пропуски воспламенения 1.4
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Или раскрксовки перед вскрытием налить?
Посоветуйте, как быть...
Прикинул тут...
Поршень с кольцами 7р
Прокладки, болты и прочее 10р
Т е минимум 17р
Или
7*4 поршней 28р
Расточка 5р
Прокладки и прочее 10р
Т е 33 р + не предвиденные расходы хз на сколько... и машина в простое на пару недель.
Цепь не считаю, т к Вася показывает растяжение 0,02 по 43му каналу. Полагаю сам менял старый хозяин не давно...)
Не пойму только, как так когда смотрели машину перед покупкой, ни каких ошибок по пропускам не было, а у меня на следующий день, и практически сразу когда машина стоит на холостом....
CatB
16 Ноя 2012
1.4 twin 150
Интересно, что ты там смотрел :). Цепь на 1.4 не посмотреть шнурком! Только визуально. Разве нет ?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Попробуй сэкономить поставь http://www.meta-s.ru/product_4212.html Народ ездит и не жужит.Не кованные литые под давлением материал АК12. 314.02- 1 ремонт,если что.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Вчера начал разбирать двиг.
Советы и рекомендации привтствуются...
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Эльза Этка все вам расскажут
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
На вид не вынимая поршни кольца на месте.
Но клапана на башке белые. Почему?
Сам цилиндр без царапин. Хон есть.
Единственное что, между цилиндром и поршнем промежуток 1 мм примерно...
Вынимать поршня?
Компресс искать надо... залить пока клапана на протечку?
    93.8 KB · Просмотры: 118
    92 KB · Просмотры: 117
    90.7 KB · Просмотры: 115
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
По ходу охл. жидкость в камеру сгорания.Может прокладка,не повело ли голову.Голову 100% на герметичность проверь.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Разобрал, поршень сломан!!
Ладно хоть цилиндр не задрало...
Растачивать смысла нет, куплю поршня номиналы с кольцами.
Цепь с 2мя желтыми звеньями - оригинал значит стоял? Не покупая новыю как проверить, может на изгиб, или по длинне есть какие данные?
Рекомендации есть у кого, буду благодарен...)
    90.2 KB · Просмотры: 132
    83.1 KB · Просмотры: 118
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Kizilkum, т е возможно двиг делался?
Судя по серому герметику и цепи с 2мя желтыми звеньями - все в оригинале.
Или имеется ввиду что разные поршни ставились на данный мотор? Померяю диаметр высоту и вес поршня, так?
Не снимается рампа с бошки, как будто форсы держат. Прыснуть вдшкой в место крепления форс (рампа не много отделяется. Есть зазор) или применить усилие?
Хочу помыть камеры впускных клапанов, т к срани там не мало... И чем лучше отмывать смолистые отложения? Ацетон?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
я не думаю что делался. просто прежде чем платить деньги, стоит сначала убедиться что оно вам будет впору
зачем его мерять? меряйте гильзу. про наличие хона я прочитал, но померять все же стоит
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
рекомендации по покупке з/ч ?
4 поршня
прокладка головки
болты головки (или родные пойдут?)
комплект грм (успокоители минимальный износ, оставить родные?)
серый герметик
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Померял гильзу - 77,5мм
Поршни есть 77 и 76.5ммм
А у меня 75.8мм
Какие поршни брать диаметром?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
не скажу, но гильзы надо мерять нутромером, штангенциркуль не годится
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Подскажите, чем чистить впускные окна головки. Видно что клапаны в какашках, масляных отложениях КГ. Очень глубоко лезть.
Залил кока колы, не берет... ацетон попробовать?
И как снять маслоотделитель? Винтики вынул, шевелится, но не снять, боюсь сломаю...
Может уплотнение в крышке какое на выходе приклеилось? Кто разбирал, поделитесь пжл.
Зап частей сегодня заказал на полтос почти все оригинал...(
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Прикрепляю что купи и цены.
Цепи старую и новую. Разница 2мм примерно. Полагаю за 99т. Км . Меняли ?
    92.1 KB · Просмотры: 121
    95 KB · Просмотры: 94
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Все. Собрал! Работает...)
Можно сказать, что новый двигатель!
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
На днях такая же неприятность приключилась, подскажи где поршня так дёшево взял .При сборке какие подводные камни , распредвалы как выставлял .
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Поршня у себя в городе заказывал. Мне кажется сейчас такие цены и есть...
Выставлял метки комплектом для установки. В питере заказывал,в 4700обошелся . Реально нужно тока фиксатор валов и приспособа для вмт. К ней микрометр часового типа отдельно брал. Так дешевле.
Муторно перебирать, оч много болтиков. При снятии агрегатов закручивай на место, наживляя.
Крышка пластмассовая на компрессор приклеена и на 4х защелках, отдирать придется.
Болты гены и кондера не перепутай.
У поддона 2 геморойных болтика со стороны кпп, шестигранник на 5 с круглой бошкой в помощь!
Много пластмассы - по аккуратней!
А так чистка всего при сборке и все....)
2 недели не спеша,и готово! Эльза в помощь.
В принципе ни чего особенного, глаза бояться а руки делают...+ конечно, помощь друга, это главное!!
alex 158
3 Янв 2013
Поршня какого размера брал
