Рулевая рейка (ремонт или замена)
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Вопрос: тоже трудно достал поршень, закис видимо из-за отсутствия Смазки, был задир(непонятно откуда взявшийся, набил смазкой поставил .
Затягивать нужно по меткам(заводские) которые пометил перед разбором или можно чуть больше затянуть и какие последствия могут возникнуть при большем затягивании?
Заранее, благодарю!
Насколько я знаю при ремонте затягивают до упора и чуток отпускают, затем кернят либо локтайт на резьбу
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
alexalkor, ты знаешь, а я видел, как мою рейку перебирали- чуть подтянули относительно отметин на 2-3 градуса, и всё. Главное, чтобы потом руль сам возвращался в прямое положение.
alexalkor
6 Май 2015
Сколько сервисов столько метод разных
adder
22 Май 2013
Volvo XC60
посоветуйте куда рейку родную пристроить (пробег меньше 45к был)
может кому надо
volkswagen tiguan 2013
2.0 TSI 170 лc АТ 4wd
Была ошибка по усилителю руля и потом перестал работать. Диагностика указывала ошибку g29, датчик.
Так как авто было не в СПБ, то пришлось менять на месте, не разбираясь с ремонтом.
Сама рейка была в отличном состоянии, пробег всего 45 тысяч (ездили мало и по городу)
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
может кому надо
пишите в личку. могу забрать
Amid_b
28 Дек 2020
Volkswagen Tiguan II 2019
Подскажите, как определить подойдет ли механическая часть от другой рейки? И отличаются ли они вообще? Может у кого есть в наличии?
alexalkor
6 Май 2015
Есть у кого опыт взаимодействия с китайскими рейками?
Может ставил себе кто, а то на турбинах китайский то люди ездят...
Amid_b
28 Дек 2020
Ремонтники их не советуют, но конкретно причины не называют.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Что Вы подразумеваете под словом механическая часть ? Электромотор, ремень, вал , подшипник ? И от чего отличаются? От другой тигуановской рейки ?
Amid_b
28 Дек 2020
Я не присутствовал при разборе рейки, ремонтник, который разбирал, говорит воды в ней небыло, возможно был удар, подшипник скорее всего и вал с выработкой, электрическая часть в порядке, ошибки не выскакивали, красный руль не загорался, просто шуршаще-храстящие звуки при вращении колес от упора до упора. Как правильно по номерам ее подобрать? Т.к. в нашем городе их (б/у) нет, и придется заказывать с доставкой, нехочится их катать по стране туда обратно. С этими номерами у ВАГа просто караул, на что влияет последняя буква (буквы) в номере рейки? Говорят что нужно прям точно чтоб номер совпадал по всем цифрам и буквам.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Если нужен только вал с подшипником , то они тигуановские все одинаковые
Митька
16 Фев 2014
Может опорные подшипники шуршат-хрустят?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Добрый день .Возникла следующая проблемка, стоя на месте при повороте руля в определенном положении появился щелчок такой что слышно и в салоне и с наружи,как будто что то закусывает,замена опорников не помогло,звук идет с низу от рулевой рейки,с салона в крестовину и руль не отдает,на ходу тишина, как серьезно это может быть,может кто сталкивался с подобным?
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
Славон, такая же фигня сейчас. На скорость не влияет. Но думаю съездить на диагностику. Народ, подскажите адекватного или сервис где делают в Москве?
Спасибо.
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
Форумчане, есть рукастый спец по рейкам в Москве?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Славон, chebsiv,,
Вы бы для начала не на рейку грешили, а проверили бы опоры КПП и подрамник. Посмотрите сначала левую верхнюю опору КПП и затяжку болтов подрамника.
Amid_b
28 Дек 2020
Славон, chebsiv,,
Вы бы для начала не на рейку грешили, а проверили бы опоры КПП и подрамник. Посмотрте сначала левую верхнюю опору КПП и затяжку болтов подрамника.
Да, верно, если по лужам глубоким не ездили (пыльники не рваные), колеса не попадали в глубокие ямы в принципе с ней должно быть все в порядке, начните с более бюджетных вариантов ремонта.
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
Славон, chebsiv,,
Посмотрели подвеску, стук идёт из рейки. Но может рукожопые попались. Поэтому и ищу кто может диагностику сделать.
