пузырится ЛКП
А что больше ни у кого такой проблемы не было? Вчера помыл свою машинку и обнаружил прыщ на водительской двери. Три года его не было, а тут вдруг вылез(. Что теперь с ним делать?
Определить что это для начала. Или капля краски/лака или под этим жук. Если там жук, то вкрыть , очистить от ржавчины и подкрасить из ремнабора краски. Ну или отдать в малярку.
gruntores, вся данная тема и посвящена именно данному вопросу.
Вы хоть ее прочитали или сразу, выложив фото, задали свой вопрос!?
На машинах, а особенно с незапамятных времен, данная проблема с ЛКП не новость.
Вылезают везде, где попало и это не факт, что из за коррозии. Может быть вопрос и в оцинковании кузова....
gruntores
16 Июл 2020
Прыщ мягкий, как будто там жидкость в нём. Капли краски или лака откуда взяться на моей машине?
gruntores
16 Июл 2020
Ну как бы тут никто уже два года ничего не писал на эту тему, я думал уже эта проблема ушла. Если проблема в оцинковании, то что делать?
gruntores, в любом случае Вам Титаник, выше, уже дал совет.
Если руки на месте, то делаю все аккуратно, вскрыть пузырь (если это точно пузырь) и провести всю тщательную обработку с покраской ремонтным комплектом.
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
NEW VW Tiguan 2.0 TDI 4WD
В общем, мне по гарантии две левых двери красили, как раз из-за пуклей, а теперь они на крышке багажника вылезли, но гарантии уже нет...
gruntores
16 Июл 2020
в любом случае это будет видно и через пару лет опять вылезет...
gruntores
16 Июл 2020
А если ТО не проходил у дилера снятие с гарантии на ЛКП это не распространяется?
gruntores, если сделать все как положено, убрав первоисточник вспучивания и все обработать, то почему она должна вылезти вновь?
А вот если оставить, то есть риски поползновений распространения всего этого на бОльшую поверхность.
В любом случае дело Ваше.
Хотите красить всю поверхность, красьте, но Вы думаете, что это даст Вам бОльшую уверенность, что все будет идеально дальше?
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
гарантию дает производитель, а не дилер. Единственное, ОД не будет признавать гарантийный случай, ссылаясь на условия эксплуатации и прочую муть, настаивайте на фиксации мест образования вспучивания краски (у них есть интересные приблуды, типа сканера с увеличением), и ждите ответ.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Жук наверняка. Разделка, зачистка, преобразователь, промывка, два слоя грунта, база два слоя, два слоя лака. Проверено. Причем купил набор в Вайлдберрисе или Яндексе, там прямо все 5 баллончиков , причем в тоффи браун почти точно попали:)))
gruntores
16 Июл 2020
тоффи браун это что?
romcer
24 Ноя 2010
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
gruntores
16 Июл 2020
neugierig
11 Июл 2021
А зачем так много слоев {по два каждого вида)? Я понимаю, если из пульвика. А кистью и так слои толстые, а вы их еще и по два рекомендуете.
romcer
24 Ноя 2010
По опыту. Один слой и без грунта особенно максимум полгода. Вернее через одну зиму опять то же самое. Это в любом случае разновидность "колхоза", но в моем случае оправданно - машина 14 года , не музейный вариант:))). Вид нормальный, но если приглядываться, конечно заметно. В прошлом году покрасили заднюю дверь и крыло в Авилоне по каско- вот это да, профессионально. я прямо удивился - не отличишь вообще. Конечно полностью красили и стоимость была бы соответствующая , если бы сам платил.
romcer
24 Ноя 2010
не верится мне что можно посредине двери зарисовать точку и чтобы не видно было
Однозначно видно будет. Если приглядываться конечно. Для меня это абсолютно не важно. Вопрос в том, критично это для хозяина или нет. У каждого свой подход. Для меня любые самостоятельные подкраски это вариант антикора, более эстетичный и долговременный его вариант:)
neugierig
11 Июл 2021
Теоретически можно сделать малозаметным место ремонта, но зависит от размеров, цвета, умения, желания и опыта.
Лет много назад оч. интересовался маляркой, локальными ремонтами, материалами. Так вот пришел к тому, что базу надо наносить на точечные повреждения из аэрографа через трафарет (если размер позволяет), потом наносить лак и размывать его. При нанесении кистью базы цвет в большинстве случаев уходит и получаются "пятна" под практически идеально разлитым лаком. А вот через аэрограф можно разложить базу почти в цвет. Но руку надо набивать)))
Я брал лист железа, красил его со всеми стандартными слоями, потом имитировал повреждения и пробовал убирать различными методами. Было просто интересно понять, возможен ли ремонт небольших повреждений. Вот такое хобби )))
Благодарности: romcer
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
neugierig, у меня была царапина большая и до металла. Сам купил набор ваговский, им работать наверно только в камере , где температура около 20 гр. Но это было лето, в итоге кое как замазал базой клал валик, а после высыхания валик не оставался заполнял царапину с углублением, не стал мазать повторно, нанес лак , вроде как полностью заполнил царапину. С 2 метров было еле видно. Так и сдал в трейд ин. Знаю что дилер с ней ничего не делал , машина ушла за три часа🤪
Колхоз конечно.я перед этим ездил в покраску, сказали вопрос на две тысячи , и краска от меня, а ее не продавали в малых объемах, поэтому отказался от этой идеи. Но я видел как они работают , реально не видно. Понятно глаз у меня не профи, но все равно. Делали все здорово , но там и шлифовка и полировка
