Ручка открывания капота , сломался кронштейн крепления ,упор троса.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Начни смотреть с самого замка. Вдруг тоже сам тросик можно перезарядить не меняя рубашки. Чтобы открутить замок нужен длинный удлинитель 100 и торекс со стороны двигателя и один болт внутри под решеткой радиатора. Различия с рестайлом не изучал.
Andre73
30 Ноя 2013
Ногинск
Тигуан 2.0 TDI
Помогите! После замены кронштейна капот не закрывается, но если кронштейн не установлен на штатное место - капот закрывается. Что и где регулировать?:confused:
Andre73
30 Ноя 2013
Ногинск
Тигуан 2.0 TDI
Если ручку пару раз дернуть, после открытия капота, то капот закрывается. Буду смотреть весь путь тросов. Но уж больно большая петля у кронштейна.:confused:
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Петля не имеет особого значения - оболочка тросса должна быть закреплена у ручки, а трос свободно перемещаться.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Попробуй трос из салона, подать вверх. Уплотнитель плотный, возможно пока занимались проблемой на себя лишку выдернули, а там в районе перехода салон, капот, крыло пережимает если натянуть...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Много букв!
или со стороны капота. Задрать решетку забора воздуха , и в щель найдешь трос. Он из крыла выходит и ныряет в солон. Чуть на себя дернуть. У меня помоему, забыл уже, рубашку передавило, в месте выхода из крыла.
Andre73
30 Ноя 2013
Ногинск
Тигуан 2.0 TDI
Спасибо! Посмотрел место перехода троса из салона в крыло и подвигал. проблема с не закрытием капота исчезла.:)
msn
9 Июл 2010
Киев
Замена кронштейна открытия капота, как до него добраться?
Сломался кронштейн опорный тяги замка капота 1K1823633B.
Купил новый, но не могу снять старый, не получается до него добраться.
Посмотрел видео https://goo.gl/Cj0cme (замена для VW Caddy), но на Тигуане не много отличается.
Снял накладку на торпедо 5N0858247, но следующую деталь снять не получается, обведена на фото красным, как она называется не знаю и как ее снять не получилось найти (читал Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО).
Может кто сталкивался с этим, помогите советом.
Спасибо.
    80.9 KB · Просмотры: 109
    78 KB · Просмотры: 103
msn, Всё снимается просто грубой силой. Отогнуть резиновый уплотнитель, чтобы пролезли пальцы и тянуть. Там всё на металлических защёлках. Начинать тянуть с самого верха.
После снятия убедиться, что стальные клипсы не остались в основаниях на машине. Вынуть и защёлкнуть на снятой накладке.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
На дорестайле, чтобы поменять пластиковый кронштейн соединителя тросов капота нужно снимать фару? (сломал его при чистке радиаторов, склеил супер клеем и теперь капот открывается только если рукоядку открытия капота держать в положении "на себя" . только после этого замок капота разблокируется и можно отпускать рукоядку открытия)
и чтобы снять фару, нужно ведь скидывать бампер, получается? :(
партномер этого кронштейна (соединителя тросов, где шарик металлический) 5N0 823 411 A ? Сейчас elcats недоступен, не могу проверить совместимость
Митька
16 Фев 2014
Я где то читал,что на дорестайле чтобы снять фары бампер трогать не надо.Нужно снимать решетку,а затем можно снять и фары.
Phin
20 Май 2011
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Можно, делал это неоднократно
Каким образом?
Только что пытался снять фару БЕЗ снятия бампера (лишь только со снятием решетки). Не вылазит она.
Пришлось скидывать правую часть бампера. Естественно поломал одно крепление на пластиковой накледки арки ))
Phin
20 Май 2011
Ну я не говорил что это просто, надо снять решетку, отстегнуть разъем , открутить фару и кронштейн , и методом поступательно-вращательных движений она выходит.
Делал это уже и при смене фар и при доработке омывателя, и тросик рвался.
Phin, Буквально месяц назад снимал фару. Для простоты процесса, после вынимания решётки, я открутил мет. планку, соединяющую часть крыла и телевизор. Отгибая не много пластик бампера всё замечательно выходит.
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Мдя. Прочитал тему, тоже весьма туго открывается капот.
Хочу, в качестве превентивной меры смазать замок капота. Отсюда вопрос: какую смазку использовать и куда заливать (закладывать). Есть штатные точки смазки?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Пачитал. Слихка апичалился
Сегодня собрался долить незамерзайки. Потянул ручку. В общем ручка тянется легко. Обрывка троса в ручке не видно.
Завтра полезу разбирать все.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
учти что троса по факту два...
и если от ручки до муфты целый то... у тебя порвался второй в замке, а это скидывать бампер (если рестаил)
