прошу помощи, уходит масло
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Евгений900, Пробовал на нагретую, на паркинге давал 2500, дальше отсечка. Не дымит! Наверное сажевик хорошо держит.
У нас нету DPF... а та банка что там стоит масло не сдержит
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Aid007, Если бы я знал, ни за что бы ни купил. Этот дефект вылазит в процессе эксплуатации. У меня нет ни каких признаков жора масла, только показание щупа. Хотя может быть, если замерить компрессию и она будет завышена, как звоночек задуматься.
Саживика у нас нет, только катализатор. Вот то что не дымит на 2500 это конечно интересно! Посмотри турбину, может в ней проблема. В мотор пока лезть нет смысла. Если бы поршневая была убитая, то дымил бы обязательно в паркинге при 2500 оборотов или под нагрузкой клубы дыма вылетали когда тапку в пол нажимаешь. Тут проблема в чем то другом. Заскочи на сервис к мотористам если такие имеются, поговори с ними.
Просьба, если не трудно, сними видео работы мотора на разных оборотах на холостых, мне сравнить со своим нужно, звук работы.
Alexey64
28 Сен 2015
VW Tiguan 2.0TDI CLJA 2012г.
Евгений900, мне в сервисе предлагали турбину снять и отдать на диагностику на стенде 13 000р. Вот теперь задумываюсь может правда турбина, хотя она работает просто супер и без всяких шумов.
https://vimeo.com/251158182
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
звук другой как будто не как у меня... завтра тож сниму ка
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Alexey64, попробуй обратиться в Агранд, там есть мотористы, и на фольцахъ они специализируются.
Alexey64
28 Сен 2015
coromate, Кстати да, надо съездить к ним на диагностику. Может они чего нибудь найдут. Пока был только в Ваг-сервисе.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
турбину для начала могли просто осмотреть... посмотреть состояние крыльчаток\люфт, сколько масла в патрубке интеркулера (немного масла там всегда есть)... на крайняк записать логи как дует турбина и визуально посмотреть на дым когда обороты выше 2500... в общем вам нужно к толковым ребятам которые понимают что надо делать
Alexey64
28 Сен 2015
liubov, Я в ремзоне не стоял, но из далека наблюдал. 2,5 часа они под капотом возились. Турбину не снимали, но всё что можно проверить у неё без снятия, проверили. По крайней мере мне так сказали.
Alexey64, Для понимания - турбина может гнать масло либо на горячую сторону, либо на холодную. На горячей части рабочее масло выдавливается в выхлоп и сгорает в трубе. соответственно дымищща.
На холодной части масло будет скапливаться в нижнем пайпе и кульке. Если масло уходит литрами, то я не представляю себе наличие нескольких литров в трубах холодной части. Это импосибл. Так что если не дымит и при снятии патрубка после турбины оттуда капает десяток капель,то на турбину не греши и не дай себя разводить на её замену.
Евгений900
30 Окт 2017
Alexey64, сними видео с открытым капотом какой звук двигателя на холостых и при перигазовке. По этому видео вроде все отлично с поршневой. Смотри холодную часть турбины на наличие масла в патрубках интеркулера. Если все ок, то смени масло в двигателе на другого производителя. Все у тебя нормально должно быть.
Alexey64
28 Сен 2015
Евгений900, При первой возможности сделаю видос.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Наш дизеляка подъедает чуть масло и на исправном двигателе, но при условии педаль в пол и за 140 пошли и долго, хотя по сути это можно вполне списать и на угар, но как по мне лучше раз в неделю стабильно проверять уровень, а за датчик ваг отсосы конечно....
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
1. Диагностика двигателя на жор масла в известном сервисе в Москве. Выявили, что движок не вскрывали, турбина масло не гонит. Предварительный приговор маслосъёмных колец 90%.
Примерная цена ремонта ДВС 200т (работа 50т + запчасти), замена двигателя на контрактный 130т (работа 30т + ДВС 100т)
2. Сделал сам раскоксовку, с промывкой масляной системы, Лавром с добавлением сольвента, не помогло. Масло стало чистым, но уходит так же((
Машина очень нравится, так не хочется продавать. Может кто знает хорошего моториста в Москве + 500км.
Пока езжу подливаю масло Mobil 5W30 C2,C3. Может всё таки не кольца, хочется надеяться на чудо…
Боюсь в данном случае не стоит надеяться :confused: .. У поршней дизельных моторов CR-TDi в целом очень высокий жаровый пояс (с учетом глубины выемки под факел форсунки CR .. ),это обстоятельство влияет как на залегание маслосъемных колец , так и на эффективность раскоксовки таких поршней ..
По турбине и говорить ничего не буду,уже сказали подробно )) , радиальный /осевой люфт - вот единственная характеристика которая может оправдать расход масла через подшипник турбинного колеса .. Не знаю всю историю , но думаю ,что воздушный фильтр ,систему вентиляции картерных газов Вы уже проверили ..
И еще , есть один неприятный момент при замене ,поршней в сборе (KS такие поршни выпускает в отличии от V6 TDi например ) -так называемый "зонный" износ , бывает довольно часто ,когда собственно и нужна гильзовка и нужны поршни соответственно (а не только кольца ) . Если не ошибаюсь уже расписывали полный ремонт ..Теперь напишу почему все таки поршни , а не поршневые кольца меняются ,даже если поверхность гильз идеальна -все дело в исполнении бронзовых втулок , довольно часто изнашиваются и люфтят при перекладках ,не хотелось бы при сборке на новых вкладышах ,что бы застучали ,кроме этого верхняя часть поршня склонна к образованию трещин
P.S. Появление /пропадание дыма на 2500 об/мин связана не с турбиной ,а с подключением /отключением вихревого канала в ГБЦ с помощью вихревых заслонок .. Вот типичный вид такого поршня ....
    53.4 KB · Просмотры: 80
Alexey64
28 Сен 2015
Евгений900, как и обещал выкладываю звук работающего двигателя. От 700 до 2500 оборотов. Присутствует какое то стрекотание (треск), но я думаю, что так и должно. Кто знает, напишите, от чего этот треск?
https://vimeo.com/252549227
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
где видео, его нет
Alexey64
28 Сен 2015
Samm, у тебя скорее всего флешплеер отключен. У меня в Опере, Хроме и даже в IE9 всё запускается. А звук есть?
Евгений900
30 Окт 2017
Alexey64, По видео нормальная работа двигателя, треск издают форсунки не чего криминального. Как ситуация с расходом масла?
Alexey64
28 Сен 2015
Евгений900, Расход такой же +/- . Заметил на пластиковой крышке (маслоотделитель вроде) постоянно собирается масло. С начала думал, криво заливаю и оно туда проливается. Но оно там появляется постоянно, но не в таком количестве, как заливается конечно.
Евгений900
30 Окт 2017
Alexey64, тут скорее всего нужно будет менять клапанную крышку, она состоит из нескольких частей, поэтому может по швам масло выдавливать или клапан вентиляции в крышке не исправен.
Alexey64
28 Сен 2015
Евгений900, Ну да, вскрытие покажет. Как потеплеет, весной буду разбирать мотор сам, не доверяю сервисам. У них по определению, задача развести на более дорогой ремонт, летали знаем. Опыт, гараж, инструмент есть. Руки из плеч растут, проверял))
Если у тебя остались счета на запчасти с артикулами, скинь пожалуйста фотки в личку.
Первым делом проверю систему ВКГ, не спроста масло из под крышки гонит, если там всё норм, тогда по полной менять: маслосъёмные кольца, шестигранник, ремень ГРМ и приводной с роликами. Пока план таков. Сейчас езжу подливаю 100км/200гр
