Протекает крыша....
Bilbao
3 Фев 2014
Прошел год с момента этого сообщения, но апнем тему. Ибо именно то, что я процитировал, случилось и на моем тиге вчера.
Пишут, что конденсат, но я что-то не нашел, что реально дилером делается, и надо ли вообще с этим к дилеру ехать. Пока машина на гарантии.
Сегодня ту же беду обнаружил. Ни на одной моей машине такого не было. Все-таки официалы эту проблему решают, кто-то в курсе?
alex70
29 Окт 2011
ПИТЕР
WV TIGUAN -(2009 г.в)2TSI.ПОЛНЫЙ ПАКЕТ , 50000 км,СИНИЙ ПЕРЛАМУТР
ДЕНЬ ДОБРЫЙ.БЫЛА ЭТА ЖЕ ПРОБЛЕМКА.ОБСЛЕДОВАВ РЕЙЛИНГИ -УВИДЕЛ НЕПЛОТНОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ ЕГО К КРЫШЕ.ОБРАТИЛСЯ К ОФИЦИАЛАМ.УКАЗАЛ-ПОКАЗАЛ.СНАЧАЛА НЕПОВЕРИЛИ,ПОТОМ СОГЛАСИЛИСЬ.РАЗОБРАЛИ,ПОДТЯНУЛИ.ПОМЕНЯЛИ ПРОКЛАДКИ.СДЕЛАЛИ ХИМЧИСТКУ-ВСЕ ПО ГАРАНТИИ.ЕЗЖУ ПОСЛЕ ЭТОГО УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД.ВСЕ В НОРМЕ.
518
1 Мар 2012
Обрыв шланга омывателя задней двери
С недавних пор временами появилась каплями течь из воздуховода пассажира под бардачком. Сначала подумал, что конденсат кондея, но методом практики выяснил, что прохудился шланг омывателя задней двери. Симптомы: дольше обычного начинает бразгать вода на задний дворник, после поливаниязаднего стекла начинаю капать капли воды на ноги переднего пассажира, при нажатии на рычаг заднего омывателя раздается характерный звук порванного шланга (в районе бардачка) из которого идет вода.
Давно я хотел поставить обратный клапан и на заднюю дверь, видимо пришла пора это сделать, так как лотать клеем шланг не совсем правильно, да и приятное с полезным совместить самое время.
Единственное есть трудность в информации о том, как проложен шланг. Буду признателен, если кто даст ссылку на фотки или на схему прокладки шланга.
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
Присоединяюсь к вопросу.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Надо бордачок снимать и смотреть где течет, на гольф клубе помню обсуждалось нечто подобное, гофрированный шланг на омыватель идет в жгуте проводов (если не ошибаюсь). Также натыкался на случай, когда торпедо снимали чтобы добраться до течи, смотря где лопнул
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4648
Может поможет
И еще
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=131905&postcount=3
1 Мар 2012
Tosheenk
27 Мар 2012
Течет потолок
На 4м году эксплуатации заметил следы на потолке в области багажника. Сегодня во время дождя обратил внимание, что там огромное мокрое пятно на всю ширину потолка и даже капнуло чуток на сиденье (фото прилагаю). Прошу помощи форумчан. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть идеи, что это может быть: релинги на крыше, антена? Потолок пока снять возможности нет. Звонил официалам, сказали надо приезжать и диагностировать
Заранее спасибо за помощь!
    96.6 KB · Просмотры: 122
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Все, что угодно может быть и даже неплотность задней двери.
Но я о таком впервые слышу. Видел на одной машине, что акулий плавник стоит неровно и под ним щель, но через нее не текло.
Ну дилер разберется, когда потолок снимет.
Машина на гарантии? Я так понимаю потолок под замену. Такие следы не убрать уже.
Митька
16 Фев 2014
Добрый день!У меня было тоже самое.Вода в сильный ливень поступала через гофры электропроводки.При открытии багажника их видно вверху.Посадил их основание на герметик.Пластмаска у потолка начиная с края тихонечко отщелкивается и там все понятно,у меня там была вода.Ломать там нечего.А потолок чистится элементарно.
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Тоже самое было. Просто одна гофра была неплотно защелкнута к основанию. Пластмаска у потолка тоже набирала воду как тазик, а из нее вода втягивалась в потолок и расходилась пятном по нему... Защелкнул как надо и проблемы не стало.
Tosheenk
27 Мар 2012
Митька, horrido Спасибо за ответ. Действительно, дело было в этих резиновых гофрах. Вчера разобрал и обнаружил, что одна из них неплотно прилегает к кузову. Герметик решил проблему :) Осталось за малым: придумать чем отчистить потолок :(
galina4444
28 Дек 2015
усть-каменогорск
vw tiguan 2010
всем привет! давно читаю форум. но первый раз обращаюсь за помощью. у меня проблема: у меня американец со стеклянной крышей, бежит вода по передней левой стойке в салон, я думаю забит дренаж люка, если кто-то знает как его прочистить? напишите в личку или на форум.... заранее благодарность.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
крышу снимай там два отводящих патрубка они идут назад, можно крышу не снимать.сзади отгибаешь вниз потолок и можно достать. удачи
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Там не 2, а 4 отводящих патрубка - два из них идут по передним стойкам в район крыльев, а два идут сзади. Я снимал крышу и продувал воздухом (компрессором).
Можно почистить только клапана (они находятся в крыльях и чаще всего забиваются). До задних можно добраться через боковые люки в обшивке багажника. Справа вытаскивал его без проблем, а вот слева мешал пластиковый бокс, где хранился домкрат, разбирать не стал. Снаружи к ним не подобраться - нужно снимать бампер, в область подкрылков они не выходят. Передние не снимал, но думаю сняв боковые стойки будет видно, можно к ним подобраться или нет из салона.
galina4444
28 Дек 2015
усть-каменогорск
vw tiguan 2010
спасибо. нашли. не могли найти внизу где выходит... там как раз забилось. под капотом в самом углу слив.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Ткните от куда копать. Первый раз летом увидел такое. Попытался отмыть. Видно плохо большой развод. Не давно помыл машину. Увидел новое. Снимать обшивку крыши надо чтоб увидеть? Машина не гарантийная.
Foland11
6 Июл 2015
Igor-l
28 Окт 2014
Сергиев Посад
Tiguan Sportline TDI
У меня было почти как у Tosheenk, правда намокания такого сильного не было, но разводы появились в этих же местах. Дилер обнаружил течь под плавником антенны. В результате - замена антенны и обивки потолка по гарантии.
Volzhanin
9 Ноя 2014
Волжский
Trend & Fun 1.4 6-ст.мех. 2014 г.в.
Тоже были небольшие разводы в задней части обшивки крыши. Диагноз - течь плавника на крыше. Итог - замена по гарантии прокладки плавника и обшивки крыши.
Вender
19 Июн 2013
Орел
Фольксваген Тигуан
у меня на базовом Тиге тоже стала течь вода с крыши(
Конкретно прям из-под кнопки плафона, пару недель назад обратил внимание,
вода подкапывала (на улице минус был), потом прекратилось.
Вчера было -20, сажусь в машину висит сосулька из кнопки подсветки салона 0.5 см. где-то. Сфоткать не додумался. Теперь ещё эту кнопку не нажмёшь (что- то там замерзло)
Вот даже не знаю на что грешить...(
