Сломалась муфта Haldex
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Может ступица или подвесной.
У меня ступица выла при наборе скорости и когда на скорости входишь в повороты или на обгон, проверь.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Если есть шнурок для диагностики а-ля Вася - можно им. Там будут поочередно тесты насоса, муфты... ну хотя бы убедиться, что все работает... Если ошибок по муфте нет - скорее всего дело не в ней.
Подшипники ступичные не проверяли? И... случайно с подвесным подшипником не путаете?
точно не подвесной, менял уже, слушали же подъемнике. По поводу ступичных, говорят звук от них может передаваться в другой агрегат. Еще не проверил. Но один задний менял тоже недавно, месяц назад. Звук у меня звонкий как сирена, не похож по ступицу.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Проверь. И проверь тот который менял, говорят бывают от них всякие звуки, если Китайскую ступицу брал. Да и оригинал бывает не ахти.
Обороты не плавают? Звук точно сзади, не из подкапотного пространства? Просто у меня мо навернулась свист стоял как у истребителя.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
нет, слушали под машиной на подъемнике. Что такое МО?
vick.gali4enko
29 Авг 2016
Основная неисправность- из-за грязного масла продавливает сальник подкачивающего насоса, из-за чего масло попадает в электродвигатель насоса и убивает его. Электродвигатель ремонтируется элементарно , как любой другой ( замена щеток, при необходимости , замена подшипников). Самая большая сложность - найти сальник вн. диаметр 4 мм, наружный диаметр 11 мм. Я пока не нашел. Кто найдет - тому респект.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Об этом я уже 3 года назад узнал, когда отказал пп, тогда еще Михаил не делал 4 поколение. А Дело в то там я уже тогда знал что в сальнике. Надо осенью перед зимой поискать, на завод сгонять, может они делают.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
В какую же они цену?
Leon*75, Звонил я, ремкомплект 3000р . Починить насос 8000р. Починка дорого нах.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
Там не так все просто. Просто у меня сосед https://www.drive2.ru/market/offers/100850, который ремонтирует муфты с гарантией.
Я видел как он ремонтирует и потом 1-2 суток гоняет в разных режимах на испытательном станке, в разных режимах, надувает до 30 атм.
romus'
25 Июл 2012
Мск
заметил, что при парковке в гараж задним ходом, передние колеса стали пробуксовывать, есть перепад высот и стоит металлический уголок на въезде.
Есть подозрение, что задний мост не подключается, пробег 80т.км., масло в Халдексе менялось на 63-65т.км.
Как в "полевых" условиях, без подъемника и компа, проверить работоспособность полного привода?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Заедь задним ходом на бордюр
romus'
25 Июл 2012
Мск
и что должно произойти, что я должен увидеть/почувствовать?
при заезде в гараж заднее заезжает нормально, а переднее, если разгона не было, начинает пробуксовывать
Solodov
27 Окт 2011
Будет такой же эффект только более выраженный. Заехать не сможете без ПП на бордюр, разве только прыгнуть.
romus'
25 Июл 2012
Мск
попробую отпишусь
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
попробую отпишусь
Передними колесами упрись в высокий бордюр, потихоньку начинай потом заезжать, добавляя газа. Если пп не работает, на малом газу не заедет или обратно будет скатываться или начнет передок буксовать. От сюда и вывод что авто стал моно приводным, т.е. переднеприводным. На зад до 90% передоваться момента не будет и он передок не поднимет легко на бордюр.
Или можешь в песок заехать, есп отключить и газюлю в пол. Бочком если начнет ехать и разгоняться все работает. Если моноприводным стал, передок начнет зарываться, только сильно не газуй поначалу.
romus'
25 Июл 2012
Мск
заезжать как писал Solodov задним ходом?
