штатная сигнализация "plus"
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Москва, Полковая ул., д.14 к.1
Hyundai
От вы тут писали, что если угонщик доберется до блока сиги, то ниче собственно не будет, но угонщик как минимум очень легко сможет отключить сирену, к примеру, и даже автономная не будет выть.
На сирену вообще говоря надежды мало. Толку-то от нее?
tigrа
9 Мар 2012
Ukraine
TR
Пусть пищит:confused: Многие магазины рекомендуют сирены с автономным питанием, но 2 года если ослужит у нее аккум очень даже хорошо, а так менять + замочная скважина, кот. отверкой легко провернуть... я вот думаю нах ее такую ставить и больше склоняюсь к обычной, но высокочастотной, как в квартиры устанавливают, чтоб хоть по звуку немного отличалась от соседских колымаг. Есть смысл в такой сирене?:)
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Да почему бы и нет? Саму "мелодию" определяет только сирена, то есть система охраны выдает только импульс (сигнал) на включение. Можно хоть регулярно их менять, они стоят от 80 до 300 руб. на авторынках.
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Штатная сирена находится под накладкой лобового стекла в водоотводящем коробе справа.
Но подключиться к ней и управлять ею ты не сможешь, т.к. управление осуществляется по цифровой шине данных LIN, а не "плюсом" или "минусом", как в обычной сигнализации.
лана, а вот снять с нее сигнал (аналоговый) для управления GSMкой можно? Прозвон тестером хвоста в режимах сработка/тишина ничё не дал :(
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
rulilla, только если изнутри блока, разбором.В проводах сигнала такого нет. Да и смысл, если тот же ТЕС вполне себе формирует из CAN сигнал срабатывания штатной охраны.
say2108
25 Апр 2009
rulilla,
Если тебя интересует можно ли снять сигнал срабатывания со штатной сирены для управления модулем GSM, то да, можно, подключив датчик тока на провод питания сирены.
При срабатывании ток потребления в цепи питания сирены резко увеличивается. Датчик тока реагирует на это изменение и на его выходе появляется соответствующий сигнал, который можно использовать для активации модуля GSM.
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
say2108,
жесть :( реализация выше моих сил... буду рыть в других направлениях
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
vw tiguan 1.4 4motion
привет все простите а как у знать плюс или нет
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
датчики объема и кнопка отключения оных на средней левой стойке
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
такова нет значит звука не будет(пик пик)
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Евгений11, звука штатно и так нет, даже если есть Plus - надо шнурком активировать.
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
я так понимаю сигналки у меня просто нет
а я блоки задолбил уже
а там такая хрень
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 210
Пробег: 76048 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:36:24
а такое возможно? и как исправить (установить)?
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
значит не кто не сталкивался хреново придется самому ковырять пытаться
Lubovich
30 Май 2012
Lada
Сколько стоит ее поставить?
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Lubovich, она идет как опция с завода (до недавнего момента в РФ шла в пакете Technic).
TIGman
29 Апр 2012
Tiguan 1,4 (122)
Пробовал тему прочитать, но не реально это :) Вот бы фак составили, выдернули пару вариантов ДОПОЛНЕНИЯ штатной сиги!
Раз уж она есть, то в первую очередь хочется, чтобы деньги на неё не были выброшены зря :) Поэтому именно дополнить хочется. Вопрос, собственно, чем? Представляются нужными такие возможности:
- смс-информирование о срабатывании датчиков
- ну и нужен датчик удара к имеющимся
- метку бы (у хозяина чтоб в кармане была, или/и чтобы кнопки можно было запрограммировать)
Что-то не хочется килобакс тратить :) И брелок таскать от сиги. Чтобы на штатном всё висело, а общение с авто было по смс.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
TIGman, здесь не тема про дополнение штатной, а обсуждение проблем и особенностей ее работы... Про дополнения есть отдельные темы в большом количестве.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Вопрос к знатокам:
Возможно ли настроить чувствительность датчика объема у штатной сиги?
Проблема в том, что когда в Тигу залетают крупные насекомые (овод, слепень и пр.) после постановки на охрану спустя некоторое время начинает срабатывать сирена.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
cheshir, можно, через шнур VAG-COM. Все есть в соответствующей теме.
lex1977200606
23 Дек 2011
Пермь
Всем привет! мужики помогите! Дверь багажника не могу открыть!Ни с ключа!Ни с кнопки!Ни с сигнализации! Батарейка в ключе живая! Есть ли какой-нибудь ручной тросик открытия багажника из салона!?? По форуме искал! Так ничего и не нашёл! Неужели в салон по гарантии ехать!???
Вчера открыл дверь багажника изнутри! Оказывается не работает сам замок! Но скорее всего это связано с электропроводкой! так как обнаружил что помимо замка богажника не работают замки дверей с правой стороны,задний очиститель,обогрев зеркало-тоже справа!Пришлось вчера блокировать двери вручную!! что за хрень!? Записался на завтра к ОД на диагностику!Боюсь жутко ОД!!! Может где то предохранитель вылетел!?? смотрел плату предохранителей у ног водителя внизу слева!Всё что касается дверей,омывателей и стеклоочистителей и обогрева зеркало-всё чисто все предохранители живые! Может кто - нибудь знает где этот хитрый предохранитель! ???
Добавлено через 54 минуты
Проблему нашёл и устранил! предохранитель №21 у ног водителя внизу слева сгорел!!! Но было очень плохо видно,что он не целый!Прозвонил тестером! извините за беспокойство!
