Прогрев салона зимой
kNmpa
20 Май 2010
clja
7E6 Дополнительный электрический обогреватель воздуха
Так вот воздуха какого? Салонного? или какой нибудь подачи воздуха в куда нибудь другое место?
интересно, а можно ли этим феном дооборудовать дизелек 09гв??? Вебаста греет только когда температура опускается ниже +5, а бывает по осени оденешься легко и пока идешь к машине весь продрогнешь и пока не поедешь - не согреешься
kNmpa
20 Май 2010
clja
А зачем? У дизелей до 10 года насколько я знаю вообще стоит чуть недоделанный вебасто, разве нет?
kNmpa, говорю ж штатная вебаста начинает работать только если температура опустится ниже +5
Тигра на Тиге
22 Сен 2011
Санкт - петербург
VW Tiguan S&S 2,0 TSI 170 л.с., 17R
GreenDuck, Вопрос конечно глупым вам покажется, но уж будьте лаской, скажите. А что это за фен такой чудесный? У меня новый тиг, значит есть у меня? Где хоть он и для чего? Чтоб салон грелся быстрее независимо от двигателя? У меня пока стоит темпа на 22 градуса, вроде норм греет. Но холодов еще не было.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Тигра на Тиге,не переживай, у тебя не стоит, на зажигалки не ставился.
GreenDuck
6 Сен 2011
Тигра на Тиге, только на дизельные модификации эти фены ставят.
-xxx-, я думаю, что сделать можно всё, но встанет это очень дорого, кроме того, что эл проводки нет, и место установки не предусмотрено, так ещё и бортовой компьютер не будет его видеть. если только на кнопку садить, сел, кнопку нажал, стал обогревать, отжал - выключил.
Добавлено через 20 минут
Масян, нет в Перми Лавра, приходится использовать то, что предлагают в рознице.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
на йети даже дилеры некоторые ставят, недорого
или с кнопки или с управлением через мозги
но вещь бестолковая, лучше не тратится, вебасту сразу ставить
не знаю как на тиге, но на опиле включается тоже только при отрицательной температуре
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А вы уверены? Штатное место должно быть 99%... На Гольфе есть, на Гольф плюсе тоже, в Туране даже есть... Ставится рядом с радиатором печки... И компьютер бортовой тут совершенно не причем - электроотопитель РТС (который с мозгами) все данные берет от CAN-шины... два провода на нее идут, и еще 2 силовых способных держать токи до 100 А, и надо конечно ВАГ-ком чтобы это дело активировать...
Там автоматическое управление, кнопки городить не нужно
Некоторые да, ставят... А по цене все относительно, мне со скидкой в 14 тыр в свое время обошелся (без скидки было бы 18), сейчас дилеры в районе 22-30 на круг хотят, а это уже недалеко от Вебасто... Некоторые сами ставят... В экзисте все необходимое берут... Тут один форумчанин с гольф-клуба на разборке этот фен взял, со всеми проводами уложился в 3,5 тыр (новый стоит около 15), ну и поставил сам тоже...
Эво как! Это из разряда "не читал, но осуждаю":)
Антон***
25 Июл 2011
VW TIGUAN TDI
Фен штука зачетная)))) в положение HI и через пару минут снимаешь куртку. Посмотри что будет в -15 ну и ниже .
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Я правильно понял что этот фен стоит штатно во всех тигуанах 2,0ТД с 2011 года? (меня в первую очередь интерессует рестайл, который я жду). При каких обстоятельствах работает этот фен? Что-то нужно включать? Все пугают, что зимой в дизеле страшно холодно
StasR
17 Сен 2010
kNmpa
20 Май 2010
clja
по моему ставили до 11 года (надеюсь ошибиться)
Фен, по моей информации ставили до 2010 м.г. и ставят сейчас с 2011 м.г.
включается при отрицательной температуре воздуха, точно не помню какой
все автоматически происходит
Да не особо страшно конечно холодно, просто без фена дольше прогревается салон.. но у тебя он уже будет, так что не заморачиваейся))
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
А если без него, то как? Это ж дубарь будет наверное..
У меня маленький ребенок и тепло в слаоне для меня довольно актуально
Даже в лягушачьих пыжах вдвое-втрое дешевле в дизельках ставят фены. Неужели фольц стал таким жадным?!
StasR
17 Сен 2010
Да пипец им. Сначала догреватель, потом фен, затем пшик, теперь снова фен. Хватит на нас эксперименты ставить.
kNmpa
20 Май 2010
clja
ну не совсем дубарь, конечно, но от фена я бы не отказался, хотя ставить не буду, потому как планирую все равно продать скоро))
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Есть 2 типа:
1K0 963 235 E - полноценный (универсальный) обогреватель со встроенными мозгами и управлением через CAN (блок 7D) и с PWM регулятором мощности 0-100% - так называемый "умный" - в экзисте 15 - 16 тыр
1K0 963 235 F (G) - урезанный вариант обогревателя с управлением напрямую от ЭБУ дизельного двигателя и ступенчатой регулировкой мощности 0/25/50/75/100% - этот типа "тупой" - в экзисте 6 - 7 тыр
В основном на бензинки ставят "умный", т.к. БУ не поддерживает управление "тупым", поддерживают только дизеля - на бензиновый движок такой можно поставить, но нужно колхозить управление - включение, выключение, регулировка мощности и т.п.
И на дизелях и на бензиновых условия включения-выключения похожи и примерно такие:
- Включение происходит автоматически при включенном вентиляторе отопителя и переводе температуры отопителя на MAX
- Чтобы принудительно выключить нужно перевести температуру на MIN либо выключить вентилятор
- Двигатель должен быть заведен (в условии обороты не ниже 500)
- Напряжение бортовой сети не ниже 12 В
- Температура охлаждающей жидкости меньше 75 град
- В течение первых 4 мин. после запуска двигателя потребляемая мощность может быть ограничена блоком управления бортовои сети на 50 процентов от максимально возможнои мощности (напр. при запуске двигателя и низкои наружнои температуре/температуре двигателя для разгрузки АКБ)
- При загрузке генератора 92-98 и более процентов мощность отопителя снижается для разгрузки генератора
- Мгновенный расход топлива на холостом ходу при включении РТС возрастает в среднем на 0,3 л/ч из-за дополнительной нагрузки на двигатель
- Автоматически выключается когда температура ОЖ будет выше 75 град (реально у меня выключается когда стрелка покажет 85-90 град)
PS еще одно из условий включения температура ниже +5, но у многих реально включается и летом если выставить температуру на максимум
GreenDuck
6 Сен 2011
nikonist, что - то я не понял про лобовое стекло твоего автомобиля. оно со встроенным подогревом?
