Сломалась муфта Haldex
RavE
24 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI АКПП 2011 г.в.
Ок, жду по адаптации. Ещё раз благодарочка:)
RavE
24 Авг 2017
Ещё вопрос по действиям при проверке: насос надо будет отключить, чтобы масло через отверстия, ведущие к месту посадки клапана (который мы сняли) не выливалось?
Добавлено через 1 час 44 минуты
Это вам надо задний редуктор посмотреть. Слейте масло, посмотрите на наличие стружки.
Масло и фильтр менял пару недель назад с надеждой, что ПП оживет после этого (не видел коррозию на самом блоке просто). При замене все сливалось, чистилось, стружки не было.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если есть масло на доливку - то не отключай, много его не вытечет. Но так прогонит если есть грязь до клапана. Тряпочкой вытрете посадочное место клапана, ну и очистителем можно брызнуть...
А вот про стружку : имелось ввиду не в Халдексе, а в редукторе заднего моста. Тот, что часто путают с Халдексом и сливают из него масло. А заливают в Халдекс...или наоборот...
Кроме того, с редуктором могут быть проблемы, если любите полазить по лужам. Если остановиться в луже скрывающей более половины колеса - есть шанс насосать воды в мост через сапун. Со всеми вытекающими...
Troll
25 Мар 2010
я вам про редуктор(это который дифференциал), а вы мне про масло в муфте. Это разные узлы, хоть и соединены в один агрегат.
RavE
24 Авг 2017
Не понял сразу, извиняюсь. Масло в редукторе и правда попробую сменить. Спасибо.
Однако, скорее всего дело не там, ведь ошибка по клапану есть.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Адаптация клапана N373 :
Клапан Халдекс
Адаптация клапана + Тест исполнительных элементов:
Тест исполнителей
Ну и до кучи , дабы подтвердить версию "эволюции прошивок" - обновил блок управления Халдекса :
Теперь у меня блок "Н" с ПО 0044 :ay:
evgen66
7 Апр 2011
Клапан ХалдексНу и до кучи , дабы подтвердить версию "эволюции прошивок" - обновил блок управления Халдекса :
Это кроме цифирок на что нить повлияло?
Отправлено с моего Galaxy Tab 2 3G через Tapatalk
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Тестю. Пока заметил, что в офроуде не нужно газовать при заезде на тротуар допустим. ПП работает уже на холостых.
RavE
24 Авг 2017
Клапан Халдекс
Тест исполнителей
Хм, а у меня этот пункт в меню недоступен. Видимо из-за механической проблемы :(
    12.1 KB · Просмотры: 66
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Попробуй выбрать вручную в поле группы "51"
RavE
24 Авг 2017
Сделал уже ;) проверю утречком.
RavE
24 Авг 2017
По адаптации: говорит, что прошло успешно.
По результату: ничего не изменилось :(
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Ну тогда, может, в кировской теме форума договориться с кем-нибудь на обмен блоками для эксперимента. Делов на полчаса...
RavE
24 Авг 2017
Не думаю, что кому-то понравится идея снимать у себя блок с заводского места с прокладочкой :)
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
Ну в порядке ревизии можно и снять, чтоб потом не было таких проблем с блоками как у нас... А с прокладкой ничего не будет, она резиновая. Ты же уже сам снимал, этот блок, наверно, не раз и знаешь это :)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
RavE, приезжай! Сниму..свой...он у меня вообще...быстросъемный уже!:D
RavE
24 Авг 2017
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Проверил
На клапан подается 12 вольт, т.ч. спалитт его вы не могли... Скорее всего дело все же в блоке...
RavE
24 Авг 2017
Проверил
Так мысль то сейчас, что он сильно засран, потому что долго (читай никогда) в нем масло не меняли и пп давно не работает. Никак не соберусь попробовать его промыть карбклинером.
RavE
24 Авг 2017
Физически измята задняя часть клапана. Под этим замятием как я понимаю находится сердечник магнита. Ведь из за этого замятия вся система могла сдвинуться и поэтому не правильно открывать отверстия клапана. Правильно мыслю?
    13.2 KB · Просмотры: 104
    15.6 KB · Просмотры: 98
