Резко перестала работать правая сторона климата, дует холодным!
Mario005
1 Дек 2022
VW Tiguan 2012 TDI 4wd
Пробег 135т. Мучаюсь второй год с этой проблемой. Половина пассажира холодная. Этой зимой совсем плохо греет. Буду в выходные промывать лимонкой, пока совсем не забилось. Потом отпишусь. В глупости с заслонками не верю - происходит зарастание радиатора с дальней стороны.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Не трать своё время, не промоешь. Уже 100500раз это доказано. Если и пойдёт тепло после этого какое-нибудь, то дай бог на месяц.
Купи сразу новый и не мучайся. Только перед этим промой систему хорошо несколько раз.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Блин. Вот у кого проблемы с печкой, это ждёт всех при пробеге за сто или это беда тех, у кого силикагель в бачке? Стоит- ли поставить бензиновый фильтр на тонкий шланг в расширительный бачок? Ну, пусть фильтрует. Может и печка подольше проработает...
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ждёт всех.
Фильтр от жиги не вариант.
Никит
25 Дек 2016
Ждёт тех кто не меняет антифриз. Я тоже, когда забило печку, думал пакетик лопнул. Вскрыл бачок паяльником, а пакетик целый. Так что пока не забило меняйте антифриз. И да, чаще забивает у тех, у кого вебасто.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А как вебаста на это влияет?
И как часто ож менять надо?
Кстати. На бывшей Октавии ож меняли при замене ремня и помпы на 120ткм. До этого времени проблем с печкой не было. Вебаста там была.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А фильтр от инжекторной жиги? Он в мет корпусе. Или речь не про высокую температуру и пластик корпуса фильтра?
Тут надо подбирать по пропускной способности. Это сложновато.
Проще раз с 1,5 года хорошенько мыть систему.
Я даже в ультразвуковой ванне мыл радик от Т1.
Он вроде и тепло дал. Но внутри все равно проходные трубки были загажены.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
С Вебасто не связано.
Mario005
1 Дек 2022
Не, так не пойдет. Цена нового радиатора и промывки несоизмеримы. И если удастся промыть, то не сомневаюсь, что на несколько лет хватит - это так быстро не забивается. Я радиаторы котлов много лет промываю - результат отличный. В общем, не попробую - не узнаю...
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Потом расскажи
Никит
25 Дек 2016
Не удастся. Сам лично знаю многих кто чем только не промывал. Всё заканчивалось заказом нового. Там дырочки очень тонюсенькие и их не просто забивает, там прям нагорает так что щёткой железной хрен очистишь)))
dichaudi
15 Ноя 2019
Проходное сечение плоской трубки радиатора, примерно 0,5 мм. Промыть не получится. Специально для уверенных в силу промывки держу пару распиленных образцов.
Mario005
1 Дек 2022
Ну, в общем заморочился. Вернулся с трассы (на другой машине) и сразу в гараж. Гараж капитальный, но не теплый - ставил обогреватель под зад, чтоб не околеть. Вскипятил два чайника, развел лимонку. Начал примерно в 22-30, закончил в 02-30. Почему так долго - промывал. И так и сяк, и в одну сторону, и в другую. И подождал, и погрел, и прогонял... И так много раз. Спалил чужой кипятильник на 2кВт, не полностью в воде был. А может просто от старости, на ладан дышал. Потом своим на 500вт выкручивался, но пришлось воды убавить, долго грелась. Делал паузы - для того, чтобы реакция шла с воздухом, а не только потоком. Опять же, в паузах жидкость выходила в ведро (оно ниже радиатора было) и при включении насоса происходил небольшой гидроудар. Фото выложу завтра, но именно при включении насоса выходил шлак, потом меньше. Выключаешь, ждешь пока воздух пробулькает, включаешь - и снова горстка отложений вылетает. Сливал в ведро через мелкое сито и все было четко видно. При первом включении я ожидал, что струйка будет тонкая, но не тут-то было. Подсоединив шланги я выдул остатки антифриза в бутыль и уже в этот момент заметил, что воздух легко проходит. Соответственно и струя сразу пошла мощная (насос на 200вт). Но левая сторона все же была забита, судя по всему. В общем, по итогу все слил с радиатора, промыл водой, продул и закрепил шланги. Добавил поллитра антифриза и выехал на улицу. На лице минус 23. Встал на горку у дома мордой вверх (это про машину), крышка бачка антифриза закрыта не плотно - выгонял воздух. Минут 20 газовал, но температура жидкости выше 80° не поднялась. Но и при таком раскладе в машине стало очень тепло, правая сторона дует теплым воздухом. Завтра поеду в город, как раз мороз обещают покрепче - вот и проверю еще. Подозреваю, что можно было еще погонять промывку, но уже подустал, если честно. На эту зиму хватит, а весной поменяю весь антифриз, тогда и почищу еще разок спокойно. Антифриз, каюсь, не менял ни разу, а машинке 10 лет. Мой косяк, поменяй его лет 5 назад, может и не было бы этой проблемы. Сказать, что было легко не могу. Тем более, что сначала я пытался снять хомуты со шлангов, но это никак не удавалось - лезет только одна рука, а без второй там никак. Потом допетрил, что надо просто пластиковые заглушки выщелкнуть - так и сделал. Дальше уже просто - накинул свои шланги на патрубки и стянул обычными хомутами. И понеслась...
Вердикт - я удовлетворен результатом, но впереди еще тест.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ждём продолжения (
3 Дек 2022
Отчитываюсь. Промыли систему. Промыли радиатор печки. Было закуплено: 5л концентрата антифриза и 30л дистиллированной воды (для промывки и заправки системы).
1. Аппаратом прогнали с химией Lavr систему.
2. Промыли.
3. Отцепляли отдельно радиатор печки и промывали ее.
4. Еще раз промыли водой и заправили через аппарат антифриз.
Весь вечер гоняли машину на разных режимах, дул чуть теплый воздух. Были подозрения, что где то воздух остался..
Итог: С утра обеих воздуходувок на всех режимах дует холодный воздух. Как при включении Вебасты так и после старта двигателя и полного прогрева. Я в бешенстве. Ломаем голову что ха хрень.. :Crazy1: :Bomb1:
Подскажите пожалуйста есть схема замены радиатора печки?
Никит
25 Дек 2016
3 Дек 2022
Там всё просто, позавчера менял сам. По времени почти как фильтр салонный поменять.
Подскажите пожалуйста последовательность куда лезть в машине? Наш мастер не знает((
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
