Рулевая рейка (ремонт или замена)
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
подскажите, плиз, может кто занимается продажей реек-сколь щас стоит она?
Добавлено через 30 секунд
хочу обновить
ТигуанTDI-СВАВ-продан
paradok, С твоей то что?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
не побежденный бильярд на грунтовке, сейчас скрипы и стуки появились в движении при поворотах. найти причину не могу никак
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так это у него наверно не в рейке дело, а в подрамнике и рычагах от джетты... Обратная сторона Тюнинха отдает стуком
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
а я то весь вечер думал кого тут не хватает! а вот он, гуру-комментатор!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Думать у вас получается не очень...видимо вам не знакома поговорка, что лучше семь раз померить, а один раз отрезать....режте дальше.
А в теме про сайлентблоки у вас тишина и ничего не стучит, как так?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
нашли причину стуков и скрипов: установщик подрамника от джетты по факту сорвал резьбу закладной гайки в лонжероне для одного крепежного болта и не сказал про это. видно неделю худо бедно держалось, потом совсем ослабло и подрамник начал дышать-отсюда скрипы и стуки. гайку рассверлили и нарезали более полную резьбу. СЕЙЧАС подвеска стала еще более сбитой и тихой. доволен апгрейдом.
Сообщение для балаболов: оставляю вам пространство в теме про сайлентблоки для изливания словесных потоков...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
весь вечер думал
Всю ночь думали и нашли?
Сообщение для мастера конкретного и короткого слова: разминайте пальцы, что бы было понятней читать ваши очерки, спокойней будьте
вам везде мерещатся пустословы? https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1832238&postcount=2114
paradok, а про подрамник
A-boss, угадал в итоге.;)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да не угадал я, а скорее всего просто поймал на нечестности....гайку придумал за ночь, и два года назад еще тюнинх свой презентовал...
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
отвечу последний раз, ибо вступать в абсолютно бесполезную переписку с троллем хер знает какого уровня не позволяют личные взгляды на МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО решения проблем в этой жизни. Я описываю работы,возникающие вопросы и их разрешение при выполнении этих работ , только с целью поделиться опытом(ведь в том числе и для этого создан форум). Предполагаю, что определенной части соклубников это было бы интересною Всем остальным просьба просто проходите мимо. Особо упертым просьба идти сразу "лесом"
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Заходишь на форум, как сериал посмотрел :) или политическую передачу на первом
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Повторюсь и в этой теме
сколько ни пытаюсь не получается удалить эту ошибку, на панели ничего не светиться, а вот сканируешь когда выходит
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 211
Пробег:: 165875 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.09.06
Время: 08:31:42
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Биты: 00000000 00000000
Напряжение: 12.25 V
Биты: 00011111
Счетчик: 241
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
очень "конструктивно",чем делитесь? кому помогаете? советом идти лесом? просили вас там про подрамник написать, глухо, сказал "а", а где продолжение? сплошные обиды и ярлыки, это детство или юношество или скудомность, это когда вместо аргументов у вас слова типа "бля" и "хер"
статистика спасибо и тем вашей активности показывает, что ваш так называемый "конструктив" сильно недооценен на форуме, ну а вами переоценен
зулум, а эта ошибка на что нибудь влияет? как проявляется? А прочитал, что руль тугой, если она сидит в памяти надо провести адаптацию по датчикам скорее всего подрулевом, наверное и в АБС и блоке стояночного тормоза, но точно не могу сказать, сам не менял...потому иду лесом
Добавлено через 28 минут
Заходишь на форум, как сериал посмотрел или политическую передачу на первом
тоже самое испытываю, когда читаю недописанные конструктивные очерки по опыту естествоиспытателей...
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
A-boss, чувствуется незначительные подергивания, сделал развал и балансировку, вроде лучше стало, но все равно замечаю, не всегда, но есть. Адаптацию делали на панели все погасло, а вот эта ошибка никак не уходит.
зулум, Акб слабоват. Зарядить бы. 12.25V
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
S05C, попробовал, ошибка осталась
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 211
Пробег:: 165875 km
Дата: 2013.09.06
Время: 08:31:42
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Биты: 00011111
Счетчик: 241
Ошибка может быть связана с рассогласоанием синхронизированных данных по обмену между электронными блоками
По сути это не критическая ошибка если не горит желтая и красная сигнализация
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Подскажите рулевое рзбалтывается со временем7 Чет начал замечать, что периодически ловлю машину.
