Разъясните про датчик давления в шинах ?
-=DeaD_MoRoZ=-
21 Окт 2018
Подскажите пож-та, датчики надо прошивать или можно просто установить и они автоматом подцепятся?
и какой все таки у них каталожный номер что то кучу всяких находил:5Q0998270B, 5Q0907275B, есть еще коды отдельно на датчик и на нипель, что в итоге брать то надо? Тигуан сити 1,4 2018 год
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Boys
30 Окт 2018
Воронежская область
Tiguan 2,0 TSI 2014 г.в.
Подскажите,пожалуйста, на Тигуан 2014 г.в. есть у кого датчики?
АндрейШ
24 Фев 2019
г. Екатеринбург
wv tiguan 2017
Может кто знает, есть ли возможность узнать серийный номер датчиков, которые были установлены на автомобиль с завода? У меня колеса с тигуана 2017 сняли, через несколько дней нашел на авито объявление с продажей датчиков, дата производства которых соответствует выпуску моего автомобиля. Вот и думаю есть ли возможность узнать мои это или нет?
TinyQ
17 Дек 2014
Минск
VW Taos
номер есть на датчике, через диагностику этот же номер можно увидеть в антенне, если не поставили на машину новые датчики
    64.6 KB · Просмотры: 60
518
1 Мар 2012
Надо было заранее считать номера шнурком. Можно попробовать через ОД запросить на заводе, возможно при сборке где-то есть информация.
АндрейШ
24 Фев 2019
г. Екатеринбург
wv tiguan 2017
Спасибо. Новые датчики пока не ставил и ошибка висит. Значит еще можно узнать? Для этого нужно только кого-то с Васей?
TinyQ
17 Дек 2014
Минск
VW Taos
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
скажите а тигуана 2 2019 года что бы доставить датчики надо что то докупать кроме датчиков и ниппелей? прописывать я так понимаю точно надо но если блок? заранее спасибо.
з.ы. если можно дать номера деталей что надо покупать.
518
1 Мар 2012
Возможно блок все же запоминает последние значения номеров ;)
Это (на фото ниже) блок выдает без датчиков (десятизначный номер). Но не уверен, что это именно то.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
На форуме все есть. Пункт 2 здесь: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1491337&postcount=1
Bertfinn
2 Мар 2019
Аксай
фольксваген тигуан
Здравствуйте, камрады!
Полистал много страниц в данной теме, но все полезные ссылки уже не активны.
Вопрос следующий.
Хочу приобрести комплект колес с датчиками давления. В данный момент на зиме у меня никаких датчиков нет. По VIN есть только (7K6Система контроля давления в шинах: Индикатор контроля давления в шинах). По форуму понял, что этот контроль осуществляется с помощью датчика ABS.
Т.е, если тупо поставить колеса с датчиками давления, то информация по давлению на магнитолу (RNS-315) поступать не будет? Или можно как-то активировать данную опцию через "Вася диагност"?
здравствуйте! у меня аналогичная ситуация... как разрешился Ваш вопрос?
518
1 Мар 2012
Он никак не разрешится пока не поставить блок-антенну 433MHz, протянуть проводку, заменить гейтвей (если лобовая камера есть, то не надо менять). В rns 315 ничего не показывает, только в МФА. После установки будет в меню две системы - по абс и по прямому контролю.
PR-7K3 Tire pressure control, frequency 433 MHzhigh level version
PR-7K6 Flat tire indicator
PR-7K7 Tire pressure control, frequency 433 MHzbasic level version
PR-7K9 Flat tire indicator
https://vwts.ru/pps/pps_541_syst_control_davl_v_shinah_2014_rus.pdf
Bertfinn
2 Мар 2019
Аксай
фольксваген тигуан
Он никак не разрешится пока не поставить блок-антенну, протянуть проводку, заменить гейтвей (если лобовая камера есть, то не надо менять). В rns 315 ничего не показывает, только в МФА. После установки будет в меню две системы - по абс и по прямому контролю.
Спасибо за ответ!
ОД ответил, что по VIN у меня имеется система контроля давления в шинах с кодом 7K3, означает ли это, что антенна, проводка и гейтвей в наличии, а не хватает лишь датчиков давления?
Спасибо за ответ!
дополню вопрос скрином...
1 Мар 2012
Спасибо за ответ!
Да, надо поставить только датчики в колеса и все. Антенну можете нащупать рукой, только грязно там.
Еще, кстати, и фен имеется судя. Вы его ощущаете работу, машина 1.4?
Bertfinn
2 Мар 2019
Аксай
фольксваген тигуан
Спасибо, буду нащупывать)))
как почувствовать фен?
1 Мар 2012
Ну типа сравнить с соседом по двору, у кого быстрее согревается салон. Наверное так.:eek:
Bertfinn
2 Мар 2019
Аксай
фольксваген тигуан
дизель, салон греется быстро на удивление
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
С датчиками давления не парьтесь покупай те на форуме или на драйве, они только отличающийся на первый и второй Тигуан, большого смысла нет покупать с такой же маркировкой как были и которую Вы не знаете, кто торгует на форуме они всё знают, что Вам нужно.
По датчикам ABS тоже всё хорошо работает, на Шкоде включал данную опцию, изменение в давление 0.2Атм показывало, единственное не удобство, пишет сообщение какое колесо проверить когда включаешь зажигание, правда это было давно в 12 году, сейчас наверни ка всё удобней сделали.
