Ремонт двигателя CAWA Tiguan 2.0 2011
gena65
17 Апр 2020
VW TIGUAN 2010 2.0 TSI AT
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Поправлюsmile-emo " Сусликрус Саша и Леша чинит движки. А имеет выходы на хорошие разборки Гоша "
Благодарности: gena65
gena65
17 Апр 2020
Сделали мне проверку БЦ, ГБЦ и коленвала. Результат не утешительный. Коленвал нужно шлифовать под 0.5 и вкладыши под него пойдут только китайские. 4 шатун под замену. Есть задиры в постели выпускного распредвала в верхней крышке ГБЦ, 0.1 при допуске 0,065. Сами распредвалы в хорошем состоянии. Коленвал и шатун можно поискать на разборках. В Волгограде (ближайший от меня) есть мастерская которая восстанавливает постель распредвалов методом напыления. Никто не знает, сколько это напыление будет держаться. Хотел найти эту крышку на разборке, один авторитетный товарищ утвеждает, что это бесполезно. Нужно искать ГБЦ только в сборе. После того как двигатель погнал стружку, ее можно удалить со всех каналов? Или это бесполезно, и со временем все равно откуда нибудь выплывет и снова что нибудь заклинит? Мастера предлагают обойтись заменой шатуна и коленвала, на гбц не обращать внимание. Но их мнение уже не вызывает доверия.
Хочу узнать у тех, кто сталкивался с похожими проблемами. Есть ли смысл восстанавливать двигатель?
Если есть возможность, аргументируйте техническую и финансовую сторону вопроса.
Полным разбором можно. Важно знать кто погнал стружку. Ситуация с ГБЦ отвратительная. Всё. что сейчас продаётся на 80% это дрова, либо восстановленное кем и как не понятно. Найти БУ голову, в которую никто не лазал, а просто сняли с аварийной машины практически невозможно. Одни перекупы. Напылять, полировать и прочее это от лукавого, я считаю. Менять только верхнюю крышку бесполезно, задиры на обоих постелях.
Сам ищу девственную голову с пробегом не более 200 тысяч.
gena65
17 Апр 2020
Стружку погнал провернувшийся шатунный вкладыш. Задиры только только на верхней крышке ГБЦ. Распредвалы в хорошем состоянии. Пробег 95 т.км
    78.4 KB · Просмотры: 43
    66.5 KB · Просмотры: 42
Движок стучал? Фотки мелкие(((
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
gena65
17 Апр 2020
    103.5 KB · Просмотры: 35
    90.2 KB · Просмотры: 36
gena65
17 Апр 2020
titanik, мне попались постели и гбц в сборе на алиэкспресе. Не рассматривал такой вариант? Интересно, какого качества)
    44.1 KB · Просмотры: 37
Верхняя крышка новая, нижние постели старые . Это решение на тесяток тысяч км. В лучшем случае. Можно шлифануть побольше свою крышку и типа прижать валы)))) Это не решение.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Можно обе крышки шлифануть. Будет овальное немного отверстие под валы. Надо сначала вымерить зазор на сколько шлифовать. Я бы разряжение убрал из картера и ходили крышки ещё долго.
В целом пока ищ
Если словил масляное голодание, то хоть что делай, постели задерёт. Менять конфигурацию постелей лишь бы не стучало это вариант для ремонта под срочную продажу и утаивание проблемы.
Oleg7777
16 Ноя 2016
titanik, шейки валов отполировать. Потом мерить проволокой зазоры. Потом выводы делать.
Как ты будешь измерять зазоры на полностью закрытой крышке ГБЦ??. Там биение можно только промерить (через вырез для МО) специальной приблудой за хуалион денег)))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ты меня пугаешь опять! Есть специальная проволока красная калиброванная для измерения зазоров в закрытых валах. Есть работы на драйве. Потом пятно раздавленой проволоки сравнивают с калибром.
Видос с музыкой есть у суслика если память не изменяет:Acute1:
Для каких моторов? Отвинти МО и посмотри как прверить пару шейка вала-Шейка постели в первом гошке впуск выпуск. Да даже ко второй паре не доберёшься.
Впрочем спорить не буду, не видел методики такой проверки для TSI. ИМХО это для нормальных моторов, где распредвалы закреплены не общей крышкой, а каждая шейка вала своей перемычкой.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вот смотри! :Acute1: Проверка радиального зазора при помощи измерительной проволоки — DRIVE2
