прошу помощи, уходит масло
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
хмм, вот читаю интересно становится, у меня кушает примерно грамм 300-400 на 500 км, оочень примерно, предхоз говорит подтекает слив с турбины (обратка) пытался разглядеть, еле мокрая, пока не заморачиываюсь...расчитываю при сл замене масла, 5 л должно хватить, с доливкой если не топить сильно конечно, и кстати при подключении недели две назад сканера, была сохр ошибка на клапан изм полож лопатиок турб, сбросили, вчера смотрел-ошибок нет
Framm
14 Дек 2014
Минск
Tiguan 2.0 TDI 2008 CBAB
Den85-ok,
куда пропал...как результаты???
Den85-ok
4 Дек 2016
Tiguan 2.0 TDI 2009 CBAB
Пока езжу, наблюдаю. О результатах рано судить. Докатаю до замены масла и напишу что к чему.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Разобраться с пробегом если купил неизвестно у кого (считать из блоков или по косвенным признакам потертости руля педалей сидений ), пр. факторами например количество картерных газов. Как уже говорили посмотреть сколько в расходе масла уходит через турбину. Сесть посчитать ремонт... Может и продавать сразу.
стало интересно, тоже подъедает, предхоз говорит,через турбину при топке уходит, как это замерить?
Den85-ok
4 Дек 2016
Накатал ещё пару тысяч после замены клапанной крышки, оказалось она ни при чём, масло сверху крышки все равно скапливается, не могу понять откуда выходит. Расход масла на прежнем уровне. Судя по всему надо разбирать движок.
dpower
10 Мар 2017
garage
2.0tdi
Сколько километров является разумным пробегом с оригиналом VW LL3 507.00 ?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
dpower, 7500-10000км самое разумное. Выбирай сам.
Troll
25 Мар 2010
Я менял первые 150 ткм через 15, а потом перешёл на Мобил. Сейчас 290. Но у меня много пробега по КАДу, и 15 ткм у меня это 300 моточасов.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ну как результаты? делал чего?
Den85-ok
4 Дек 2016
Всем привет. По маслу вопрос до сих пор открытый так как в начале мая я встрял на замену тнвд и форсунок. Так что на капиталку пока коплю средства и нервы... Как что у меня прояснится буду отписываться.
Прошу остальных не стесняться, делиться здесь своими историями и мыслями, вдруг меня натолкнёте на то, о чём я ещё не думал.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Избыточное давление в картере выдавливает масло через уплотнение форсунок в крышке может быть заметно по дымлению из щупа или горловины, но может проявляться на нагрузке из-за противодавления от подзабитого катализатора.
Den85-ok
4 Дек 2016
Я тоже думаю начать с выхлопа, проверить там всё, потом только вскрывать пациента...
Den85-ok
4 Дек 2016
Месяц назад отдал в "Аудиторию" на капиталку.
Вскрыли дрыгатель, а там выработка в цилиндрах и кольца в поршнях болтались как не родные.
Расточка блока, замена поршневой и расходников. Работа вышла в 50, запчасти привозил сам. В понедельник забрал из сервиса.
Сейчас обкатываю.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Сейчас обкатываю.
а общая сумма какова?
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Сейчас обкатываю.
Даже интересно сколько надо проехать и на каком масле что бы дизель убить.
Den85-ok
4 Дек 2016
Запчасти 65 тык.
А чтобы убить дизель может просто на перегретом или без масла ездить надо. Сказать точно не могу мне таким он достался.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
так посмотрите через блоки реальный пробег
Den85-ok
4 Дек 2016
Я же писал реальный пробег 200000
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сори не внимательно прочитал значит.... на самом деле для дизеля 200 так же далеко не предел... но как все знаем можно все ушатать.... тут уже вопрос что делал с ним прошлый владелец
