Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч
Degett
14 Окт 2020
М.О. Истра
VW Tiguan TDI 2020
Друзья, можете в личку написать vin авто и дилера, кому меняли все это дело не по TPI
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Если можно, на какие колодки все- же можно менять?
Запсан на ТО-2 на след пятницу. По годам- меньше двух и по пробегу меньше 30ткм. Буду заявляться, но если откажет готов сам поменять, заказав на автодоке, но на что?
Киньте код правильных колодок плз.
eugenebrener
5 Июл 2015
Volkswagen
VAG 3Q0 698 451 F - правильные колодки. Вам должны их заменить по гарантии, настаивайте, есть TPI. Если диски имеют слеты ржавчины или следы от колодок, то и диски тоже!
Благодарности: bromide
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Заехал сегодня к дилеру с жалобой на гул и вибрацию от задних колодок. Пробег 3500км. Под tpi не попадает авто 2021гв, сделали адаптацию ручника и отпустили. Вроде бы гул и вибрация пропали. Тиуан 2, 1,4,150, пер.привод, колодки стоят 9005. Понаблюдаю, но пока при торможении гула нет. Перед адаптацией катались с мастером, на 75км/ч было слышно. Меньше и больше скорость-тишина
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
2 дня назад поставил TRW GDB1957 купил за 2350 руб пару месяцев назад в Курском интернет магазине, в восторге, снова есть тормоза!!!
Пробег 35 000, родные стерлись до "не видно проточки", не тормозили, только создавали гул с высоких скоростей...
На каждое колесо ушло минут по 15-20, верхний палец не выкручивал, и так прекрасно все снимается (если его выкручивать, не знаю как и чем нужно извратиться), перед этим естественно свел ручник карсканером, поршни вдавливал пальцами, хотя можно и отверткой уперевшись в диск, когда суппорт еще не снят, естественно вычистил грязь, обработал очистителем тормозов и отполировал пальцы...
Вопрос остался только по моменту затяжки ( специально купил 2 дино ключа до 30 и выше 40 king tony), в мануале написано 35, выставил 30 но побоялся крутить до 30, ну очень уж туго показалось, да еще когда отворачивал, усилие у всех пальцев было около 15, так и закрутил...
p.s. Чем тратить нервы и время, прессуя дилера, проще купить и сделать все самому...
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Volkswagen Tiguan TDI
2 дня назад поставил TRW GDB1957...
Купил такие же колодки - поменял в субботу (2 октября). Пробег - 27 000 км. Дилер отказал в гарантийной замене (прилипание, скрип, гул). Ждать полного износа родных колодок - не стал.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Ну как ощущения, как у меня, тормоза появились smile-emo ? Да, мои плюс-минуc, такие же старые ( как на фото)...
Что по моменту, как тянули?
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Новые колодки TRW - не скрипят, не гудят и прилипать после стоянки, надеюсь, тоже не будут. Откручивал и затягивал направляющие пальцы - обычным Г-образным шестигранником на 7 мм. Думаю, что не превысил рекомендуемый момент затяжки :)
Благодарности: Akir1
Папа Ник
21 Июл 2021
Volkswagen Tiguan 2.0 Tsi awd 2019
Друзья,всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста по теме - после безуспешных атак официальных дилеров,жалоб и претензий,решил не экономить на собственной безопасности,поберечь свои нервы,и заменить задние тормозные диски и колодки самостоятельно. Поставить на заднюю ось решил всё от TRW,нашёл здесь артикулы запчастей и товары в магазинах,НО вопрос в следующем: задние колодки (GDB1957) и задние тормозные диски (DF6504) подойдут на все комплектации второго тигуана???
Или в зависимости от года выпуска,объёма двигателя и комплектации конкретно эти запчасти (те,кто меняли за свой счёт упоминают именно такие артикулы) могут подходить не всем?
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Судя по теме, тут на форуме - Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые. Размер 300*12 ...
eugenebrener
5 Июл 2015
Volkswagen
VAG 3Q0 698 451 F - правильные колодки. Вам должны их заменить по гарантии, настаивайте, есть TPI. Если диски имеют слеты ржавчины или следы от колодок, то и диски тоже! TRW некоторые ставили, у кого все ок, у кого история повторилась.
Папа Ник
21 Июл 2021
Спасибо за отклик. Скажите пожалуйста (если знаете),а есть ли какие-то условия по пробегу или по времени на подобную гарантийную замену?
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Нет там ни какого TPI, сам ездил по гарантии - вежливо послали, ограничение до 30 т.км....
AmBush
18 Янв 2020
Брянск
VW Tiguan 2.0 TDI exclusive
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
письменно писали претензию дилеру ?
Это, что то новое... Нет "заезжал" через управляющего сервисом, приняли хорошо, посмотрели, да колодки изношены не равномерно, но диски не изношены, посмотрели, TPI нет, ну сорри тогда...
Заменил сам колодки на вышеописанные, и наслаждаюсь, нервы дороже...
AmBush
18 Янв 2020
Брянск
так есть же TPI , гул при торможении есть ?
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Мне русским языком сказали, на Ваш авто TPI нет (смотрели по вину)...
p.s. Знаю вроде из этой темы на шкодиак TPI есть...
