Рулевая рейка (ремонт или замена)
Warez
11 Апр 2012
Казань
Во времена владения короллы, у нас то же была похожая тема по заменам рейки, тянешь рейку через полгода снова такая же фигня, помогала замена втулок справа, слева менялась за одно. Втулки не продавались, точили сами из фторопласта, после этого моя королла пробежала 150т.км с этими втулками и никакого стука, может в этом направлении покопать, если реально стук пропадает после подтяжки?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Вот вот, пообщавшись с мастерами которые ремонтируют рейки в основном меняют (вытачивают) сухарики на прав. и лев. сторонах и всем счастье стук пропадает.
Можно взять на вооружение.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Парни, а без электроусилителя можно ездить? Вал не сломается?
Yustas
22 Авг 2015
Симферополь
Тигуан 2,0 ТDI
Мое мнение - очень не желательно ездить без элеткроусилителя: нагрузка более чем в 2 раза больше становится на редуктор руля, следовательно, и износ червячной пары в нем тоже будет нешуточный.
Кстати, в нашем Симферополе тоже есть умельцы по ремонту реек Тигуана - цена 14 т.р., гарантия 6 мес., полностью всю перебирают. Как найду время, отдам делать. По результатам отпишусь.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Редуктор в рейке как я понимаю. А в салоне карданчик в ногах. Рейку собираюсь менять полностью. Интересует прочность того что в салоне находится. Без машины вообще никак. А рейка только через неделю появится.
Yustas
22 Авг 2015
Симферополь
Тигуан 2,0 ТDI
Не торопитесь менять рейку, не проверив рулевую колонку. Только что приехал с диагностики. Приговорили вс рулевую колонку: люфты и т.д. Восстановление обойдется в 12 тыс. руб.. В четверг отдаю машину, в пятницу сказали сделают. А с рейкой сказали все гуд.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Хорошо было бы, если бы колонка. Ошибка которая у меня в рейке прописалась, не убирается ничем. Только замена эур или рейки в сборе.
Yustas
22 Авг 2015
Симферополь
Тигуан 2,0 ТDI
Сегодня забрал авто после реставрации рулевой колонки. Руль стал плотный, отзывчивый, почти ушли все стуки. Иногда проскакивает глуховатый стук именно в рейке, так мне и сказали мастера (есть незначительный износ, да и пробег уже под 60 тыс.). Меняли все карданчики и реставрировали шлицевые соединения. По деньгам правда вышло 15 т.р.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Да уж... Почитав Ваш отзыв даже боюсь ехать к ремонтникам, пробег на сегодня 120;(
Yustas
22 Авг 2015
Симферополь
Тигуан 2,0 ТDI
Да ладно, ехать надо. В любом случае реставрация дешевле, чем установка новых з/ч. А как известно: новое - не всегда рабочее (или лучшее). По-большому счету отремонтировать рул. колонку за 15 т.р. плюс если разбита рейка еще 20 т.р. и за 500 у.е. имеем практически новый дорогостоящий узел (новые рейка+колонка под 200 т.р.).
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
А карданчики как меняются? Там вроде неразборная конструкция.
AllexxB
5 Фев 2016
никто не сталкивался с шумами в рулевой рейке похожими на шум опорных подшипников при повороте руля. собственно опорные подшипники на выходных поменял, но не в них дело было. шум при повороте колес так и остался. стуков самой рейки нет, звук как резина трется и хрусты в рейке. слышно как в салоне так и на улице, т.е. звук достаточно громкий.
vlas
15 Окт 2008
Было пару человек с таким шумом. Это шумит подшипник в электроприводе.
Опыта удачного ремонта не встречал.
Один из них пропал.
Второй - забил и делает музыку по громче.
Yustas
22 Авг 2015
Симферополь
Тигуан 2,0 ТDI
Всем доброго дня. Закончил реставрацию рулевой колонки, стало очень отчетливо слышно стук рейки. Сделали полный ремонт рейки с гарантией 1 год. Ушли все стуки...почти. Все равно иногда еле уловимый стук "бильярдных шаров" присутсвует. Забил. Надоело искать.
AllexxB
5 Фев 2016
Один из них пропал.
второй вариант уже и сам использую)))) но чую достанет меня этот звук.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
AllexxB, смазали и все тихо.
vlas
15 Окт 2008
В каком месте?
AllexxB
5 Фев 2016
где мазать то? в выходные еду менять болты подрамника и протягивать их, т.к. есть хруст его. заодно бы и доступ к рейке был более менее...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
AllexxB, не скажу, так как делали мастера я не присутствовал.
vlas
15 Окт 2008
