Разъясните про датчик давления в шинах ?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
ни воды, ни сугробов, ни снеговиков, ни дворников, ни кошек, ни собак не было! парковка во всех случаях была ч и с т а я.
)) Датчики - это тоже электронный прибор, что в нем глюкануло, не знает никто, так звезды сошлись ))
Поэтому просто забить и иметь при себе компрессор всегда )
Gelios*
3 Сен 2012
Кароч - выровнять давление, поездить, посмотреть. Давление может падать/увеличиваться в зависимости от t за бортом и того насколько прогреты шины от езды. Но между собой разбег у показаний датчиков не более 0,1. Если один какой-то сильно отличается, то либо колесо дырявое (проверить давление манометром), либо датчику каюк. Соответственно либо лечить шину, либо менять датчик. И всех делов.
brain4storm
12 Янв 2014
Повторю вопрос.
У кого-нибудь есть авто без системы косвенного определения давления в шинах ???
Мне продавец в салоне с умным видом говорил, что давление в шинах определяется через ABS косвенным путем.
Так вот при шиномонтаже своими глазами видел датчик давления, закрепленный на диске. Мастер сказал, что нужно обязательно сообщать о датчике, т.к. его можно повредить.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Правильно, это две разные системы. Прямого, при помощи датчиков в каждом колесе и косвенного при помощи АБС. Просто продавец не знающий своего дела похож на продавана.:eek:
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
А он сам не видит? Там соски ни разу на обычные не похожи...
На меня мастер в шиномонтаже посмотрел так типа "я что дурак и сам не вижу", когда я ему начал говорить, что колеса с датчиками и нужно с ними осторожнее.
brain4storm
12 Янв 2014
Есть ли какие-либо сложности с перестановкой датчиков? И вообще есть ли резон их переставлять или лучше купить новый комплект датчиков на другие диски?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Сложностей с перестановкой нет, разве что постоянно придется делать шиномонтаж, а это не айс для резины и дисков. А по поводу второго комплекта датчиков, это зависит от ваший финансов. Хотя у партнеров сейчас комплект стоит всего 6500р, а я к примеру брал за 8000р. Тут решать только вам.
brain4storm
12 Янв 2014
А что бывали случаи повреждения дисков и резины? Run flat, говорят, сложно монтируются из-за своей жесткости, ну а обычная резина без проблем. Понятно, что шиномонтаж не полезен, но диски и резина отправляются на утилизацию раньше от износа.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Конечно бывали. Несколько раз царапали диски при монтаже резины. Да и цена самого шиномонтажа, четыре раза переобулся и вот уже ценник датчиков.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
уплотнительные резиночки между ниппелем и диском, у некоторых переживали пересадку с диска на диск, у некоторых нет, а в остальном все крепкое там.
ага у них есть только два состояния либо "сам вижу" либо "где ж вы раньше были", лучше сразу орать про датчики и для подстраховки стукнуть монтажника чем-нибудь тяжелым, чтоб понял что к нему обращаются.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
Вторую зиму езжу без датчиков (датчики только на летних колесах). И вот сегодня словил глюк (а может и не глюк).
Стою значится в пробке и тут звук "тадам" и сообщение "система контроля давления шин включена". У меня глаза вылупились. Стрелочками иду туда где летом находятся показатели колес - там как обычно машина, а вместо показателей давления "----". В центре написано 2.2 сверху и снизу.
Ничего не понимаю. Кручу головой и вижу, что за мной стоит Тига. Подумал, что каким-то макаром прилетели данные с его датчиков. Пробка кончилась. Скорость набрал... Ну думаю сейчас будет сообщение о том, что система выключена. Но нет, молчит... А дальше хуже - на приборке начал мигать значок желтый (!) и потом загорелся на постоянку. Машина едет, проблем нет. Доехал до работы, визуально все колеса норм (замерять не было времени манометром). Включил выключил зажигание - опять мигает и потом горит.
На работе почитал инструкцию - написано, что если мигает и потом горит, то это неисправность системы (обратитесь к дилеру).
Бывало у кого-нибудь такое?
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Фигасе совпадение! Сегодня все то же самое. Один в один!
А где в пробке стояли? У меня глюкануло на МКАД между Ярославкой и Осташковским )
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Восстание машин :) У меня сегодня система просто пикнула, что она работает в режиме частичной загрузки и всё :) (датчики в колёсах стоят)
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Solo79, я из Питера. На съезде с ЗСД.
Мистика... Сходил в обед проверить колеса - все ровно 2.2. Забавно, но и на приборке показывает в середине машинки 2.2 :))))
Есть мысли как побороть этот глюк или он уже прошел?
Nibbler
11 Янв 2012
Track&Field 2.0 TSI Silver leaf 2013
То же самое было и у меня несколько дней назад. В соседнем ряду, рядом со мной, стоял Passat, я подумал, что от него и прилетело. Когда поехали, то заморгал желтый значок, а потом и загорелся. После начала движения, минут через 5, появилась надпись, что система отключена и значок погас.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Фуф, спасибо!!! Успокоили. Надеюсь, когда поеду с работы, то и у меня пропадет.
П.С. машина явно намекает - хозяин, купи и на зиму датчики:)) куплю все же! Удобная штука.
Solo79
19 Июл 2013
На приборке в середине - это то, что типа должно быть, а не текущее давление.
Странно, помню, когда летнюю резину снял, у меня просто пропали эти данные и все. А тут два часа лампа горела. В обед ходил к машине, завелся, все равно горит. Вечером проверю давление.
Добавлено через 1 час 58 минут
peirato, а во сколько сегодня это у Вас случилось? ))
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Solo79, примерно в 07-50 - 08-00. Ну +\-.
Solo79
19 Июл 2013
Я около 8 заехал на АЗС, снял деньги в банкомате в 07-55... Думаю, где-то в 07-57 лампочка загорелась... хм...
