Самый бюджетный вариант SLAVE сигнализации!
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
autosecurity, у меня стоит не так, так что на моем не проверить.
когда ставили, предложили по бокам именно. туда от решетки радиатора разве что метровой пилкой дотянешься. Конечно зазор есть, но я не видел, чтобы такие длинные пилки с собой носили :))) Установщики тогда спорили, можно ли поставить, а то место удачное, не подлезть аж...
Мы тоже по углам ставим, но и защитами комплектуем... Был вариант, что не продали, а потом надо было аварийно открыть. Так после того случая каждому настоятельно рекомендуем ....
А кофе жаль....так хотелось со сладеньким...:mad:
autosecurity, нет, там не по углам, там в районе колес. В место, где выступ на капоте. Т.е. линия сопряжения с замком получается ниже уровня щели капот-кузов и к тому же под планкой. Как-бы на 1-2см ниже плоскость получается.
не знаю, ставили ли они туда кому-то реально... но по прикидка в профиль как раз влезл замок :) и на вопросы, как тянуть тросик, товарищ нашел выход даже. :)
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Я все понял... последний раз туда тоже ставили... классное место, но от спила все равно защиту добавили (береженного бог бережет), скорее не от спила даже, от перекусывания - спилить то врядли получится, а вот перекусить вариант остается...:az:
autosecurity, возможно. Я когда с ними стоял тихо тусовался прикинул как просунуть пилку... не придумал :)))
впрочем защита от спила не так много стоит :)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
вопрос установщикам по AutoCAN-S v 5.1.1.
не специалист, посему дилетанские вопросы.
1. блокировка проводная. сам блок не спрячешь наверное. если его угонщик обнаруживает и выключает просто из системы - машина уезжает?
2. где его располагать? в неожиданном месте? Вообще, замок капота в этом случае нужен?
Если речь идет о стандартной установке (вопрос был о бюджетной слейв-системе), то так оно и будет.
Замки капота будут иметь смысл, если ни блокировку двигателя, ни управление замками на отпирание угонщик не сможет отключить или обойти из салона авто. В данном варианте этого можно будет добиться только разместив кан в моторном отсеке авто. Но он, увы, для этого не предназначен. Потребуются дополнительные работы для его герметизации.
3. сирену надо ставить? Вроде она может управлять штатным класоном ... Пусть штатный гудит. При снятии и постановке можно сделать так чтобы ничего не пищало. Т.е. максимально скрыть установку.
Если с замками капота устанавливать, то большого смысла в этом нет. Если же без - тогда lf/
4. отключение иммобилайзера штатными кнопками. Как это происходит? нужно нажать последовательность? из скольки кнопок? Одновременно?
Через штатную кнопку вводится пин-код, определенное число нажатий. Причем пин может быть одно-, двух-, трех- и четырехразрядным. Как сами пожелаете запрограммировать.
Какие кнопки у Тигуана можно использовать?
Их там 10-ть или 11-ть штук, уже точно не помню. можно по инструкции выбрать.
5. машина редко стоит на улице, можно ли оперативно и быстро отключить/включить иммо. Допустим, всю неделю машина стоит в гараже или под охраной и иммо не нужен. И неохота вводить код кнопками. Решено оставить машину на улице, можно ли оперативно задействовать иммо на это время?
Можно, через режим программирования, по инструкции.
6. если я в пробке отключу двиг без вынимания ключа из замка на 30 сек., иммо включится и при запуске придется вводить код? а на большее время (опять же без вынимания ключа из замка зажигания)
Спасибо!
Если зажигание не выключать, то не придется.
Вадим, СТО1.
folk
10 Июн 2009
Томск
Товарищи,
autosecurity,
АВТО-АСС,тоже скиньте в личку предложения по slave системам
И просто как вариант может быть посоветуете что поставить из систем с автозапуском и обратной связью?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
folk, а вам как - бюджетный вариант или полноценный комплекс?
Вадим, СТО1.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
folk, по теме slave отправил в приват, что же касается запуска, то лучше его строить Excellent Continent - есть запас по таймерным выходам....
folk
10 Июн 2009
Томск
АВТО-АСС, бюджетно, а\з и о\с нужны не столько для защиты сколько для удобства использования автомобиля. Детей там во дворе отогнать если в футбол заигрались или на стоянке подвинуться, с утра завести из дома что бы спуститься и сесть в теплую машину.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Модуль обхода штатного иммобилайзера тогда все равно надо будет добавить, и для дальнего запуска - модуль GSM. Конечно для связки цифровой штатной системы с дополнительной аналоговой - CAN-модуль.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
folk, бюджетный вариант в личке. А по автозапуску - согласен с autosecurity, что лучше его организовывать на базе Excellent Continent 2.5. Так что такой вариант бюджетным явно не будет.
Вадим, СТО1.
Айк
4 Дек 2009
autosecurity, с новым годом!!!!!
не затруднит и мне кинуть ваши предложения? Спасибо.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Айк, отправил в приват... И Вас конечно с Новым годом!!! Чтоб все было лучше чем в прошлом, но всегда оставалась цель!
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
She®iF
5 Сен 2008
Sergey_56
17 Дек 2009
SPb
Всё равно не работает и Ваш сайт тоже не грузится :eek:
Мороза не выдержал, как стартер, вентилятор, рулевая рейка и педаль газа Тига ;)
На сайт можно было зайти, когда эта ссылка только появилась. Я там даже нашел что-то про Excellent Continent 2.5. Мне не понравилось. Что это за охранка, которую можно ввести в ступор тремя рекламными смс-ми от провайдера?! (она каждый раз будет искать пин-код, и не найдя три раза, перестает реагировать на смс-ки.) Достаточно анализировать номер телефона, который есть в служебной части смс-ки. А пользование телефоном можно закрывать пин-кодом или хоть амбарным замком. В общем - много наворотов, за которые накручивается цена, а удобство и надежность пользования не повышается. ИМХО, конечно.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Sergey_56, может посмотрите на Sobr 130?
She®iF
5 Сен 2008
А вот еще есть ресурс с предложениями, никто из Тигуановодов не пробовал там чё-нибудь ставить ?
http://ugona.net/catalog25.html
She®iF, ставили, причем несколько. В целом ничего особенного. Плохого не скажу.
