Сетка в решетку радиатора и в бампер
Статус
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
В Канаде водитель Джорджи Нокс сбила койота и проехала с ней еще 30 километров
Какие прекрасные картинки! Toyota пожирает [христианских младенцев] койотов:bp:
Ruslan51
5 Ноя 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 180
Собираюсь в отпуск на машине, в связи с этим решил установить защитную сетку радиатора, дилер VW в Мурманске за установку попросил 11.000 руб, нашёл стороний автосервис поставили за 3.000 руб. Сетки покупал на авто рынке, 2 шт размером 100*20 см за 400 руб.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
За штуку? Или за обе?
Сетка алюминий?
Ruslan51
5 Ноя 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 180
Сетка алюминий?
400 за обе, сетка алюминий крашенный в чёрный цвет. Ставил такую же на свой Форд Фокус все нормально. Фото нет не пинайте.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Пришли мои а-ля [emoji41]VAG
Ячея довольно мелкая, что и надо
В комплекте на бампер CITY 3 шт, инструкция и хомуты.
Осталось отдать Хай на растерзание и снятие бампера ....
Miha-M
1 Май 2014
ToT, сомнительно что очень мелкая ячейка это круто.
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
Доброго времени суток форумчане!
На Тигуане 2 для установки сетки в бампер(нижнюю часть) не нужно снимать бампер.
Снизу бампер крепится к защите, откручиваем посередине (своеобразный лючок) 4 торкса и по 3 справа и слева. Отгибаем лючок, там стоит пластиковый кожух,задняя часть на штифтах отгибается аккуратно отверткой, отстёгиваем справа переднюю часть кожуха из пазов и вот доступ к внутренней части бампера. Отстёгиваем разъёмы 2х парктроников (вытянуть фиксаторы) В поперечине штатные гнёзда под саморезы, на которых фиксируем сетку в центральной части. Фиксируем сетку (сколько нужно) тонкими пластиковыми хомутами. При сборке не забудьте накинуть разъёмы парктроников. Чтобы вставить правую часть кожуха отогните часть бампера, вставляется легко. Да, забыл сказать - задняя часть кожуха вставляется в гнёзда (на кожухе - штифты). Ничего сложного нет. Всем удачи.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Спасибо за текст, но без фото честно говоря не понятно! Я так понял вы установили скрытно ( хомутов не видно) так? Но описанная процедура запутана!
Что делали с верхней частью, ставили сетку или нет?
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
1.Согласен с фото было бы понятнее. Но если смотреть снизу вопросов убавится. Повторюсь - ничего сложного нет. Делал по наитию, всё получилось.
2. Хомутов не видно, замки хомутов стоят с внутренней стороны. Одна рука - снаружи, вторая - внутри бампера.
3. На верхнюю часть (решетку) ставить сетку не рекомендуют на любом авто, нарушается теплообмен мотора. Да и камни там реже прилетают. Если прилетели, то страдает и капот с лобовым стеклом Судьба, однако...
4. Нижнюю сетку ставил себе и приятелю (оба Тигуаны 2).
Cмотря какая сетка и кто не рекомендует )))) Судя по тому что песок спокойно пролетает сквозь сетку, бутерброд радиаторов и ложится ровным слоем на крышке блока уже 6 лет с лишним, то все ок и с температурой тоже )
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
Спорить не буду, сколько форумов - столько и мнений. Это как со скоростным режимом, каждый выбирает сам...
Р.С. На Т5 и Пассате5+ сетки не ставил, а здесь заморочился - машина новая.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Санта,
1. правильно понимаю, что сетка притягивается с внутренней стороны хомута. И хомуты проходят через сетку ( ромбы) основного бампера, с той разницей только, что замки стяжки остаются внутри?
2. Если не сложно, фото бы конечного результата ( бампера с сеткой) крупным планом!
Как часто хомуты/ стяжки пропускали?
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
1.Сетка стоит с внутренней стороны нижней части бампера. С внутренней стороны продергиваете хомут (замок получается внутри бампера), снаружи второй рукой просовываете (не люблю это слово) обратно с шагом в одну ячейку хомут и вставляете в замок хомута, затягиваете (при этом поворачиваете хомут , чтоб он был ближе к сетке).
2. В выходные сделаю. Заодно сделаю фото отгибного края бампера (лючок).
3.Хомуты ставил почаще, нажимаешь на сетку, где слабина, там и притягиваешь
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Отлично,если снабдите инструкции фото, думаю клубням полезно будет!
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
IMAG0997.jpg вчера наколхозил на лето от мошкары (пока только низ). Использовал: сетку алюминиевую, хомуты, П- образная резинка.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Поставил сетку на семейные Тигуаны.Офф-роад. Пока вниз. По деньгам 600 рублей за большой кусок сетки (хватило на две машины). По времени 20 минут на первый и 15 на второй.
Чего-то у меня на жаре мозги расплавились, и я тупо сделал прорези под провода (((
То что замки внутри, еще не означает что хомутов не видно.
С точки зрения курса элементарной физики, я могу обосновать нарушение теплообмена от установки утепления на нижнюю часть радиатора, а вот про верхнюю - это, мягко скажем, неправда (ибо тогда ВАГ бы не делал таких решеток ). Но сетку, действительно, начинать ставить нужно снизу, там пользы больше.
Извини, но сетка снаружи смотрится действительно мегаколхозно. ИМХО - подходит для дальней поездки, но не для того чтобы красоваться по городу.
Подъезжай до обеда на 45юПараллель, покажу как должно быть ;)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Serso результаты в фото покажешь?
serso
9 Май 2012
Сейчас выдвигаюсь стекло клеить , гараж эксперсс, напротив школы полиции.
Как вернусь буду у троллейбусного круга)))
Добавлено через 38 секунд
Чуть позже
Статус
