Сломалась муфта Haldex
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Я вот опасаюсь лить в муфту очиститель тормозов, он же довольно ядреный, если промываю то LM'овским спиртовым очистителем, он после продувки испаряется вроде практически полностью.
наверное речь про этот очистититель
https://liquimoly.ru/item/1900.html
Так на сайте производителя написано что он не спиртовый.
Я промывал вот таким
Очиститель спиртовой EN-OL
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
titanik, шрусы проверял, тоже норм все.
Miha-M
1 Май 2014
snv1511, в любом случае, самое главное для меня "Быстрое и без остаточное испарение", в общем так оно и есть.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Тоже пропал ПП и вылезла ошибка
00448 - Haldex Clutch Pump (V181) 011 - Open Circuit - Intermittent
Собираюсь на яму снимать крышку насоса. Надеюсь, все обойдется чисткой мотора. Всвязи с этим есть пара уточняющих вопросов:
1. Хочу купить очиститель от LM https://liquimoly.ru/item/1900.html
Его можно лить прямо на внутренности мотора (щетки, коллектор)?
Или есть какой-то другой способ очистки мотора, не снимая?
2. Наждачкой защищать нужно сам коллектор?
3. Нужно ли как то подготовить поверхность крышки блока управления для обработки ее антикором Мовиль?
1. Можно лить. Нельзя только на прокладку крышки. Ее нужно отодвинуть и укрыть.
2. Может и не нужно. Если уж совсем не очистить щеткой - то аккуратно прикладывать полоску наждачки 2000-2500 и прокручивать якорь.
3. Обезжирить. Внимательно осмотреть гкрметик - если есть трещины - перегерметизировать.
Arkady, а где найти его?
Добавлено через 39 секунд
Сам не отзывается :mad:
Да тут я..тут. :)
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
walerka, поможешь разобраться? А то официальный заломили цену аж в 202 т.р. :confused:
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
Нашли проблему, дело не в муфте, а в редукторе. Так что пока не понадобится помощь. Спасибо кто отозвался, а дилеру ставлю огромный минус за поставленный диагноз. Народ не обращайтесь на дилер vw центр Пулково, работают неучи и лодыри, хотят только денег.
Miha-M
1 Май 2014
Ну так то за 200 штук они бы все равно решили проблему т.к. муфта идет всборе с задним редуктором)
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
Miha-M, это понятно, но какого...??? нифига не разбираются, и на вопрос в чем причина, получаю ответ, что мы не знаем, зато за работу 3т взяли, за какую работу???
А если б вам врач поставил так же диагноз???
Miha-M
1 Май 2014
Redeska, я не присутствовал и не знаю что они говорили, однако в данной ситуации лечение лаже от другой болезни привело бы к выздоровлению.
Redeska, Редуктор? А подробности? И как сам думаешь, какая связь с вибрациями при вывернутом руле и задним редуктором???
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Там расположен дифференциал если его заклинело вот и вибрация
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
tiksan, А...понятно.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Redeska, возможно просто не хотят говорить диагноз, так как сами хотят лечить)
С «такими» сложными проблемами к дилеру нет смысла ездить
Arkady, Мы с тобой знаем, что дилер такие узлы и агрегаты не ремонтирует в принципе, только замена. Любая не стандартная проблема и мастера ОД разводят руками, пишут письма в свою техподдержку и прочее. Более продуктивно будет разобрать самому и поглядеть что там не так))))
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
Я тоже "умный", после покупки масло в двигателе поменял, в коробке поменял, в муфте поменял, а про масло в редукторе забыл (плохо изучил мат часть), вскрытие покажет, что да как. Подклинивает только при вывернутых колесах, видимо на первых симптомах заметил. Хотя может и нет. УЧУ МАТ ЧАСТЬ.
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
Redeska, Вывеси машину на подъёмнике с помощником. Один держит одно заднее колесо, ты крутишь противоположное. Если диф исправен, то никаких звуков быть не должно. Впрочем, проблема может появляться только под нагрузкой.
И что случилось с маслом в редукторе? Вытекло, уровень ниже нижнего? По идее оно там почти вечное для рядового использования, главное его наличие в принципе.
Redeska
11 Окт 2018
Vyborg
titanik, если полная ж... дифу, то на вывешенных проявится
titanik, вскрытие покажет. Пока только нашли где. Решили много времени не тратить на дефектовку и прочее и просто взять новый редуктор.
