сливная пробка картера
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Спасибо. У себя пробку к сожалению не нашёл. В гараже бардак, а пробку последний раз менял года 2-3 назад.
С Видео спорить не возможно. Признаю, что был не прав.
Вот только как стальная шайба может герметизировать соединение по торцам. Получается, что она значительно мягче болта(но это - то вполне может быть), а самое страннное - она мягче алюминиевого поддона!!!???:confused:
я.
Там не шайба, а полое колечко, которое сминается при закручивании болта
vlas
15 Окт 2008
Это на новой пробке.
Спор про старую - длинную. Всё же видно на видео...
Foland11
6 Июл 2015
Все очень просто. Материал поддона (люминька) мягкий и если был бы один болт без шайбы, то при затяжке он шляпкой резал бы, вгрызался в плоскость прилегания сливного отверстия, то есть портил и задирал поверхность. Это недопустимо и естестно нужна плоская широкая шайба или конусная пробка. Алюминий мягкий и при затяжке немного "плывет", а стальная твердая шайба ровная и широкая, захватывает достаточную поверхность, плотно и равномерно облегает "мягкую" привалочную поверхность - получаетcя герметичное соединение. Способ довольно таки распространенный.
Да нет. Обычная стальная шайба. ))
Ты же, как слесарь, не будешь спорить с тем, что шайба при затяжке заданным моментом должна "размяться" для герметизации соединения?
Ничего она не разминается. Что бы ее размять нужен момент превышающий момент затяжки пробки. А это кирдык резьбе в поддоне будет.
Сравнивал открученную заводскую пробку и купленную запасную - ни размятия и вообще никакого различия нет. Вообще! Обе одинаковые. Оставил прежнюю заводскую. ))
Именно поэтому конструктора требуют при смене масла ставить новую, в данном случае пробку, т.к. шайба не снимается.
ВАГ вообще то везде рекомендует менять крепеж при ремонте, но менять обычную стальную пробку поддона, если резьба целая и шайба в порядке - не понимаю зачем.
vlas
15 Окт 2008
На счёт широкой - я бы не согласился. Даже на твоём видео видно, что она практически не выступает за головку болта.
Мягкую поверхность поддона она может и облегает, правда тело резьбы поддона при этом деформируется, что не есть правильно.
А вот как она облегает прилегающий торец стальной пробки?
Всегда представлял, что металлические уплотнительные шайбы работают следующим образом:
"УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ предназначены для уплотнений всевозможных резьбовых уплотнений. Изготавливаются, как правило, из меди (многоразовые) и из чистого алюминия (одноразовые). Медные шайбы, как для первичного, так и для повторного использования должны быть отожжены, для придания металлу мягкости и податливости. Отжиг осуществляется нагревом любым способом до светло-красного цвета, после чего шайба немедленно погружается в воду. Медь после этой процедуры приобретает розовый цвет и становится столь мягкой, что шайбы можно гнуть пальцами." -цитата не моя.
Но прогресс не стоит на месте. Конструкторы применяют новые решения.
Foland11
6 Июл 2015
Да, но она шире круглого торца (кольцевой проточки) головки пробки. Еще я думаю, что можно смело применять пробки без шайб, так называемые пробки с юбкой. Типа такой. Будет вечной. ))
Правильным моментом резьбе ничего не будет! Для этого он там такой и расчитан.
Ну если масло не течет, значит плотно все таки. И никак не иначе. ))
Можно поставить и медную. Легко! Пробка откручивается периодически и закисания (окислов) в связи с контактом с люминькой не будет. Медная шайба нагревается до красна и остужается на воздухе, но в этом случае она будет менее мягкой и пластичной, чем охлажденная в воде.
P.S. Не думал, что сливная пробка так раздует тему. ))))))))))
vlas
15 Окт 2008
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Foland11
6 Июл 2015
А то пишут что она может корродировать с алюминием...
Не слушай этих баек. Поддон всегда сухой (ведь он горячий при работе ДВС) и никакой коррозии не будет. Например на ПП ВАЗах, передние тормозные шланги прикручены к алюминиевому рабочему цилиндру через медную шайбу, а там как известно не самые лучшие условия (грязь, соль и прочая дрянь). Однако через три-пять лет откручиваешь и никаких окислов и коррозии!!! ))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Подтверждаю. Перебирал очень много тормозных суппортов. Коррозии между медной прокладкой и алюминиевым суппортом не было ни разу. Снаружи да, медь окислялась, если лет 10 не меняли шланги.
vlas
15 Окт 2008
На халдексе тоже стоят медные шайбы при алюминиевом корпусе.
вольфганг
27 Янв 2014
1.4tsi(150л.с.)CTHA белый
При ТО-2 спросил у мастера-а если в алюминиевой защите двигателя сделать отверстие для выкручивания пробки при смене масла(как было у меня на ваз 099) и не снимать защиту-мастер сказал,что защиту надо снимать все равно,что бы проверить наличие конденсата и вообще проверить состояние(визуально)всего того,что прикрывает защита.Он прав,или просто хотел увеличить стоимость ТО-2?
Foland11
6 Июл 2015
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
Какого на фиг конденсата,
Я так понял, под конденсатом имелось ввиду "потение" поддона вокруг пробки.
Делай отверстие в защите смело и не слушай никого.
Виде на туташнем форуме, как у кого-то прямо в вырезанное отверстие в поддоне, попал то ли камень то ли иной предмет с печальными последствиями ((
Поддон снимается за пять, а с перекурами -за десять минут.
Заодно и осмотреть "надподдонное" пространство (картеры и подвеску).
вольфганг
27 Янв 2014
Снимали-ставили около 1 часа т.к при прошлом то-1 механик ОД не смазал болты -пришлось 2 болта высверливать.опять же нет эстакады.а сдыркой проще.Одно но-не посмотреть.что там.Правда на 099-ой обходился через раз без снятия.Правда есть вариант с откачкой.но я его никогда не применял.
polar-nick
15 Ноя 2010
вольфганг,
Дело хозяйское.
Я свое мнение высказал.
На 1,4 меняю масло сам, на 2,0 ездИю к ОД.
вольфганг
27 Янв 2014
На одном есть поддон,на другом нет?
polar-nick
15 Ноя 2010
2,0 на гарантии ещё ))
вольфганг
27 Янв 2014
Тяжело в деревне без эстакады!
