Сломалась муфта Haldex
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
lexave
17 Янв 2017
Н.Новгород
Audi TT
evgen66
7 Апр 2011
Подскажите: Если насос вынимать, промывать сетку, нужно ли менять уплотнительное кольцо под насос , от чего подходит или быть может номерок у него есть?
Miha-M
1 Май 2014
Лучше конечно поменять.
0AY 598 305 для 4ой муфты.
0CQ 598 305 для 5ой муфты.
lexave
17 Янв 2017
Н.Новгород
Audi TT
..приехал рем.комплект, решил попробовать сделать сам.
К сожалению нет возможности сделать все одним вечером, поэтому придётся снять насос и поставить заглушку на время -попрыгун :)) , как на форуме Шкоды писали.
Так вот, когда я сниму насос, соответственно польётся масло. Можно ли его аккуратно слить и потом залить обратно его же, при установке починенного насоса?
п.с. масло и фильтр в Халдексе менялось 15 тыс.км. назад.
Miha-M
1 Май 2014
lexave
17 Янв 2017
Н.Новгород
Audi TT
Можно, а почему нет? Там сольётся грамм 50.
Вопрос именно о чистоте системы потом, дабы не напускать грязи.
50 грамм это немного, а то я уже собирался покупать банку масла на перезаливку. Поездить неск дней с заглушкой и без слившегося объема масла, можно я полагаю?
SkitSPb
29 Окт 2013
Tiguan SOCHI EDITION 170лс 2013г
При диагностике по ВАСЕ не у ОД всплыла ошибка
00448 - Подкачивающий насос муфты
011 - Обрыв цепи непостоянно
Обратился к официалам, они сказали, что только диагностика неисправности будет стоить от 1,5тр до 4,5тр.
Может кто-нибудь подсказать хороший сервис в Питере с нормальными ценами.
Miha-M
1 Май 2014
Ну чистота будет уже зависеть от того как заткнуть стакан насоса и как собрать масло вытекающее)
Думаю что ничего не будет даже если эти 50 гр не доливать потом.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Тебе уже продиагностировали, ищи насос.
SkitSPb, А чего тут диагностировать? Стандартная ошибка по мотору насоса. Менять и всё. Или разбирать и чинить.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Добрый день, заезжал в сервис на комп. диагностику, сказали, что ошибка муфты халдекса. Полный привод вроде как работает. Масло менял на 45 тысячах. Сейчас 60 тыс. Может ли ошибка возникнуть при нормальной работе муфты?
Miha-M
1 Май 2014
Хоть бы информацию какая муфта, какая ошибка и вроде или точно работает пп. Если отвечать в стиле вопроса то "наверное может".
gladvad
19 Янв 2017
Miha-M, в том то и дело, что не сказали код ошибки, а привод проверяли резко стартовав. Сомневаюсь конечно в такой проверке, тем более на асфальте
Miha-M
1 Май 2014
Ну тогда по такому описанию мне больше нечего добавить, может кто то другой что подскажет по данной проблеме.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если 5 халдекс то надо обновления, но Miha-M прав! надо хоть какие то данные))) https://www.drive2.ru/l/509589005931642940/
gladvad
19 Янв 2017
liubov, халдекс четвертый, позвоню им сегодня, может скажут код ошибки
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Заехал в сервис, ошибка была "механическая неисправность", код не помнят,
подключились еще раз, комп ошибку не выдают. Значит глюк наверное какой то был
Эмиль_186
16 Май 2016
Тигуан 2.0 TSI 170 л.с. 2014г
Приветствую, форумчане!
Кто подскажет, имею Тигуан 2014г сентябрь, комплектация Кап, бензин 2.0, как определить какой именно Халдекс стоит, 4 или 5. Задался вопросом, пришло время менять масло в муфте, кто-то пишет что со второй половины 2013г уже стоят Халдекс 5 поколения. Уже хотел заказать фильтр и масло Вольво, но терзают смутные сомнения, что у меня именно Халдекс 4. Может по Вин-коду или ещё есть способ определить не залезая под авто.
Благодарю за участие и понимание.
Miha-M
1 Май 2014
Сентябрь 2014 - муфта 5 поколения.
