RNS 315 вопрос-ответ
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Назрел еще вопрос - может ли RNS 315 передавать на MFA свои данные, чтобы можно было листать телефонную книгу кнопками руля и т.д?
У меня отдельной закладки для работы с телефоном не появилось, информация отображается в закладке музыки/радио, включается только с момента начала дозвона и до конца разговора, просто показывает имя абонента, вроде бы.
Чтобы набрать номер надо или отвлекаться на тыкание магнитолы или вступать в долгий диспут с женщиной, которая еще и по-русски не понимает, а самооценка относительно произношения на английском заметно упала после общения с этой дамой.
Или телефонную книгу листать через MFA можно только на RNS 510?
НА РЕСТАЙЛОВОЙ приборке меню появляется автоматом
на дорестайловой тоже можно - включите в гейте BT
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Что-то не нашел, как личными сообщениями пользоваться, тут уточню - под "гейтом" Вы подразумеваете блок системы навигации (37 вроде бы) а включить нужно Васей? Или в MFA поставить галочку где-то? Вроде бы не нашел ничего нового в настройках.
Если Вас не затруднит, можете подробнее этот момент или ссылку дать?
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Я, когда ставил магнитолу и микрофон все включал Васей, как написано здесь
http://tiguan-wiki.ru
Phin
20 Май 2011
у вас дорестайл?
тогда цитирую
После установки громкую связь необходимо при помощи VAG-COM прописать в машине.
В 19 блоке в списке оборудования мы включаем наличие 77 блока.
делать Васей естественно, или любым Ваг-ком
то есть просто поставить галочку на не существующее устройство:rolleyes:
то приборная панель начнет транслировать окно БТ
гейт же будет ругаться на отсутствие 77 блока, что не влияет вообще ни на что , кроме сообщения внутри, наружу не лезет
там же включается наличие навигации и появляется окно навигации с компасом (37 блок вроде поставить галочку)
можно еще поменять приборку на новую и цветную, тогда она без шаманства все покажет
не нашли потому что сообщение это у вас 10е, как раз после него и включится личка:)
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Спасибо, попробую после работы, а машина у меня Альхамбра 2011 года, но я обнаружил огромное количество сходства между машинами начиная с боковых зеркал заднего вида и радиаторов охлаждения двигателя до мультимедийных систем, а сообщество Тигуановодов несоизмеримо плотнее сообщества маршрутководов нового поколения, поэтому пасусь у Вас :eek:
Добавлено через 27 минут
Сбегал прямо сейчас, очень хотелось узнать. В 19 блоке нашел список оборудования, включил галочку 77 блока и всё заработало!
Вот здесь я считаю Вы уже можете на полном основании меня подначивать по поводу незнания сабжа, соглашусь, даже близко не представлял, что это надо было сделать. Еще раз спасибо!
Странно, но некоторые элементы оборудования есть, но не отмечены галочками, например микрофон. Лучше ничего там больше не трогать если и так работает?
kot79
15 Июн 2015
Tiguan NF S&S 2.О TSI Candy White
Главный вопрос остался открытым, где брать или кто скажет, как обновлять и где брать обновления для РНС-315.
Кто подскажет, что за обновление просит мой RNS-315?
Пишет "Software Update". Обновление чего? Карт? Прошивки? Что мне искать-то для него?=)
Спасибо.
    88.5 KB · Просмотры: 86
Phin
20 Май 2011
Спасибо.
сдается прошивки, а с чего вдруг выскочило?
diffur
27 Май 2015
vw
Всем привет!
А где правильно покупать RNS315? Проглядел последние несколько страниц темы, но ответ не увидел.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
kalat
19 Янв 2012
Всем привет!
Это каждый для себя решает сам. Кто-то здесь на форуме покупает, кто-то на других торговых площадках. Я на авито покупал. На лохотрон и обман можно и здесь нарваться.
diffur
27 Май 2015
vw
На форумах,не у дилера же.
Спасибо, я понимаю, что не у дилера.
В сети есть несколько сайтов с RNS315, есть несколько вариантов на Авито, а на форуме видел только пару частных объявлений. Может быть есть проверенный продавец, у которого есть отдельный пост?
Roman063
24 Янв 2015
polo
решил сделать линейные выхода на своей магнитоле RNS-315. Почитав про 510 модель и ее возможности программно менять выхода на колонки на линейные решил проверить. Собрал все разъемы и все провода что необходимо для подключения. Подсоединился Вася диагностом к магнитоле выставил все пункты кроме 5 бита(он пустой у нас) и .......... ничего не заработало. Возможно я где то ошибся и что то пропустил. Ищу кто уже делал линейные выхода или у кого стоит штатный усилитель чтоб посмотреть меню в Васе диагносте. Пожалуйста помоги разобраться, можно ли сделать линейники или нет
MihAleks
28 Сен 2013
MihAleks, зависит от версии Bluetooth телефона. на старом была 2.0 - теги не передавались, на новом 4.0 - передаются и треки переключаются с руля
У меня и на телефоне sonyericsson и на смартфоне с андроидом 2.2 версия bluetooth 2.0, но теги передаются только с телефона, а переключение треков и пауза и там и там работает :(
Листать то можно, вот только к сожаления длинные записи не прокручиваются и даже номер телефона полностью не влезает.
Еще заметил на рнс всплывает сообщение - ""режим видимости телефона отключен "" или что то вроде того, а на мфу на значке блютуса я видел иконку глаза. Кто нибудь знает, что это означает?
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Не встречалось у меня еще такого.
Тоже интересует тема про линейные выходы. Хотелось бы кинуть небольшой активный саб в багажник, насколько сложные манипуляции с головой надо проделать, чтобы это осуществить?
adolf80
4 Май 2015
Минск
пассат б7
Привет всем. Ну что там китайцы ответили по картам на GPS ?
wasser79
2 Авг 2013
Ребят подскажите полез сегодня шнурком ошибки посмотреть и по балалайке нашел следующие:
1048647 - Антенна GSM
B1053 13 [009] - Обрыв цепи
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
1048641 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [009] - -
Антенны GSM у меня вроде нет только GPS но вот в каком байте она отключается не нашел. А по второй ошибке вообще ума не прилажу что не так закодировано . Текущая кодировка: 0400045104000C0000038101
Номер детали SW: 3C8 035 279 N
Есть какие нибудь варианты куда смотреть?
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
А будет работать РНСка на машине 2009 года:1)с приборкой-красной 2)с кнопками на руле
fbear
12 Май 2013
GT 6 & Tiguan
работать будет, но вот кнопки на руле будут работать с большой долей вероятности не все.
у меня пассат 2009 года, панель приборов белая, подрулевой не поддерживает LIN 2.0 поэтому кнопки громкости пока не работают
