Сигнализация
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Ребят, ещё вопрос, как сделать так чтобы при автозапуске лючок бензобака не был открытым? Странно как то это, двери то закрыты, почему лючок открыт то ? В старом тиге такая ж беда была,но там забил а в новом хочется чтоб все закрыто было
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Подскажите как подсоединить ноут по беспроводному интерфейсу к сиге ? Ввожу код через кнопку valet затем на 10 уровень(программирование по беспроводному интерфейсу) а дальше что делать? Ноут по WiFi или Bluetooth должен соединиться и как это сделать ?
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Anvladd,
Сига работает по Блютуз. Предварительно с плеймаркета или с другого ресурса(если яблоко), скачай программу Pandora BT. Затем войди с помощью кнопки Валет в режим программирования. Затем зайди черех кн. Валет на 18 уровень, и сконекть сигу с ноутом...
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Сконнектил айфон с сигой,прога Pandora bt с ограниченными настройками,не понравилась. Хотя пишут что обновив ПО до последней версии все Настройки будут,или я чет не понял.
В итоге подключил ноут шнурком с сигой и настроил то что хотел,в ноуте Lenovo нет блютусины оказывается (((
Как сделать чтобы все окна закрывались при постановке на охрану я так и не понял, может кто знает какой параметр менять??
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Где то в настройках комфорта поставить галочку. Мне наоборот убирали, т.к. я не возможно будет самому контролировать складывание зеркал через меню в головном. Через сигу окна закрываются только вместе со складыванием зеркал.
На ноут какую прогу ставил, и где брал?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Скачал с офф сайта,alarmtrade.ru Pandora alarm studio.
https://alarmtrade.ru/service/prog/
У меня закрывалось только водительское.
Сейчас когда сделал контроль складываниях зеркал(до этого складывались по любому,не зависимо от галки в магнике) даже водительское не закрывается при постановке на охрану
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Anvladd,
Подключался к блоку или провод был выведен от блока?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Ребята,решил проверить метку(метка имобилайзера включена)после автозапуска сняли машину с охраны,затем сынишка вышел с меткой и ушёл далеко от машины, минуты 4 ждали движок не заглох, тоже самое с ключом kessy сделали, тоже Как работал так и работал,получается на автозапуске опасно оставлять тачку без внимания. Что не так у меня?
Добавлено через 2 часа 52 минуты
Вроде разобрался,не включена функция anti hi jack
У кого вкл данная функция ?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Пока что нет,попробую отпишусь
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Функцию anti hi jack надо включать, дилер не включает и это не правильно. Также надо включать включения аналоговых блокировок двигателя по датчику движения, тогда при anti hi jack двигатель заблокируются при потере метки и началу движения и будет безопасное глушения двигателя в движении.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
А если не включить,функция anti hi jack не будет работать ?
Или нацелена именно на безопасное откл двигателя и как это ?
Добавлено через 2 часа 5 минут
Как сделать чтобы при автозапуске не был открыт лючок бензобака ,все двери при этом закрыты ) ?
Добавлено через 2 часа 29 минут
При блокировке двигателя командой 666* мигают поворотники аж 37 раз. Их можно как то отключить ?
Извините за кучу вопросов
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Конечно будет работать, но при удалении метки из зоны действия, по истечении времени потери метки, автомобиль заглохнет. Также произойдет и если двигаетесь на автомобиле а метка потерялась, например села батарейка, то сигнализация включит блокировку двигателя, по истечение времени на любой скорости. Что может привести к аварийной ситуации. Если включить по движению, то случае удалении метки автомобиль останется работать , но заблокирует по началу движения, а при потере в движении заблокирует низкой скорости или полной остановки, это и есть безопасная блокировка двигателя.
Добавлено через 54 минуты
Пока протокол CAN шины производитель не добавит, лючок будет открыт.
Моргание поворотников можно отключить но полностью, отдельно для команды 666 нельзя.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Все нашёл и сделал как вы написали, система предупреждает сначала миганием и пиканьем, но двигатель не глушится,работает себе дальше , при этом приходит уведомление на телефон что мол двигатель заблокирован автоматически(anti-hi-jack) что не так ?
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
Все так, теперь попробуйте без метки сесть в машину и тронуться, двигатель должен заглохнуть
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Я ж написал что не глохнет(из метки батарейку вытащил при этом)пищит моргает затем присылает сообщение что мол двиг заблокирован а он все равно работает
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Всё похоже настроили правильно, тут у вас скорей всего блокировка двигателя сделана на бензонасос, так при такой логике работы системы, при начале движения блокировка двигателя включается на несколько секунд и восстанавливается. Возможно автомобиль не успевает блокироваться. Вы знаете на что у вас сделана блокировка?
