Регулировка фар на Тиге?
whitefennecfox
5 Янв 2015
Tiguan 2.0 T&F 2015г.в.
Какой уровень света должен быть на различных дистанциях(20м,40м) для ксенона штатно?
А то после Seikel кажется немного выше, чем надо.
щас с 25-30 метров пучок света примерно на 0.4-0.5м над дорогой
Винтами фары если подрегулировать, то будет норм? датчик уровня сам выше не поднимет обратно? на скок оборот крутить примерно?
И может можно отрегулировать через Васю или что-то похожее? должно же быть наверняка
Yoshinaka
6 Июн 2015
москва
я когда взял машину(б\у), левая фара светила чуть ниже правой
Так и должно было?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Может кто сталкивался. Авто пару месяцев. Стоит штатный би-ксенон. Прокатился ночью по трассе.
1. Моргает каждый второй встречный. Самому оценить сложно, т.к. до этого была машина с галогеном рефлекторным, и тиговский ксенон для меня вообще нереально яркий.
2. Включенный дальний прилично слепит меня самого отраженным светом от дорожных знаков.
Поехал к дилеру. Проверили - все четко никаких отклонений. Подошел сам, посмотрел - уровень света по линии. Спросил, можно ли опустить. Сказали нифига там не опустить, там датчик сам все корректирует. За диагностику зарядили 1300 руб. И это еще типа с 25% скидкой. При этом в счете два пункта:
1. регулировка фар - 325,50
2. адаптация фар - 976,50
на месте ругаться не стал, может я чего не понимаю. Решил тут задать пару вопросов.
1. Тем у кого штатный би-ксенон. Моргают ли встречные на трассе? Т.е. то, что ксенон явно ярче галогена я понимаю.. Но чтобы каждый второй моргал...
2. Кого-нибудь слепит отраженный свет от знаков при включенном дальнем?
3. Что-то мне подсказывает, что дилер чего-то сильно намудрил со счетом. И диагностика не стоит этих денег. Стоит ли претензию написать?
Поехал проходить техОсмотр, оказалось, что слегка завален свет. Позвонил офицалам в Руслан, сказали, что регулировка стоит около 2к и делается с компом. В Ваг-Сервисе, к примеру, делают без компа и берут за это 600р.
Вероятно офицалы, как тут и писали, делают базовую настройку фар через комп, а потом выставляют на стенде, что тебе и сделали, содрав соответствующую ваговским инструкциям сумму.
Сам поеду завтра в нормальный сервис с мастером покручу винты.
Sugrob
21 Июн 2012
Rollerblade
Я думаю нихрена они вообще не делали. Тупо на стенде посмотрели, но либо стендом пользоваться не умеют, либо стенд криво настроен. Фары регулируются двумя винтами за 5 сек. А они ничего не крутили.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
У моего Тига простой свет, не ксенон.
Но правый фонарь светит конкретно влево. Обе фары светят выше положенного.
Летом по стране мотался с семьёй, гружёный естественно. Мне постоянно встречные мигали, хотя корректором я опустил фары вниз до упора.
Сфотографировал как светит. Расстояние 20 метров. Правая фара конкретно влево лупит. Надо регулировать. :(
    37.1 KB · Просмотры: 176
    34.7 KB · Просмотры: 149
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Привет! А лампочку в ней не меняли? Просто луч какой-то бесформенный...бывает , если лампочку криво поставить, или лампа бракованная (смещена спираль) - фара светит как попало...
Мне на штатных фарах тоже мигают, хотя и регулировал их у специалистов. Зато с китайскими фарами с ксеноном не мигали :)
yktis
25 Дек 2009
T&S 2.0TDI
свет. косяки
у меня ксенон.
заметил что светят в пол. поехал к официалам. отрегулировали. после стали светить в небо. приехал к ним второй раз. подогнали тележку и убрали полтора оборота ключа на каждой фале. спрашиваю у начальника цеха. как это могло быть? он ничего не ответил но встречные продолжали иногда магать. на стоянке станция диагностики грузовиков. подъехал, попросил посмотреть фары. по высоте норма была но сдвинуты влево. тоже довернули. теперь встречные пока не моргают. вот такая история. не знаю как к этому относиться. пытаюсь поменять официала. появился в городе второй
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
мне тоже официалы нарегулировали, встречные постоянно моргали. Приехал через 2 недели к ним - опять отрегулировали, еще и снова денег взяли, оказывается на регулировку гарантия 3 дня всего.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Фары галогенки. В каком положении должен быть регулятор (что бы не слепило встречных и максимально далеко светило) если едешь с 1 пассажиром не груженый. Так понимаю в самом крайнем ???
raror
7 Авг 2013
у меня ксенон.
а где что там крутится?
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Поехал к ОД ГУ в ремонт сдавать по гарантии. Переобулся в зимнюю.
За одно и про фары им рассказал.
Подкатил мастёр станок на колёсах к фарам на расстояние 50см. Включил фары. Дальше диалог дословно:
- Да не... Они светят обе.
- Я вижу, что они обе светят. Они не туда светят куда надо! - жалуюсь я.
- Вроде прямо светят...
- Правая фара дальнего света светит левее.
- Дальний свет не настраивается, только ближний.
- Это я знаю. Может фара с браком просто? -предположил я.
- Не... Такого не бывает! Влево светит? По горизонту регулируется только так!
Мастёр открутил крепления фары и тупо её сдвинул вправо.
Я был в шоке. Неужели немцы настолько примитивны, что регулировка только вертикальная?! Поехал домой. Как было, так и осталось. :( Хорошо хоть денег не взяли за "регулировку".
Приехал домой расстроенный. Позвонил ОД. Пожаловался, что ничего не изменилось. ОД сказал, что ничем помочь не могут. Надо, говорит, в гарантийку обращаться. Психанул, пошёл в гараж.
Схема настройки фар одна для всех автомобилей. Простая формула. Расстояния и размеры только разные.
Отмерил от стены 10 метров. Подкатил Тигра к линии отметки. Отмерил высоту от земли до фар - 800мм. Взял у сына лазерную указку. Положил на кокпит в центр, включил на стену. Так я вычислил центр авто на стене. Померил расстояние от левой фары до правой - 1600мм. От центра авто на стене отмерил влево и вправо по 800мм. От пола вверх отмерил высоту (h) , те самые 800мм. Получились три нужные точки на стене:
левая точка (А1) - центр «галки» света левой фары; правая точка (В1) - центр «галки» света правой фары; центральная - центр соответственно.
Включил свет... ёлы - палы... каждая фара своей жизнью живёт. Открыл капот. Открыл глаза, чтобы видеть; включил мозг, чтобы думать: вот он белый пластиковый винт регулировки света по вертикали, а вот винт у самого крыла - горизонталь. Взял отвёртку (там можно отвёрткой, можно торксом). Вернул правую фару на место, что мастёр вывернул. Настроил свет как положено. Заняло минуты 3. Стою и думаю, то ли на х... послать такой ОД, то ли просто промолчать....
Позвонил, сказал, что настроил сам. На том конце провода с любопытством заинтересовались, мол, как это я отрегулировал?! Я повесил трубку.
Схема прилагается.
    47.1 KB · Просмотры: 312
Foland11
6 Июл 2015
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Подскажите, что было точкой замера (лампа срез фары)?
Добавлено через 56 секунд
имею в виду центр/лампа или нижний верхний срез фары
10 Июн 2016
2.0 TSI 4M S&S
Оказывается я не один такой. Ехал с юга, моргали очень часто, прям стыдно было. Раньше тоже замечал, когда жена за мной ехала на тиге, то ехать перед ней было не очень комфортно, слепила прилично... Попробую сам подкрутить, не факт, что ОД сделают правильно
Foland11
6 Июл 2015
Поди не пустой был? В этом случае электро корректор фар в помощь. Можно было и опустить пучок света не выходя из машины. ))
