morrison
Чувствительность штатной сигнализации ( 02\212 г выпуска) можно как-то уменьшить вагком-ом ? Срабатывает на мойках от керхера и на стоянке иногда то ли из-за проезжающих машин , .. вобщем непонятно . Поиском по форуму не нашел .
morrison, это как это от мойки и от проезжающих машин?
они что внутри проезжают???
у штатки нет датчика удара если что, только датчик объёма..
morrison, а что нить ещё не ставили?
Датчик объема срабатывает. Про мойку - непонятка, в том числе по смыслу закрывания авто и присутствия рядом. Сработать может если козырьки,бардачки, ещё что-то не закрыто, если всякие фиговины висят (на зеркале з/в), бумажки или ещё что-то болтается. Датчки весьма чувствительны. Было бы летом - написал бы про муху)Срабатывает на мойках от керхера и на стоянке иногда то ли из-за проезжающих машин , .. вобщем непонятно
Поедет. и будет ехать пока не заглушите, проверял на своей.ну почему же. я завел машину с кнопки «start engine», вышел из машины, ушел далеко, она работает. но поедет ли, или заглушится при каких-нибудь манипуляциях (переключение коробки, нажатие на педали) - вот вопрос![]()
что мешает проверить самому?)А если завести, выйти, закрыть с ключа (по идее должна встать на штатку), то что произойдет?
Хотелось бы иметь заведенную машину закрытой и под охраной.
на охрану при заведенном двигателе не ставится, закрывается только центральный замок. (сужу по отсутствию звукового сигнала. когда движок заглушен - на охрану ставится со звуком)А если завести, выйти, закрыть с ключа (по идее должна встать на штатку), то что произойдет?
такой вопрос, если машина заведена, но нет ключа в салоне (пишет на приборке «Не найден ключ»). она поедет?![]()
