RNS 315 вопрос-ответ
Troll
25 Мар 2010
анатолич, У меня кнопки работают. Приборка красная. Только на приборке ничего не отображается, хотя кто-то включает отображение, но у меня не получилось.
Юрий Аркадьевич
28 Апр 2015
Челябинск
Мерседес Е200. VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Приветствую всех.
Одолел всю тему, нужное нашел только ближе к 200-м постам.
Авто декабрь 2014. Есть РНС 315, кажет Урал и Сибирь , о чудо, даже установлен микрофон.
Законнектился, всё вроде нормально.
Но:
1. Меню телефона - на латинице.
2. Телефонная книга - кириллицей, но список контактов представлен только одной РНСке известному способу.
3. Голосовое управление вещает с лондонским акцентом.
Выяснилось, что под правым сиденьем стоит блок 035 730, то есть внешний блок блютус, как я понимаю, и всё подключено к нему.
Вот чё делать?
1. Забить? Вроде всё работает..
2. Переподключиться и перепрописаться?
3. Сменить на РНС 510??
Ваще я несколько в недоумении от методов комплектации авто.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Юрий Аркадьевич, я за второй пункт. Активировать блютуз встроенный в 315-ю и пользоваться, а тот что под сиденьем продать-деньги пропить)))
Юрий Аркадьевич
28 Апр 2015
Челябинск
Как писал чуть выше, имею "переукомплектованный" Тигуан: РНС 315 и блок блютус 035 730. Соответственно, голосовое управление и меню телефона - на английском языке.
К 035 730 подходит провод с розовой фишкой и жгут проводов, в котором и упрятан кабель микрофона.
Вопрос к знатокам: как переподключить микрофон к РНС? Выдирать кабель микрофона из жгута? Или переподключается весь жгут проводов?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Прошу прощения, но вы уверенны что у вас именно РНС-315, а не РНС-310? Просто какой смысл к РНС-315 подключать внешний блок ВТ если у неё есть свой встроенный? А вот у РНС-310 его как раз-таки нет. А внешне РНС-315 и РНС-310 насколько я знаю очень похожи. Поэтому я почти уверен что у вас именно РНС-310, редкая кстати модель, обладаете эксклюзивом)))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Юрий Аркадьевич
28 Апр 2015
Челябинск
Дак это, мужчины, по сути вопроса есть чего высказать? Резать жгут проводов - надо?
518
1 Мар 2012
Troll
25 Мар 2010
Юрий Аркадьевич, завести новый жгут от микрофона к РНС. Цена - копейки(разъём + 4 пина+ кусок кабеля). Передёрнуть - полчаса с перекурами.
А блок снять потом(убедившись, что всё работает), и продать.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Появилась ошибка (после сброса к заводским параметрам):
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C8 035 279 N HW: 3C8 035 279 N
Component: RNS315-EU H73 0407
Serial number: VWZAZ2N0556719
Coding: 0400041104000C0000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 A
Component: EUR_E_V4 0049
1 Fault Found:
1048639 - Function Restriction
B200D F0 [009] - due to Internal Communcations Error
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 17273 km
Date: 2019.14.23
Time: 13:26:27
Кто-нибудь что-то подскажет ? Спасибо!
Larianfsr
10 Авг 2015
Прохладный КБР
Vw Jetta
Скажите неужели ни кто не пробовал делать физическое копирование Sd карты с новыми картами навигациии после подсунуть другой РНС?
Может есть у кого старая карточка для эксперементов?
Phin
20 Май 2011
Есть, пробовал, не признает
Larianfsr
10 Авг 2015
Прохладный КБР
Vw Jetta
есть еще такая фишка как ид номер конкретного устройства. Типо у каждой флехи свой номер есть. Может еще в этом направлении покапать?
И другой вопрос. Установил 315 в свою джетту ноябрь 13 года.
В 19 блоке поставил 37 галку
в 37 блок в байте номер 3 снимаем галку о неактивности громкой связи.
37 блоке вручную установить в десятом байте новое значение = "00" (правда оно там стояло)
16 блоке включить в байте №1 бит №3 Для работы кнопок руля
На приборке отображает музыку, навигацию.
а телефона на приборке нет(( Куда капать. Вроде машинка почти новая с белой приборкой
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Larianfsr, а что вы хотите увидеть на приборке от телефона?
Larianfsr
10 Авг 2015
Прохладный КБР
Vw Jetta
Все хотел. Контакты вызовы, ну стандарт. Принципе увидел, оказалось нужно было просто авто перезавезти.
alxq3
31 Июл 2015
Тигуан 2.0 АТ Club
Для жены купили Тигу в комплектации Club, так там простая магнитола :(. Вот купил RNS-315 у парня через Drive2, он ее из своей Тиги вытащил (были у ОД - код магнитолы выяснили). Вот собираю данные для внедрения сего девайса в Тигу. Назрели несколько вопросов:
1. На RNS-315 уже был активирован внутренний блютус, нужно его будет повторно активировать?
2. Микрофон и GPS антенну купил, но есть ли вариант, что в плавнике окажется GPS антенна?
3. Машина 2015 года, будут ли проблемы с гетевеем?
Larianfsr
10 Авг 2015
Прохладный КБР
Vw Jetta
alxq3,
1-Скорее всего нет! Но если нужно то делов ровно на 3 минуты, я те апосля в личку все по шагово распишу.
2-Если с завода была РСД310, а это 90%, потому что РНС 510 ты бы не стал на 315 менять, то в плавнике пусто. И то что ты докупил все установишь к 315 и будет тебе счастье.
3-Проблемы с гетвеем были по-моему если в общем VW взять то на авто до 2008 года там гетвей до буквы E. т.е. разряд АКБ. Если 15 гоа то 110% что все путем.
Единственное что может быть, но это из за скудной информации об твоем авто, то это мультируль есть или нет, соответственно управления с руля и отображение на приборке. соответственно если есть мультик, то будет тебе полное счастье
Чуток позже через дня три, сделаю подробный отчет об установки и кодировки, РНС315 на драйве, с возможными косяками, которые встречались у людей, с путями их решения, т.к. инфы уже куча перелопатил, и есть какая то картина по данному девайсу. Если что меня человеки более умные! Подправят!
Phin
20 Май 2011
