RNS 315 вопрос-ответ
rekram
19 Сен 2014
спб
гольф 5
Сергей68, сажать будет если ты к старому гейту подключишь новую магнитолу. У меня не сажает.
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
ну будем надеяться ...:)
Добавлено через 7 минут
rekram, подскажи , а ты (ни чего , что я на ты? ) прописывал всё заново или просто воткнул и всё заработало ?
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Установил купленную RNS 315, закодировал БТ, камеру и руль без проблем, но в Васе все время стала висеть ошибка спутникового радио, суть ошибки - обрыв цепи антенны, но антенну я точно подключил.
Посему вопрос - из-за чего может быть эта ошибка и можно ли напрочь отключить этот ДАБ чтобы его даже при сканировании ошибок не опрашивал блок управления. Все равно у нас это не работает. Магнитола из США, автомобиль из Европы, у них может быть несовместимость антенн?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
spaZm, В каком именно блоке висит ошибка? Если по магнитоле, то ее у вас теперь нет, теперь у вас навигационная система.
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
В навигационной системе, блок 77 вроде бы. Везде, где встретил упоминание про спутниковое радио всё выключил, но, тем не менее, ошибка выбивается. Жить она не мешает, но я из тех ненормальных, которым плохо спится, если они знают, что есть ошибка в блоке управления автомобилем :) Стирал ее несколько раз, она появляется через пару минут даже если не трогать магнитолу и не обращаться к спутниковому радио. Может быть и действительно обрыв провода, но вскрывать обшивку потолка хочется меньше всего.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
spaZm, Да я такой же))) А что стояло до РНС--315?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Что такое спутниковое радио?:)
На что конкретно ругается? Радиоантену или гпс?
Troll
25 Мар 2010
spaZm, Попробуйте ОДИСом, он иногда предлагает нестандартные и неожиданные решения. Мне он погасил ошибку на климате по отсутствующему моторчику.
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
ОДИСом попробую когда предоставится такая возможность, спасибо за инфу.
До 315 стояла 310ая. Но до 310ой по заводу стояла-таки 315ая, предыдущий владелец по неведомой мне причине сделал даунгрейд мультимедийной системе.
А так как в 310ой нет входа для антенны спутникового радио и входа камеры заднего вида, эти провода просто болтались рядом с магнитолой. Вот нашел 315ую, поставил, камера заработала, управление на руле заработало, блютуз тоже очень радует, а со спутниковой антенной непонятки. Магнитола пишет, что ошибка "проблемы с антенной", а Вася пишет "обрыв цепи антенны". Там такой штекер с пластиковым фиксатором, я до конца вставил, щелчков не было, но визуально дальше уже вставлять некуда.
Одно дело, что спутниковое радио не поддерживается в стране, а другое дело - обрыв цепи. Это и смущает, обрыв цепи не может просто так взять и произойти, может быть это произошло как следствие других косяков, а это уже еще хуже.
Phin
20 Май 2011
:D :D :D
что за спутниковое радио,че за ересь? вы разберитесь на какую антенну он у вас ругается!
не существует никакого спутникового радио, есть 2 радиоантенны + 1антенна гпс
Вы обшивку потолка у багажника вскрывали? там вообще есть гпс антенна? или там тоже как 315й-на пустышку поменяли?:D
у вас спутники 315я вообще принимает?
Добавлено через 55 секунд
в стране если че поддерживается аналоговое и цифровое радио, а спутниковой может быть только тарелка на крыше:D
rekram
19 Сен 2014
спб
гольф 5
надо будет в гетвее указать какое оборудование установлено. там есть installation list, перед снятием старого гетвея надо будет зафоткать/записать и в новом все те же галочки проставить. сами блоки(типа двигатель, магнитола, климат и т.п.) перекодировать не надо
MihAleks
28 Сен 2013
Подскажите пожалуйста, у меня одного теги на магнитолу не передаются при прослушивании музыки через bluetooth, или так и должно быть? Хотя очень странно если не должны они передаваться.
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
:D :D :D
Может быть вам самому надо было бы разобраться с сабжем прежде, чем смайлики постить?
Я уже ранее написал, что магнитола из США. Спутниковое радио называется sirius. Вот немного про него в википедии.
Вот оно-то и не работает.
А вот скрин 315ой, где оно работает.
Phin
20 Май 2011
Извините, наверно отстаю от жизни...
Я полагал что цифровое радио и тв без тарелки вещается только с базовых вышек на земле...
Не очень понятно как выглядит антенна на машине для такого радио, явно не тарелка))).
Вероятно у них есть версия плавника с таблеткой Аля GPS или совмещающей функции GPS. Соответственно пока такую антенну не установите - ошибку не уберете.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Во блин, а я совсем про другое думал))) Первый раз вообще такое вижу. Видимо действительно для этого нужна соответствующая антенна.
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Согласен, что машина из Швейцарии, магнитола из США, но если бы я не нашел в недрах торпеды провода с точно подходящим разъемом, я бы и не рыпался. А так провод есть, разъем подходит, на машине есть плавник с гпс антенной, тем более в европе тоже практикуют такое радио, вот и подумалось, что всё должно если не заработать, то хотя бы совместиться без ошибок. Ладно, похоже, спецов по данному вопросу в наших широтах нет, значит так и останется.
Спасибо всем за участие.
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
MihAleks, зависит от версии Bluetooth телефона. на старом была 2.0 - теги не передавались, на новом 4.0 - передаются и треки переключаются с руля
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Назрел еще вопрос - может ли RNS 315 передавать на MFA свои данные, чтобы можно было листать телефонную книгу кнопками руля и т.д?
У меня отдельной закладки для работы с телефоном не появилось, информация отображается в закладке музыки/радио, включается только с момента начала дозвона и до конца разговора, просто показывает имя абонента, вроде бы.
Чтобы набрать номер надо или отвлекаться на тыкание магнитолы или вступать в долгий диспут с женщиной, которая еще и по-русски не понимает, а самооценка относительно произношения на английском заметно упала после общения с этой дамой.
Или телефонную книгу листать через MFA можно только на RNS 510?
imax_tig
17 Июн 2013
Омск
Tiguan S&S
у меня иногда передаются тэги, иногда нет - правда, отчего это зависит - не разобрался
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
У меня на MFA отдельная вкладка есть и вроде можно листать телефонную книгу.
