Сломалась муфта Haldex
SkitSPb
29 Окт 2013
Tiguan SOCHI EDITION 170лс 2013г
Потому что предыдущую замену масла делали без снятия муфты, а это значит что там осталось примерно 100 - 150 мл старого, самого грязного масла.
А как проверить качество работы, я менял масло у ОД.
Virj
6 Дек 2009
никак. Тем более что и в этот раз вы оставили машину и пытались по телефону контролировать ход работ.
И выполнение работ у официального дилера, в данном случае замена масла в муфте, это еще не гарантия правильно выполненной процедуры. Вам даже замену фильтра не проводили, что уж говорить про снятие муфты.
Вот ваш насос и помер, от перегрузки, грязное масло оставили, фильтр не заменили и масло просочилось через сальник в полость электродвигателя.
Митька
16 Фев 2014
Ravenol выпустил масло для муфты HALDEX-называется AVD-H.Интересно-что за зверь?
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
Подскажите номер штекера на насос? При снятии обломал защелку, кто менял штекер как правильно заменить ?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
MASTER1991as, номер не подскажу, подобрал похожий, из сломанного вытащили пины и вставили в новый.
igara
2 Окт 2018
Архангельск
Tiguan 1st
Всех приветствую.
Стандартная для четвертого Халдекса проблема "00448 — Подкачивающий насос муфты Haldex(V181) 011 — Обрыв цепи — Непостоянно"
вылезает периодически, при этом ПП работает (грязь - диагональное вывешивание - пробуксовка переднего привода - подключение заднего - выехал). Вопрос: электрическая ошибка может быть связана с неспособностью создать нужное давление из-за забитого фильтра? Или насос по-тихоньку мрет и то, что ПП работает - это вопрос времени?
В Архангельске есть понимающие спецы, к кому можно обратиться?
(Тигуан 11 год, пробег 73 ткм, куплен неделю назад)
Благодарности: krakoss
Miha-M
1 Май 2014
Всех приветствую.
Поменяй для начала масло с фильтром - хуже от этого точно не будет и насос сними.
KurT659
12 Май 2015
Кемерово
Тигуан 2,0 бензин ST1
Всех приветствую.
Сними крышку насоса,посмотри что там,тк такие ошибки могут быть вызваны плохим контактом из за загрязнения внутри угольной пылью от щеток.иногда достаточно продуть воздухом или быстрым очистителем,типа Ликви Моли.Если масло внутри,то нужно менять сальник.
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
Всем доброго времени суток. Есть проблема. При полностью вывернутых колесах (влево или вправо-не имеет значения) и нажатии педали газа немного или много происходит вибрация в муфте. Съездил на дилер, сказали муфта накрылась, а что именно не знают, насос в порядке. Ошибок никаких не горит. Кто-нибудь сталкивался с таким?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да. Нужно смотреть сам блок на наличие дырок в крышке, отслоений герметика попадания влаги внутрь. Если все ок - промывать клапан, менять масло, чистить насос.
Это если дело в самой муфте. Бывали случаи, когда накрывался сам мост из за попадания воды внутрь.
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
walerka, а в Питере знаешь, норм мастеров, что б определили в чём именно дело? И можно ли купить детали муфты, ежели такие понадобятся или всегда муфту в заборе надо. Извини, если так нагло получилось, обидно когда не знаешь по машине ничего. ((
i_mushroom
16 Сен 2011
Ижевск
Тоже пропал ПП и вылезла ошибка
00448 - Haldex Clutch Pump (V181) 011 - Open Circuit - Intermittent
Собираюсь на яму снимать крышку насоса. Надеюсь, все обойдется чисткой мотора. Всвязи с этим есть пара уточняющих вопросов:
1. Хочу купить очиститель от LM https://liquimoly.ru/item/1900.html
Его можно лить прямо на внутренности мотора (щетки, коллектор)?
Или есть какой-то другой способ очистки мотора, не снимая?
2. Наждачкой защищать нужно сам коллектор?
3. Нужно ли как то подготовить поверхность крышки блока управления для обработки ее антикором Мовиль?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Redeska, i_mushroom, с помощью теста гляньте всё так что у вас с давлением и честно говоря можно было бы со шнурком покататься и посмотреть во время езды, сильно похоже на подыхающий насос когда он то работает то нет и да, ранее верно отписали, смотреть на алюминивую крышку на предмет корозии и дырок.
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
Warez, на дилере снимали мой насос и ставили рабочий, изменений не произошло. Со шнурком проверяли сказали норм давление. Так что придется осматривать муфту(((
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
Arkady, а где найти его?
Добавлено через 39 секунд
Сам не отзывается :mad:
Arkady
27 Сен 2013
Redeska,значит занят, найдётся. а в чем проявляется вибрация?
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
Руль вправо или лево на месте до упора, допустим при развороте, начинаешь трогаться и как будто что то задевает, механический звук
Redeska, Шрусы/гранаты, как вариант.
