Разъясните про датчик давления в шинах ?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
врядли системы давления сговорились чтобы в одно и то же время глюкануть :) А вообще, чтобы не было таких глюков заглядывайте ко мне в магазинчик за зимними комплектами датчиков :) а тем кто летний комплект брал у меня сделаю на зимний скидку :)
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
peirato, выехал с работы, минут через 10 все пропало )) если что, в 18-38 ))))
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
и у меня через 10-15 минут после выезда с работы прошло, правда в районе 8 вечера:)
ну ладно, теперь будем знать, о том что наши Тиги любят ловить чужие данные:)))
neon2004
3 Ноя 2013
Какое расстояние?
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Подскажите, на машине Т&S дизель 2012 г. почему-то не установлены датчики давления колес (хотя мах комплектация с кожей и кучей ассистов), ну по крайней мере нипеля черные и резиновые. В бортовом компе есть функция корректировки давления шин. При нажатии корректировка, пишет везде ли одинаковое давление и нажмите сохранить. При нажатии сохранить кратковременно загорается пиктограмма колеса и пишет данные сохранены. Но соответсвенно никакого давления не показывает, вообще нет никакой машинки даже с прочерками.
Да, на машине уставлена система от засыпания (ну чашка и пищит), где то читал что за нее отвечает блок, через который подключаются многие функции, в т. ч. и контроль давления. Но могу ошибаться.
Так вот вопрос, нужно просто купить датчики и поставить и система все вкл. или нужен еще какой-нибуть блок?
Не пинайте , машину только купил, изучаю...
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Надо ВАСЕЙ сделать автоскан и посмотреть стоит ли блок-антенна. Если стоит - значит ОД или на заводе кто-то просто спёр твои датчики и если их доставить то всё заработает. Если блока нет, то надо его доставить. Судя по комплектации замена гейтвея скорее всего не потребуется.
Если решишь доставлять систему - добро пожаловать в мой магазинчик :)
Ребят, подскажите... У коллеги странная проблема. При переобувке в другой комплект колес пропадает экран датчиков давления. Колеса родные, со вторым комплектом датчиков. Такое уже второй раз. Переобулся на зимние - экран пропал, через какое-то время появился. Сейчас обул летние, родные с завода, опять экран пропал.
Как понимаю, экран пропадает, если нет сигнала от всех датчиков? Или должен быть экран и прочерки?
И как в целом сам датчик устроен, батарейка внутри или как-то энергию берет от вращения/антенн и т.д. Я никогда не парился этой темой просто.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
У меня после смены резины какое то время экран и прочерки вместо показаний. А по поводу датчиков, то там встроен элемент питания, который имеет свой ресурс, далее только замена целиком.
peremedon, ну ресурс по идее 5-7 лет должен быть (ну и заменить можно, раскурочив корпус, поколхозить). А тут машине чуть больше года. Оба комплекта родных датчиков вряд ли так сели... Просто интересно, если ставить колеса без датчиков, будут прочерки или вообще исчезнет экран?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
В этом не подскажу я без датчиков колеса не катал. А батарейку я думаю теоретически заменить возможно, там начинка датчика чем то типа пластика залита.
nabts
20 Дек 2012
Новоуральск
Volkswagen Tiguan T&F
Если поставить другие колеса - без датчиков, то экран вообще исчезнет!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Да, точно, ресурс элементов питания около 10 лет.
Вот отсюда и вопрос, причин две может быть или одна... видимо, без шнурка не разобраться. Заодно будет понятно, на что дилеру жаловаться.
В общем помогайте... Не понимаю я эту систему. Конечно, до дилера мой коллега доедет со временем, но хотелось бы разобраться.
1. В блоке давления шин висит ошибка, что система отключена:
Вторник,15,Апрель,2014,14:42:35:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
Контроллер 65: Давление шин Описания: 3AA-907-273.clb
Номер детали контроллера: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Компонент и/или Версия: RDKBERU30 H09 0010
Код ПО:
Код СТО:
ASAM установки: EV_RDKBERU30 003012 (VW36)
VCID: 356B36A494F7D8B6775-8060
1 Ошибка найдена:
8402177 - System Switched Off
C106D 00 [009] - -
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 22
Пробег:: 9979 km
Дата: 2014.14.27
Время: 22:03:33
2. Ни в блоке центральной электроники, ни в приборке не установлены биты "система TPMS установлена"
3. В кодировании/адаптации блока давления шин все датчики имеют какое-то показание. Но не знаю насчет правильных, т.к. некоторые значения показываются 2.2 бар, а некоторые 25.5 бар. Так и не до конца понял, что означают полностью загруженные данные и не полностью...
4. Установка галок TPMS на отображение не влияет.
Соответственно вопрос... Означают ли давления 25.5бар (по идее 255 - все единички в байте), что от датчиков нет сигнала? ID датчиков и показания температуры недоступны. Почему, если датчиков нет, то у вас показывает экран с прочерками в плане значений, а здесь она вообще отрубилась? Кто-то в курсе?
Добавлено через 1 час 20 минут
Вот Росс-тех пишет, что датчики неактивны, пока с давлением все нормально... И при установке новых датчиков требуется:
- разбудить их
- оставить машину с повернутым ключом на 20 минут, чтобы система считала ID новых датчиков
- прокатиться на машине 5-8 минут.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_TPMS_Systems_without_Wheel_Position_Recognition
fufuka
25 Мар 2013
VW Tiguan 2.0 TSI 170 Hp S&S
Камрады, возник вопрос: В каких условиях лучше подкачивать колеса? И я так понимаю по отзывам людей в данной ветке, датчики показывают точнее чем манометр на компрессоре?
В связи с этим возникло желание накачать шины ориентируясь на показания исключительно датчиков... Но тут загвоздка.... Как мне помниться они сразу не показывают изменения давления? Необходимо проехать метров 300-400.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Я пользуюсь манометром отдельно т.к. на компрессоре манометр врет нереально. Показания до сотых с шагом 5 и с датчиками совпадают один в один.
    5 KB · Просмотры: 53
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Нет никакой загвоздки. После долгой стоянки проехали, датчики проснулись и подкачивайте себе на здоровье, показания будут меняться сразу. И да, датчики точнее показывают, чем манометр компрессора. Только отдельные электронные манометры могут тягаться с ними погрешностью.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Я пробовал так делать, все равно метров 50 приходилось кататся, чтоб показания поменялись.:confused:
Goorya
14 Дек 2013
Krasnoyarsk
Подскажите такой вопрос.
Я хочу купить комплект еще 4-х дисков для лета, что бы просто менять колеса по сезону, а не перебортировать каждый раз.
Что мне надо докупить, что бы и на других колесах работала система контроля давления в шинах.
