Сайлентблоки передних рычагов
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
В упаковке Febi были оригиналы со спиленным номером,сам сайлент в восковом защитном покрытии.Брал двухдырчатые.
А феби думаешь отдельно от алюмишки сам сайлент не феби вовсе? А китайское г?
Да не знаю я. Не лохмать ты себе голову) Перепрессуй салент блок какой купишь и всё. Застучит снова заменишь, там работы в сервисе "сам себе" на час с перекурами.
Чтобы надолго и дорого - оригинал и точка.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
а как передний сайлент там меняется? тоже прессуется?
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
В суровые времена и сайленты нужны суровые, взял Lemforder 2713501
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Не понимаю ваших суровостей, тиг и так не мягкий, а делать ешё жёстче не знаю... имхо ищу все варианты умягчить...
Sound, Ну по крайней мере в моем случае, когда я менял на такие же сайлентблоки, то обойма была из металла.
А вот с обоймами из силумина, вот я долго и упорно помучался!
Они, после зимы и реагентов все были окислены и просто из выпрессовать было не возможно!
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Михаил Че
9 Апр 2013
Ярославская обл
менял передние сайленты этого же рычага, отдельно от задних как я понял? заметил различие в поведении мшины??
Сначала сам заменил задние сайленты переднего рычага, ездил так неделю.подвеска стала тише и собранней но продолжала брякать. Передний правый сайлент был мертвый совсем, даже рычаг криво стоял,левый ещё держался. После замены передних упругость стала ещё больше,стуки ушли совсем.
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
а данном случае упругость это синоним жёсткости? или что то другое имеете ввиду?
Михаил Че
9 Апр 2013
Ярославская обл
Автомобиль не стал жёстче это точно,наоборот я давление в шинах держу 2.4 чтобы киселем на трассе не быть. Вообще-то посмотрев на конструкцию этого рычага сделал вывод,что вклад этого сайлентблока в жесткость подвески минимальна. Возможно со временем пружины стали мягче и мне не так жестко с бездырчатыми сайлентами.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
почтавил 4х дырые, машину не узнать, стыки на асфальте вообще не чувствую, полицейские лёжа, теперь тихо и мягко... знал бы ранее что если сайленты задние не совсем рваные но могут столько дискомфорта вносить... стойки бы не менял o_O
R_52
22 Сен 2012
НН
Tiguan 2,0 TSI автомат
здравствуйте ,уважаемые , вот какая история , отдал в сервис менять сайлентблоки передней подвески и передние и задние , купил FEBI , задние двухдырочные передние обычно выглядят . открутить оба болта передних сайлентов не вышло у слесарей обломали теперь высверливают их из подрамника , но речь не про болты , т.к. меняю еще и опорные подшипники разобрали нахрен всю подвеску спереди , сняли подрамник , рычаги , стойки так вот выяснилось что левый рычаг не оригинальный (видимо по ОСАГО поставили) и в нем задний сайлент можно руками провернуть с усилием но можно ,правый сидит очень плотно , натянул термоусадку ну вроде поплотнее сел но всёравно можно провернуть , не уверен что корректно но померил размер штока на который садиться сайлент понятнее не стало разница 0,5-0,8 мм в пределах погрешности... вопрос что с этим делать ? забить ? два слоя термоусадки натянуть ? купить новый сайлент ? купить новый рычаг ? ( оригинал глупо за 20+ тыс. покупать по моему ) Заранее спасибо за дельные советы
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
посмотри на ютубе там чел болтом прижимает этот сайлент, нарезав с торца резьбу, а всякие изоленты это смешно, имхо...как некоторые смеются, на резинку от трусов бы ещё...
Так же имхо рычаг покупать, дурость, примитивная железка ж..
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
а вот вопрос по выкручиванию болтов на переднем сайленте из алюминия , остаётся открытым , мои мастера побоялись... начинает сильно с натягом крутится как конец болта заходит во внутрь при выкручивании... закрутили обратно...
R_52, лучше купить б/у рычаг оригинальный с разборок, но проверив шестигранник и поставить с новыми сайлентблоками.....
Sound, если есть биение, ну или свободный ход нового сайлентблока на шестиграннике, то толку от притягивания болтом будет мало, ну или по крайней мере только на время.
А все потому, что основной ход в этом кронштейне и сайлентблоке не осевой, т.е. не по оси шестигранника, а в перпендикулярном направлении к оси рычага, а болтом фиксируется только осевое смещение.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
ну как бы больше чем от изоленты наверняка,да и как там может быть свободный ход, я в износ не особо верю, имхо всё это кривой подбор заменителей в магазинах... мне подобрал экзист borsehung, а по факту 1 отверстие даже не подошло... пришлось сверлить... благо в детали...
Sound, еще какое биение или свободный ход на этом шестиграннике бывает))) "Как одно вещество в проруби" бьет иногда, когда разбивается сам сайлентблок или изношен шестигранник.
