время начинает выскакивать ошибка (по памяти пишу) "ЭБУ не отвечает". Если нажать считать снова, то программа продолжает работать, но через опять примерно 30 секунд вылетает ошибка "ЭБУ не отвечает". Если смотреть Блоки ECU TDI 2.0 CLJA или ECU Haldex-5, то никаких ошибок не выскакивает.
Сам блюпуп адаптер вроде бы правильный версии 1.5 (тест это показывает).
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
@Rea_,добрый день! Нужны логи чтоб точно сказать в чем причина. Поинрайтесь в меню- опции таймингом
Rea_
22 Авг 2014
Нужны логи.. Поинрайтесь в меню- опции таймингом
А логи из папок, которые указаны в помощи к программе?
Тайминг стоит по моему 40мс. Попробую увеличить.
В ECU 02 (AT) внизу слева циферка 36мс и изменить её не получается - этот параметр на что влияет и что означает?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Да в указанных папках лежат логи, нужны из папки Logs.
Оптимальный будет 40мс. Это время ожидания ответа от ЭБУ, перед тем как отправить новый запрос.
Блок п/п и блок дизеля обмен ведут по другому протоколу обмена, менее требовательный
Rea_
22 Авг 2014
Recruit, вот логи. Причём, после первого вылета "эбу не отвечает" и нажатия считать снова и повторной ошибки сформировался только 1 файл. Таймингом поигрался - результат одинаковый. Программа стоит на андроид магнитоле РХ5.
  • логи.zip
    38.4 KB · Просмотры: 2
Благодарности: Recruit
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
А есть описание программы?
Какой тип блока и как выбирать? И вообще,... А что это "Поддерживаемые группы"? Для ДВС cawa что выбирать? А для T&F 4motion? Пока не понятно?
А последующие обновления тоже надо будет покупать?
ALTOM
27 Окт 2013
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
пока не надо, обновления бесплатные.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый день! Описание программы есть на ПМ, странно что вы его не читали) перед покупкой).
Вы указали "поддерживаемые группы" уже хорошо, потому что смогли дойти в Меню до "помощи".
У вас есть Вася диагност на сколько я помню. Принцип взят от туда, т.е там выбирают группы точно также и здесь
Блоки выбирают в подменю "Выбор блока".
Почему не создано полноценное описание спросите, то я отвечу кратко, описание будет весить больше чем сама программа. И необходимости в ней только один раз для каждого нового пользователя.?для CAWA блок первый, для АКПП блок второй, для п/п
Тут нужно знать что стоит 4 или 5 поколение.
Так уж приятного аппетита, ой, использования!???
ALTOM
27 Окт 2013
Не понял, как в демо версии проверить совместимость с эльмкой
cintakc
2 Июл 2020
Spb
    150.4 KB · Просмотры: 24
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Если в демо версии вы подключились и смогли прочесть показания по первому или второму блоку, а также по АБС, то ваш адаптер исправен и может работать с программой.
