Сайлентблоки передних рычагов
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
конечно реально. Поддомкратил машину, открутил эти 6 болтов, выдернул старые сайлентблоки, напрессовал новые, вкрутил 6 болтов и затянул. А сэкономленные 2000р потратить на что-нибудь более приятное:)
Так легко наговорил/насоветовал...
А выпрессовывать-запрессовывать где, надевать потом новые с/б на рычаг тоже на домкрате?:confused:
Вот так вот просто у вас всё и для этого нужен лишь домкрат и 2 ключа?:rolleyes:
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
у меня - и подъёмник и весь набор необходимого инструмента.
Но желание сэкономить аж целых 2000 р - это же великий стимул, разве нет?:)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Так вот с этого и нужно было начинать, ведь у простого обывателя нет как правило инструмента или есть минимальный, которым только грани болта собьет и потом привет болгарка. И ямы/подъемника нет, и динключа...
А получается здесь умолчал, там умолчал.
"6 болтов открутить/закрутить":D:D:D
Именно поэтому и едут на сто)
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
:aq:
Зачем вообще людям советовать лезть под поддомкраченную машину :ai:
Вить может ктонибудь и правда так поступить, и в момент откручивания болтов просто уронит её с домкрата!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
...тем более - одевать с/б на рычаг (крутить, вертеть, натягивать).
Мало писали здесь что-ли про танцы с бубнами при установке этого сайлента? Шпильки, шайбы, съемники, т/усадка, это лишь малая часть процесса.
remontvw.spb, необдуманно подошел к совету, имхо)
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Менял в сервисе у ваговодов с перепресовкой взяли 600руб, минут 20 у ребят заняла вся процедура. Снять/поставить кронштейн на подъемнике не проблемма, но с земли под домкратом это будет *опа.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
С/Б в сборе, только снять и надеть на рычаг.
Да вы что? не может быть:)
А если честно - читаем пост автора 1940, где он говорит именно о запрессовке с/б. Следовательно, соответствующий мой ответ.
Мы тут мысли не умеем пока читать:rolleyes:, если автор имел ввиду установку с/б - то так и надо писать, имхо:)
Т.е. "установить"
а не "запрессовать".
Или не так?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
не я начал:)
Раз человек считает, что 2000 р на СТО берут просто так, значит искренне верит, что в этой процедуре ничего нет сложного. Зачем разубеждать?:)
.remontvw.spb, необдуманно подошел к совету, имхо)
у человека, задавшего вопрос, явное предубеждение к представителям автосервисов. А я сам - механик. Разубедить можно одним способом - дать попробовать самому
кстати, именн ос этой целью я и пишу статьи по ремонту VW :)
Кто сочтёт себя способным - будет хотя бы вооружен:)
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
Если честно не знаю о чем говорит "автор", я спрашивал просто о замене, поэтому и написал про 6 болтов, так что ваша несмешная ирония мне не понятна.
не я начал:)
у человека, задавшего вопрос, явное предубеждение к представителям автосервисов. А я сам - механик. Разубедить можно одним способом - дать попробовать самому кстати, именно с этой целью я и пишу статьи по ремонту VW :)
Привык большую часть работ делать сам, а с этим столкнулся впервые, о каких предубеждениях речь - не понимаю, хотя видел "механика" который с гордостью рассказывал как тяжело салонный фильтр меняется и что лучше "самому не лезть".
И да, по прежнему считаю, что ничего сложного там нет
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Конечно пусть пробует.
Только не на домкрате!
У меня например имеется специальный козлик (сваренный из металла), высотой 50 см. Под колесо что останется на земле ставлю противооткаты, Поднимаю домкратом подвожу козлик и опускаю на него машину. И она 100 процентов зафиксирована.
Можно использовать толстую доску (40-50 см). Ложим на землю по колее и заезжаем на доски, машина приподнята и никуда не упадёт. Если высоты не хватает можно в 2-3 слоя уложить, но тогда конечно не большой скатик устроить что б заехать, и заезжать аккуратно чтоб доска не подпрыгнула и не повредить машину.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
я искренне считаю, что все VW можно ремонтировать своими силами, не будучи работником СТО или ОД:)
ну, с домкратом я, возможно, погорячился. Имел ввиду,
естественно, что для этой работы не обязательно нужен подъёмник.
И, кстати, на яме эту работу можно произвести вообще не снимая колёс:)
Red Devil
22 Янв 2013
А сход развал всё-таки нужно делать после замены?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
На счёт снятия старых сайлентблоков я недавно отписывался в этой теме. С ямы с большим трудом их снял, а как на поддомкраченной машине это делать даже не представляю. Если только они в хлам ушатаны.
Я по старым следам прикручивал, а так ход у них небольшой есть, так как отверстия больше диаметра болтов. Большинство не заморачивается.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Это хорошо, если так;)
Другое дело, надо понимать и признать, что это "несложно" - очень субъективное понятие. Для другого заменить цепь ГРМ со всеми пирогами в сборе несложно, а другой ещё и спросит, что такое ГРМ:)
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
vlas
15 Окт 2008
Сход желательно бы проверить, а развал там делать не чем, не регулируется.
Кто же сейчас в 21 веке будет проверять только сход? Если поставят на стенд, то проверят все углы.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Да эт понятно.
Просто есть на некоторых старых сто понятие "отрегулируйте только схождение" и есть "сделайте сход-развал". В первом и втором случае цена разная. Я, поле замены сайлентов, заехал на такое СТО. И, если бы не сказал, что мне нужно всего лишь поправить схождение, заплатил бы в два раза больше.:ag:
А так, конечно ты прав. Надо проверять все углы установки колес.:az:
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Только на нормальном стенде с программой под конкретную машину (Тигуан) в графах развала будут прочерки)
vlas
15 Окт 2008
Прочерки будут в возможности регулировки, а фактические измеренные значения и требуемые величины будут.
