Реплика?
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
blue_dolphin, Я ставил то что предписано заводом, 9.0x19 PCD5x112 ET33 HUB57.1 WSP Italy (Replica) W455 VULCANO TIGUAN silver polished
AleXXL.RU, Соглашусь про производство в китае... поторопился. Но тем не менее качество отличается от LS Replica и т.п.
blue_dolphin, а какая модель то?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Китайская реплика (Replyca) вполне нормального качества (чуть похуже из нее LegeArtis и FS), так что не заморачивайтесь сильно...
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
А чем похуже? Просто у меня сейчас как раз она - балансируется хорошо, краска за второй сезон не слезает. Разве что к качеству комплектных болтов претензии есть, пришлось 3 штуки докупать, вообще не проходили в резьбу.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Lirik, legeartis тоже достаточно неплохие диски, но по сравнению с replyca они послабее. Ну...скажем... удар, попадание в ямку хуже держат.
Я их все руками перещупал (была такая возможность).
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Bouch,wsp italy W566 GEA
Например реплика Savannah у WSP Italy с объемным рисунком, а китайская реплика с плоским рисунком.
поясните для тупых, что это такое объемный рисунок? выгиб спиц? 3D шелкография по хрому? :eek:
petrb
13 Июн 2014
продан
А как вам скад?
Посмотрев на цену реплики, увидел что она вполне сопоставима с КиК и скад. Первых отмел, поскольку мягкие слишком. У вторых сейчас выбираю R16 со станд. параметрами.
Или все таки реплику?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
неоднократно покупал и реплику и скад, никаких проблем не было,
что там слишком мягкого непонятно, не грыз
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
petrb
, не заморачивайтесь, берите то что Вам понравится, только не по фоткам в интернете.
Если есть возможность, то подержите в руках те и другие.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Спасибо, учту. Просто мне доставщик дисков тоже загадочно произнёс: "а чё легеартис, а не просто реплика?.."
Но от дальнейших комментариев отказался, видимо опасаясь, что я брать не буду :)
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
blue_dolphin, уже где то на форуме обсуждалось это...надо поискать. Имеется ввиду не покрытие диска, а его форма. центральная часть утоплена, а лучи от нее к ободу идут не вертикально а как бы наружу... сейчас фото поищу в инете, свои еще не фотографировал...
search
search
Добавлено через 11 минут
Красивый рисунок, только там один наш размер посадочного отверстия, остальные ауди и мерс, не упустите это при заказе
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Bouch, хочу 17х8 5х112 ЕТ28 wsp italy W566 GEA, ну ЦО побольше нашего - центровочные кольца докуплю, с вылетом тоже терки все протер - все станет, что может не подойти? а так да, это аудюшный диск. Какие ещё могут быть подводные камни?
Насколько выгнуты спицы я так ни на одной фотке и не увидел, везде диск сфоткан в лоб и непонятно.
petrb, мне 17х8 с ET 30 и меньше надо, есть такая реплика?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не связывались бы вы с неподходящим ЦО и кольцами.
Потом не будете понимать почему в некоторых случаях идеально отбалансированное колесо на скорости бьет.
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
blue_dolphin, А зачем такой вылет? И да, цетровочные кольца пластиковые разбиваются, металл у кого то лопается. Понимаю если фирменные диски (например OZ) там насколько я помню вообще нет нашего размера 57,1. Я в свое время на гольфа брал, но там докупается комплект крепежа: кольца и болты. Кольца металл с фиксирующей пружиной, встали в диск и забыл что у меня кольца. В Вашем случае есть диск с оригинальными параметрами...
Хотя с ET28 они смотреться будут получше чем с ЕТ42.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Bouch, можно поподробней про металлическое центрирующее кольцо? Сколько ни смотрел везде пластик предлагают. Где вы металлические брали?
Наше ЦО родное вообще мало где есть...
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
blue_dolphin, Я брал именно комплект производства OZ для дисков OZ. На дисках проточка для пружинки, на кольцах пружинка, которая фиксирует кольцо в диске. На реплику они не подойдут. Обычные металл сам не покупал, но где то встречал инфу что бывают...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Bouch же написал, что к каким-то там фирменным дискам шли в комплекте родные металлические кольца. Это еще куда ни шло. С пластиковыми ох и нае...лся я на прошлой машине...
Суть проста:
1. Кольцо вставляется в диск и колесо отправляется на балансировочный станок. Потом аккуратно, чтобы это кольцо не сдвинулось с места, снимаешь колесо со станка и ставишь на машину. Если кольцо выпало, балансируешь по новой.
2. Когда колесо с кольцом снимаешь с машины, оно (кольцо) как правило остается на ступице. Далее см. пункт 1.
В последствии, я делал метки на кольце и диске, чтоб потом также поставить. Получалось...
Но когда мне пневмопистолетом однажды прикручивали колесо, от резкого и неравномерного момента затяжки слегка деформировали кольцо и пипец...
Что происходит и как проявляется расскажу историю:
Захотел я однажды на свою прошлую Ауди100 поставить именно "пятипалые" литые диски. Нашел только с неподходящим ЦО. Барыги бесплатно дали кольца. Собрал колеса, идеально отбалансировал и поехал. С первого дня стал замечать такой косяк. При скорости порядка 105-110 км/ч появилась легкая вибрация. А при торможении на этой скорости, вибрация усиливалась, и руль пытался вырваться из рук.
Поехал снова на балансировку, проверили, перекинули колеса перед - зад. Чуть лучше стало, но снова такая же хрень...
Ну говорят не повезло тебе с резиной... ездий так... пришаркаются....
Вот так я мучился 25.000 км пробега, а потом, однажды когда мне отдали колесо с очередной балансировки, я при мастере (который действительно мастер) тут же вытащил кольцо.... Он:aq: меня чуть на части не порвал!!!!! Ты что говорит делаешь!!!! Мне же его теперь по новой балансировать!!!
И вуаля!!!! С 25.000 км я стал ездить без вибраций и вырывания руля из рук при торможении! До тех пор пока мне при замене колодок механик на одном колесе это колечко не коцнул!
Вывод: Колесо с родным ЦО - отбалансировал, поставил и забыл.
Колесо с центрирующим кольцом - станете постоянным клиентом балансировочных станций.
Вот кстати, классная была машинка (с теми самыми пятипалыми дисками), 10 лет на ней отъездил, радовала:
    93.2 KB · Просмотры: 25
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
oleg73, Bouch же написал "что докупал", вашей фразы "шли в комплекте" в его сообщении не было, вот я и уточнил.
и непонятно какое центровочное кольцо у вас било - пластиковое или металлическое. А раз так, то надо балансировать ещё и вставив болты, они тоже на колесе и тоже могут оказаться чуть разного веса, и тоже будет биение. Может быть болты у вас виноваты были. Надо было с другими попробовать.
Про ЦО тоже не все однозначно. У меня реплика с родным ЦО стучит. Раньше думал что рукожопы на СТО плохо отбалансировали, теперь понимаю что дело может быть не в них...
А так заколдованный круг получается - ЦО неродное стучит, б/у оригиналы с трещинами, реплика раскалывается на раз ибо китай. Следующим желанием будет продать машину, а если не полегчает то стрельнуться....
Глянул тут в инете про балансировку и кольца, и насторожило.... 0,1 мм, 0,2 мм....т.е. диск должен садиться идеально, в противном случае - всем зеленая бабайка! Другими словами пошла уже хардкорная машиностроительная метрология. А теперь вопрос, все сейчас вот могут вспомнить, когда диск оригинал без болтов вешаешь на ступицу - как он вешается по ощущениям - допуск там или посадка? С какой точностью он садится на фланец 57,1?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
:D:ay:
пластиковое
Нет, вы подумали про вес, на самом деле не в весе кольца дело, а в его неоднородности по толщине и способности деформироваться.
У меня там же позже стояли еще и секретки, т.е. один из пяти болтов был другого веса. Это никак не сказывалось, не усложняйте...
У меня зима на реплике (которая Replyca), очень доволен.
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
blue_dolphin,
Я тоже не слышал про любую реплику конкретно ничего криминального, просто здесь на форуме узнал о "итальянской" и изучив вопрос понял что она поточнее по дизайну к оригиналу, полегче и что меня больше всего порадовало, что она под оригинальные болты, а не конус как у китайской реплики.
Я так и не понял почему важен вылет до 30...?
Добавлено через 18 минут
blue_dolphin,
Вот что то нашел с ET30 и родными параметрами
Mak Wolf
Размер: 8x18 Сверловка (PCD): 5*112 Вылет (ET): 30 мм
Dia: 57,1 мм Цвет: Silver
