Ехал при +15, заехал на заправку отлить. Отлил сожусь в тигу, кручу ключ зажигания, а она не заводится. Приборка работает, вся электрика тоже, а стартер не крутит. После трех минут ожидания при выключенном зажигании все таки завелась.
Вечером следующего дня решил помыть/пропылисосить машину, поехал к подруге на заправку. Три часа я мыл и пылесосил тачку, сажусь со спокойным сердцем, что теперь моя девочка чистая, кручу ключ она опять не заводится. Приборка горит, стартер не крутит. Реле зажигания под рулевой колонкой щелкает. В общем пришлось с толкача заводиться.
Теперь симптомы:
1) При не заведенном двигателе в нормальном режиме у меня все время светилась ошибка генератора (красный аккумулятор), при возниконовении вышеуказанной проблемы этот значек исчез.
2) Вся приборка и электрика работает, комп ошибок не выдает, при повороте ключа слышен щелчек в районе стартера, стартер не крутит.
3) При качении машины, двигатель изредка можно завести ключем.
Сегодня снял реле, которое под капотом у предохранителей, вроде рабочее, щелкает. Но на всякий пожарный поменяю.
